Помогите со схемами Kuasy 410/100-2
vardan
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение vardan » 17 сен 2011, 15:26
Здравствуйте форумчане! Остро стоит задача запустить Kuasy 410/100-2, не работает электроника. На счет 2-го поколения не уверен, у меня в стойке стоит ПЛК Siemens S5 - 115U, который подключен к компьютеру (Встроен в стойку, монохромный ЭЛТ). На стойке написано Kuasy, на бирке станка Kuasy 410/100 G. До нас в шкафу станка кто-то побывал, теперь он не включается. Принудительно включаем пускатель (Пальцем), запускается компьютер, грузится меню, затем включается насос смазывающей системы - компьютер выдает 2 ошибки (низкая температура смазки, нет давления смазки) и зависает. Датчики подключены неверно, пуск с кнопки не работает, 2-ой кабель, идущий от стойки перемотан вручную кем-то(((. Помогите пожалуйста со схемой. Буду очень благодарен.
agent_serg
Re: Помогите со схемами Kuasy 410/100-2
#2 Сообщение agent_serg » 18 сен 2011, 17:45
vardan писал(а):Остро стоит задача запустить Kuasy 410/100-2, не работает электроника. На счет 2-го поколения не уверен, у меня в стойке стоит ПЛК Siemens S5 - 115U, который подключен к компьютеру (Встроен в стойку, монохромный ЭЛТ). На стойке написано Kuasy, на бирке станка Kuasy 410/100 G. До нас в шкафу станка кто-то побывал, теперь он не включается.
Это самопал. Кто-то скрестил KuASY и SIMATIC, по крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы KuASY оснащался SIMATIC-ом. Тут надо на месте разбираться. Хоть какая-то документация есть?
© Генри Форд
vardan
#3 Сообщение vardan » 18 сен 2011, 21:48
Схемы пытаемся достать. Вот в понедельник вроде появится. Я сам в электронике разбираюсь, занимаюсь разработкой систем управления на базе микроконтроллеров и ПЛИС и чем попало попутно, однако с термопластавтоматами пока на ВЫ (даже на ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО). Мне бы очень помогла гидросхема и схема шкафа станка. Имея эти данные можно либо пытаться разбираться со старой стойкой, либо начинать проектировать новую. И вообще, любые ваши рекомендации по искоренению данной проблемы готов с благодарностью слушать в оба уха.
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 18 сен 2011, 22:05
vardan писал(а):Мне бы очень помогла гидросхема и схема шкафа станка.
Гидравлические схемы ищите на этом форуме. Добрые люди выкладывали.
Вы написали, что в шкафу установлен SIMATIC S5? Впервые слышу о KuASY с SIMATIC. Скорее всего, шкаф переделан, а значит схемы могут быть только у того, кто переделывал.
Выложите фото внутренностей шкафа, тогда всё встанет на свои места.
© Генри Форд
d_y
#5 Сообщение d_y » 19 сен 2011, 18:13
Были такие станки, назывался KuASY 400/100-II Programatiс (это были последние модели куаси, до того как завод маленьких машин купил DEMAG). Переделывали такой, но схем у хозяина станка небыло. Была только таблица включения клапанов.
Шкаф мы полностью разобрали и собрали свой новый.
Из документации есть только таблица включения клапанов.
Вот так станок маркировался у нас
Шкаф после переделки
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 19 сен 2011, 20:21
d_y писал(а):Были такие станки, назывался KuASY 400/100-II Programatiс (это были последние модели куаси, до того как завод маленьких машин купил DEMAG).
Вот жеж. Век живи - век учись. Будем знать.
© Генри Форд
vardan
#7 Сообщение vardan » 21 сен 2011, 08:19
agent_serg писал(а):Были такие станки, назывался KuASY 400/100-II Programatiс (это были последние модели куаси, до того как завод маленьких машин купил DEMAG). Переделывали такой, но схем у хозяина станка небыло. Была только таблица включения клапанов.
