Кей
Re: экструзия стрейч пленки
#331 Сообщение Кей » 04 окт 2011, 16:27
ГЫГ....так это трёхслойка...и скорее всего выдувник..верно7???))
Def
#332 Сообщение Def » 04 окт 2011, 21:14
Каст
zLOy_lamer
#333 Сообщение zLOy_lamer » 05 окт 2011, 07:00
Кей писал(а):Ню ню....засыпь ПНД в линейку))) Т49 например)))
не в линейку, а в отдельный слой, фильера двухслойная
Кей
#334 Сообщение Кей » 05 окт 2011, 10:34
Def, очень интересно, не могли бы вы описать поподробнее процесс и какой ПНД засыпали???В самом деле заинтересовало..
zLOy_lamer, признавайтесь, фильера китайская??? если вырубить один из шнеков, полотно распределяется по всей ширине фильеры?
zLOy_lamer
#335 Сообщение zLOy_lamer » 05 окт 2011, 10:43
фильера китайская, если вырубить один из шнеков естественно расплав по всей ширине будет расходиться, при любой конструкции головки, даже если разделение слоёв идет через фидерный блок а фильера однослойная.
у нас слои сходятся непосредственно перед выходом расплава
Def
#336 Сообщение Def » 05 окт 2011, 22:08
И без одного слоя на китайской однослойной фильере с фидблоком работали без проблем, тока себес - огогогогогогогооооооо....... :shock:
Кей
#337 Сообщение Кей » 06 окт 2011, 12:13
Короче, если интересно, провёл опыты на дву- и трёхслойных экструдерах....Эффект есть! себес вырос на 3%.
zLOy_lamer
#338 Сообщение zLOy_lamer » 07 окт 2011, 10:17
а зачем так измудряться? если надо однослойку сделать - просто сыпем во все бункера одинаковое сырьё и усё...
Кей
#339 Сообщение Кей » 07 окт 2011, 10:40
zLOy_lamer, дело в том, что почти все крупные фирмы у нас в регионе стали ставить навороченные паллетообмотчики...есть несколько режимов натяжки...И они естественно выбирают самую высокую, нужно увеличение относительного удлинения и прочности на разрыв вплоть до 0.1%!!!
А ещё мебельщики требуют увеличение стойкости на прокол...
А оставшийся однослойники...ну..я думаю они просто скоро не смогут конкурировать со своими младшими собратьями по цеху.
Хотя на них опыты тоже проведу..
zLOy_lamer
#340 Сообщение zLOy_lamer » 07 окт 2011, 10:49
так наверно на многослойке эти параметры легче увеличить?
Def
#341 Сообщение Def » 07 окт 2011, 14:05
Даже если во все бункера многослойки сыпать одно сырьё, все равно получившийся продукт будет с более лучшими характеристиками, нежели однослойка, имхо.
Но, это я так, просто... ;)
Кей
#342 Сообщение Кей » 07 окт 2011, 16:20
это само собой...
Кей
#343 Сообщение Кей » 07 окт 2011, 16:24
Вы кстати отчёт от lyondell читали о влиянии С6 и металлоценов на стретч?? там и рецептуры примерные есть.. "Effect of metallocene blending on critical film propertties of LLDPE stretch film" -рабочее название по-моему такое..
zLOy_lamer
#344 Сообщение zLOy_lamer » 08 окт 2011, 10:25
и где его почитать?
zLOy_lamer
#345 Сообщение zLOy_lamer » 08 окт 2011, 10:30
Кей
#346 Сообщение Кей » 10 окт 2011, 11:29
угу
zLOy_lamer
#347 Сообщение zLOy_lamer » 17 окт 2011, 10:40
Фильеры многие переделывали? я имею ввиду хромировка, доводка геометрии?
