Каландрование
SBM
Re: Каландрование
#151 Сообщение SBM » 15 авг 2011, 09:42
miron
А можно фото Ваших разводов?
Настоящий Бендеровец
miron
Re: Каландрование
#152 Сообщение miron » 15 авг 2011, 10:33
Грин. Да мне и этого достаточно, чтобы понять, что каландры засорились внутри.
SBM Фото постараюсь сделать завтра.
Грин
Re: Каландрование
#153 Сообщение Грин » 15 авг 2011, 10:40
miron писал(а):Грин. Да мне и этого достаточно, чтобы понять, что каландры засорились внутри.
Поройтесь ( :) ) в темах , я уже описывал ту технологию, по которой мы прочищали такие засоры.
Тут немаловажное значение имеет строение валов каландра. Нужно поднять архивы, т.к. оно (строение) очень разное. Поэтмоу и подход, соответственно, разный.
Кстати - вы где находитесь? Что за фирма? (можно в личку)
miron
Re: Каландрование
#154 Сообщение miron » 15 авг 2011, 12:03
Мы находимся в Украине, город Днепропетровск. Линия у нас MEAF. Грин, спасибо за подсказку.
BSS
Re: Каландрование
#155 Сообщение BSS » 11 окт 2011, 14:27
Доброе время суток.
Уважаемые спецы нужен Ваш совет
Проблема старая - наплывы при выходе материала (фото этой "красоты" см выше).
Возможно ли проблема еще и в ПТР смешиваемых материалов?
ПТР используемых материалов 1-блок 0,3-0,43 , 2-гомо 2,9, 3-мел 0,5-3
Все будет хо-ро-шо
Грин
Re: Каландрование
#156 Сообщение Грин » 11 окт 2011, 15:45
ВВС
Я так злобненько (по хорошему :) ждал, когда у вас снова выскочит эта проблема:)
Просто ваше тогдашнее решение про перекрутку головы - это временная мера. А проблемы на таких производствах комплексные.
мое мнени, и оно подверждено годами опыта, проблема возникает не по причине одного фактора. А по совокупности множества факторов, которые превысили критическую точку. и пошла проблема.
Вопрос в том, насколько у вас налажена система ПРЕДУПЕРЖДАЮЩЕГО поиска всех этих факторов, что бы не допустить критичной точки.
Но это системное решение вопроса.
На данный момент нужно запускать производство качественной продукции поэтому:
На мой взгляд, вам все таки надо сдлеать то, что я так же писал выше.
+ повторить то, что вы делали выше.
и смотреть результат.
Но, что бы принять то или и ное решение, как раз и нужны грамотные технологи на месте. Как говорится, наша служба и поасна и сложна, и на первый взгляд - совсем и НЕ ВИДНА!!!
удачи:)
BSS
Re: Каландрование
#157 Сообщение BSS » 11 окт 2011, 17:56
Уважаемый Грин
уточните пожалуйста что Вы писали выше для решения данной проблемы.
Все будет хо-ро-шо
Грин
Re: Каландрование
#158 Сообщение Грин » 12 окт 2011, 11:56
BSS писал(а):Уважаемый Грин
Добрый день! Сорри - ответ был не вам:)
Вы сырье саме смешиваете, или исполдзуете гранулу? Если сами - попробуйте поменять режим смешения. Может кто то на смешении решил оптимизировать процесс, и что то делается не так.
Второй вариант - чем смазываете головку на выходе? Может это она дает шагрень. Попробуйте немного увеличить внешних смазок и покрыть головку антипригарным покрытием (эпилам например)
BSS
Re: Каландрование
#159 Сообщение BSS » 20 окт 2011, 10:57
материал смешиваем, проверял и эту версию смешение отличное но на тонком валике проблему не решает,
фильеру перед запуском сбрызгиваем спреем.
на чистом ПП наплывы отсутствуют, при добавлении мела - получи фашист гранату, но были партии при которых проблем не было, созвонился с поставщиками мела договорились о подборе ПТР, что с этого получится напишу.