Здравствуйте. Извините за отсутствие, за схемами пришлось далеко отъехать. Это очень похоже на наш станок. Он действительно называется KuASY 400/100-II Programatiс. Документация на него у меня появилась практически вся (4 огромные папки: механика+гидравлика, электроника, стойка управления, и папка со схемами). Если кому нужно, с удовольствием поделюсь. Все на немецком :( Очень заинтересовала ваша работа по модернизации СУ. Если не секрет, подскажите на базе чего она собрана (ПЛК, промышленный ПК и т.д.) и какова ориентировочная себестоимость такого решения. Как по Вашему мнению лучше поступить: модернизировать или восстановить?
agent_serg
#8 Сообщение agent_serg » 21 сен 2011, 08:39
Фото шкафа выложите и опишите примерную конфигурацию системы.
SIMATIC не так уж и плох.
Иногда, модернизируют потому, что не знают SIMATIC и людям проще собрать на том, что они знают.
На нашем производстве есть обратный пример. При модернизации выбросили хороший Mitsubishi и поставили старенький SIMATIC, потому, что тогдашний программист знал только его.
© Генри Форд
croc
#9 Сообщение croc » 21 сен 2011, 09:59
Если есть пропорциональные клапана, то лучше ставить контроллер с линейками и датчиком
давления. С нормальным дисплеем естественно. Если пропорциональных клапанов нет, то
без разницы. Можно и восстанавливать. Хотя с контроллером меньше поломок в будущем
и выше надежность. Судя по названию, пропорциональники есть.
Удачи.
vardan
#10 Сообщение vardan » 22 сен 2011, 18:05
Наконец достал фотоаппарат, выкладываю фото:
Шкаф станка
Шкаф станка
Компьютер
Компьютер
Контроллер
Контроллер
Стойка управления
Стойка управления
vardan
#11 Сообщение vardan » 22 сен 2011, 18:06
И еще:
Причина всех наших проблем: кто-то срубил кабель
Шкаф в закрытом состоянии
vardan
#12 Сообщение vardan » 22 сен 2011, 18:25
Штатная система управления барахлит. Не работает ввод: введенное число не сохраняется в памяти. Запустили насос, вроде все в норме. На панели ручного управления работают только 2 кнопки: все кнопки с гидравликой не работают при включенном насосе конечно же. Отсутствует плата памяти в компьютере. И вообще, может я что-то не так делаю? Есть ли у кого опыт общения с Progmatic (имею в виду установленное ПО).
И еще несколько вопросов:
1. Пропорциональный клапан - что это такое?
2. Имеет ли смысл открывать ветку на тему модернизации kuasy 410/100 Progmatic: я неплохо разбираюсь в электронике (микроконтроллеры и ПЛИС) и программировании (С, С++, Delphi), имею опыт разработки систем управления промышленным оборудованием, но ни черта не знаю о гидравлике, технологии переработки на термопласте, и, как следствие, не представляю, чем нужно управлять. Имеет ли смысл начинать модернизацию, или будет проще и дешевле купить что-нибудь типа icy-01a.
d_y
#13 Сообщение d_y » 23 сен 2011, 12:59
vardan писал(а):Штатная система управления барахлит. Не работает ввод: введенное число не сохраняется в памяти. Запустили насос, вроде все в норме. На панели ручного управления работают только 2 кнопки: все кнопки с гидравликой не работают при включенном насосе конечно же. Отсутствует плата памяти в компьютере. И вообще, может я что-то не так делаю? Есть ли у кого опыт общения с Progmatic (имею в виду установленное ПО).
На этом станке 3 пропорциональных клапана и 3 линейки (резистивных).
Если опыт в разработке есть и заказчику станок особо не надо в работе (по крайней мере в ближайшие месяцы), то заняться дополнительным самообразованием в области ТПА будет самое то.
Можно поискать кто знаком с такими контроллерами и они смогут его восстановить - этот вариант будет самый дешевый и быстрый.
