Какие материалы годятся для изготовления присосок на ТПА?
Nevod
- Страна, Регион, Область: Красноярский край
Вопрос, в общем-то, заключен в названии темы. Конкретно интересуют: полиэтилен, полипропилен, полистирол - т.к. "домашний" ТПА работает только с ними. Конкретно находил полиэтилен I-1625 (LLDPE), твердость по Шору 52.
Или же для присосок годны только ПВХ, силикон, полиуретан?
Re: Какие материалы годятся для изготовления присосок на ТПА
Я думаю, что только полиуретан, термопластичный полиуретан (ТПУ) неплохо льется.
- Kirilliq
Можно еще СБС рассмотреть: Шор А/Д 84/34, липнет ко всему, особенно к оснастке :(, не теряет форму при сминании.
- Serjio
Для чего присоски? Например если для извлечения поликарбонатной детали из ТПА то вряд-ли полиэтилен подойдёт. У меня как раз на столе лежит каталог одного из лидера вакуумных дел Schmalz
Материалы присосок: NBR, SI, PU, FPM. Ещё они пишут про антистатик и то что материал присосок не оставляет следов.
Для дерева - NK. Для шероховатых поверхностей - CR. Для бумаги и плёнки NBR и NK. Для CD-дисков SI разной твёрдости.
Nevod
Спасибо за оперативные ответы!
Присоски для кожи. Я вообще думал изначально делать из двухкомпонентного полимера с пищевым допуском, и лить в полимерные же мягкие формы, изготовленные по матрице. А производство на ТПА - это в перспективе, да и то - заморачиваться с формой для промышленного ТПА будет слишком дорого, подразумевается именно настольный ТПА, а у тех что я видел, из разрешенных материалов - только PE, PP, PS.
Подозреваю, что придется скорее всего так и использовать двухкомпонентные составы.