Все будет хо-ро-шо
Re: Каландрование
#160 Сообщение Maks42 » 20 окт 2011, 11:44
Попробуйте нормальный мел, например от Омии (Omyalene), а потом делайте выводы.
Последний раз редактировалось Maks42 20 окт 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Грин
Re: Каландрование
#161 Сообщение Грин » 20 окт 2011, 11:50
Согласен с Максом - если проблемы замечены при использовании определенной добавки (мела) нужно их пропабатывать
мео же тоже разный бывает - гидробфобный не гидрофобный, обработан стеарином или нет.
Вроде химик
Re: Каландрование
#162 Сообщение Вроде химик » 01 ноя 2011, 10:34
Здорово спецы.
Хотел узнать кто-нибудь занимался листовым полиэтиленом?
Проблема следующая (время от времени проявляет себя) из-за воздушных включений в пузыре расплава, на листе образуются трещины. Я больше грешу на сырье, но где-то на задворках сознания есть мысль, а может температуры каландра виноваты? У нас 3-валковый каландр.
Re: Каландрование
#163 Сообщение Shadow » 01 ноя 2011, 16:05
может сквозняк продувает. узел каландрирования огорожен?
Вроде химик
Re: Каландрование
#164 Сообщение Вроде химик » 01 ноя 2011, 16:14
Ну 100% гарантии от сквозняков не дам)
Работаем как бы следующим образом то заслоняем то нет.
Re: Каландрование
#165 Сообщение Shadow » 01 ноя 2011, 20:26
вы для опыта попробуйте дунуть на пленку в месте касания экструдата и каландра.
Вроде химик
Re: Каландрование
#166 Сообщение Вроде химик » 02 ноя 2011, 08:10
Дело в том что у меня там не пленка, а довольно большой пузырь расплава, все таки толщина 3-5 мм.
Грин
Re: Каландрование
#167 Сообщение Грин » 02 ноя 2011, 08:39
Вроде химик писал(а):Дело в том что у меня там не пленка, а довольно большой пузырь расплава, все таки толщина 3-5 мм.
вы имете ввиду запас материала в зазоре?
просто то что вы говорите, толщина 3-5 мм это не очень много:) Но тем не менее, из за воздуха верхние слои могут остывать больше чем внутренние. приводя к различного рода дефектам.
иногда для устранения действия сквозняков ставят инфракрасные нагреватели на пути от экструдера к зазору каландраю.
Вроде химик
Re: Каландрование
#168 Сообщение Вроде химик » 02 ноя 2011, 08:42
У меня весь путь от экструдера до каландра длиной сантиметров 20. Но сегодня попробую пистолетом из системы сжатого воздуха подуть, посмотрим что получится:)
Грин
Re: Каландрование
#169 Сообщение Грин » 02 ноя 2011, 08:52
а дегазация в эксртрудере есть? Нормально работает?
Вроде химик
Re: Каландрование
#170 Сообщение Вроде химик » 02 ноя 2011, 10:51
Дегазация есть, работает нормально. Только в связи с тем что работаем на вторичке я и склоняюсь что основная проблема в сырье. Просто хотелось рассмотреть какие проблемы с самим каландром могут быть.
Грин
Re: Каландрование
#171 Сообщение Грин » 02 ноя 2011, 12:08
Вроде химик писал(а):Дегазация есть, работает нормально. Только в связи с тем что работаем на вторичке я и склоняюсь что основная проблема в сырье. Просто хотелось рассмотреть какие проблемы с самим каландром могут быть.
ну по своему опыту:
воздух часто из за лишних газов.
лишние газы: либо много жидких компонентов в рецептуре, либо сама вторичка очень влажная.
для удаления: поднимаем температуру в экструдере не на каландре.
на каландре выдавливаем кнетом.