Def
#348 Сообщение Def » 17 окт 2011, 13:44
Не трогал пока, готовлюсь болты высверливать, отвинтить не могём.
zLOy_lamer
#349 Сообщение zLOy_lamer » 17 окт 2011, 15:14
геморрное это дело=)
Def
#350 Сообщение Def » 17 окт 2011, 15:19
А то :D 36 штук М30 (12.9) - ни один не отворачивается
АААА, нееее М36 ))))
Последний раз редактировалось Def 19 окт 2011, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
zLOy_lamer
#351 Сообщение zLOy_lamer » 17 окт 2011, 17:44
12.9 УжОс!!!
мы 10мм 12,9 почти сутки высверливали..... сверла не выдерживают....
Кей
#352 Сообщение Кей » 19 окт 2011, 11:57
Мы планку правили...повело её через 12 часов работы)))ещё года 2 назад..
Что вы думаете насчёт отчёта???
zLOy_lamer
#353 Сообщение zLOy_lamer » 19 окт 2011, 12:21
руки до отчёта не дошли....
с моим англицким быстро не прочитаешь=)
приходится обдумывать каждое написанное слово=)
а планку какую правили? губу может?
zLOy_lamer
#354 Сообщение zLOy_lamer » 20 окт 2011, 07:44
почитал... интересно написанно... но мне кажется это был их разовый эксперимент, при компоновке нескольких компонентов иногда получаются самые неожиданные результаты.... проверенно на личном опыте=)
Кей
#355 Сообщение Кей » 20 окт 2011, 11:57
ну да планка=губа.
Короче, в один слой на двухслойнике засыпал 10% металлоцена С6 и вот что получилось.
1. С4 оба слоя (23 мкр)/С4один слой+С4первый слой и 10% С6 второй слой (23 мкр)= относительное удлинение 418%/575%
2. С4 оба слоя (23 мкр)/С4один слой+С4первый слой и 10% С6 второй слой (20 мкр)= относительное удлинение 418%/415%
Посчитать если, то в принципе выгодно..буду проводить исследования по другим рецептурам...вот только плотность на прокол не проверил жалко..
С4 - Sabic 318b; C6 - Daelim XP 9400
Есть предположения по другим рецептурам??
zLOy_lamer
#356 Сообщение zLOy_lamer » 20 окт 2011, 13:52
добавляю в основной слой мЛПВД, вторичку в смеси с С4 в клеевой, вторичка увеличивает немного на прокол.
пробовал октеновый С6 добавлять 3%, мЛПВД 5% и С4, а в клеевой 30% вторички, 3% вистамакса и С4 и ПИБ ~1%
но макс удлинение было 320% (т.е. длина растянутой пленки минус длина исходного куска пленки)
может вы не правильно написали престретч?
даже при 100% мЛПВД в основной слой не получается получить больше.....
Кей
#357 Сообщение Кей » 21 окт 2011, 12:33
Престретч и относительное удлинение - разные вещи!!!!! Это раз...
основной и клеевой слой это на двушнековом??? Это два...
И относительное удлинение меряю по ГОСТУ а не "но макс удлинение было 320% (т.е. длина растянутой пленки минус длина исходного куска пленки)" - ЭТО три..
zLOy_lamer
#358 Сообщение zLOy_lamer » 21 окт 2011, 13:04
я ламер, мне простительно=)
Def
#359 Сообщение Def » 21 окт 2011, 17:36
Кей писал(а):Престретч и относительное удлинение - разные вещи!!!!! Это раз...
А престретч вы не измеряете?
Тоже очень интересно, а то относительное удлинение (элонгация?) может достигать и 700%, а престретч будет оставаться в пределах 180%...
На следующей неделе тоже буду проводить опыты, отпишусь. ;)
Кей
#360 Сообщение Кей » 24 окт 2011, 11:10
Def, престретч промеряли...правда разброс в обоих случая великоват...но в опытном образце в общем на 15-18% поболее
Я кстати денег не пожалел, перевёл ту статейку...))