Re: Каландрование
#172 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2011, 12:14
Еще может быть деструкция, тогда нужен стабилизатор, или гореть включения (бумага и т.п.), тогда нужен фильтр расплава.
Plumbum
Re: Каландрование
#173 Сообщение Plumbum » 23 апр 2012, 06:05
Григорий писал(а):кто занимается? Объединяемся!
Есть такие.
BSS
Re: Каландрование
#174 Сообщение BSS » 23 апр 2012, 07:37
Доброе время суток!
В октябре 2011г. у меня была проблема с наплывами, проблему удалось решить в два этапа:
1 - подобрали нам поставщики мел;
2- предварительная просушка мела;
тьфу-тьфу-тьфу работаем.
Благодарю за советы по решении проблем!!!
Все будет хо-ро-шо
Вроде химик
Re: Каландрование
#175 Сообщение Вроде химик » 05 май 2012, 09:32
День добрый господа.
Установили новый вертикальный 3-валковый каландр, ширина 1700, на каждый вал отдельный привод. Катать будем лист ПВД из вторички. Кто-нибудь может подсказать примерные скорости и температуры валов каландра, что бы с них плясать начать.
Re: Каландрование
#176 Сообщение Shadow » 05 май 2012, 10:17
тут еще все зависит от диаметра каландра. Я бы начал с линейной скорости 2-3 м/мин.
Вроде химик
Re: Каландрование
#177 Сообщение Вроде химик » 05 май 2012, 10:24
На нашей линии достигнуть скорости 3 м/мин это золотая мечта руководства :ya_hoo_oo:
Я имею в виду следующее насколько помню на таких каландра скорость каждого вала разная, вот и хотелось узнать примерно какая разница должна быть, последний раз на каландре примерно такого типа работал лет 5 назад, да и то не долго.
Грин
Re: Каландрование
#178 Сообщение Грин » 10 май 2012, 08:43
скорости разные - каждый последующий вал с большей скоростью.
А вот фрикция (соотношение между скоростями соседних валов) подбирается исходя из рецептуры.
На практике - просто смотрят - что бы съем пленки осуществлялас на следующий вал.
вот как то так)
Akzo
Re: Каландрование
#179 Сообщение Akzo » 14 фев 2013, 12:25
Добрый день коллеги! В данный момент столкнулся с проблемой каландрирования листа из ПЭВД. После среднего каландра постоянно формируются продольные полосы в одном и том же месте на верхнем каландре. Выглядят как вздутие полиэтиленового листа. После прокалывания листа полоса пропадает и появляется снова спустя 10-15 минут. Кроме того разница температур по длине среднего каландра 30 градусов. Перегрев каландра возникает со стороны подачи и отвода теплоносителя. Неоднократно промывали каландр раствором щавелевой кислоты, не помогает. Посоветуйте, что нибудь. Так как в данный момент вынужден производить брак - высокая анизотропия свойств по ширине листа из-за среднего каландра. Заранее благодарен!
Грин
Re: Каландрование
#180 Сообщение Грин » 14 фев 2013, 12:40
Akzo писал(а):Добрый день коллеги! В данный момент столкнулся с проблемой каландрирования листа из ПЭВД. После среднего каландра постоянно формируются продольные полосы в одном и том же месте на верхнем каландре. Выглядят как вздутие полиэтиленового листа. После прокалывания листа полоса пропадает и появляется снова спустя 10-15 минут. Кроме того разница температур по длине среднего каландра 30 градусов. Перегрев каландра возникает со стороны подачи и отвода теплоносителя. Неоднократно промывали каландр раствором щавелевой кислоты, не помогает. Посоветуйте, что нибудь. Так как в данный момент вынужден производить брак - высокая анизотропия свойств по ширине листа из-за среднего каландра. Заранее благодарен!
промывали это хорошо - а как првоеряли качество промывки? Ведь брак на лицо.
как вариант - не тот раствор брали для промывки, который не расвторяет ваши отложения.
