заполнение стакана
Антон Александрович
Re: заполнение стакана
#31 Сообщение Антон Александрович » 18 июл 2011, 10:54
леха писал(а):Господа специалисты не ругайтесь –не могу понять почему у человека чередуется пустой виток с полупустым .
Потому что слишком высокие обороты шнеков экструдера
#32 Сообщение Maks42 » 18 июл 2011, 11:44
Антон Александрович писал(а):Ссылку на тему можно?
viewtopic.php?f=10&t=7450
Антон Александрович писал(а):Потому что слишком высокие обороты шнеков экструдера
:shock:
АлиБаба
#33 Сообщение АлиБаба » 18 июл 2011, 12:05
и поздняя пластикация
Антон Александрович
#34 Сообщение Антон Александрович » 18 июл 2011, 12:34
[quote="quote="Maks42"] :shock:[/quote]
Если мы установим обороты шнеков и дозатора так, чтобы было правильное наполнение шнеков в зане дегазации, а потом, увеличим обороты шнеков, не трогая дозатор, то что будет?
alexs
#35 Сообщение alexs » 18 июл 2011, 12:42
измените подачу материала на оборот шнека - это же очевидно синхрона на машине нет?
Антон Александрович
#36 Сообщение Антон Александрович » 18 июл 2011, 12:51
alexs писал(а):измените подачу материала на оборот шнека - это же очевидно синхрона на машине нет?
Из-за проблемы налипания смеси на стенки стакана, при достижении определенного предела, увеличение оборотов дозатора не увеличивает количество смеси попадающей в шнеки.
#37 Сообщение Maks42 » 18 июл 2011, 13:06
Но при больших оборотах шнеков эти предельные обороты дозатора будут выше.
Антон Александрович
#38 Сообщение Антон Александрович » 18 июл 2011, 13:18
Maks42 писал(а):Но при больших оборотах шнеков эти предельные обороты дозатора будут выше.
Нет.
Смесь налипает на стенки и висит, не падая и уменьшая пропускную способность стакана.
Поэтому больше определенного количества смеси в шнеки подать нельзя.
Если мы добавляем обороты шнеков, то они быстрее забирают смесь (ту, что сыпется по центру, а по краям она так и висит) и в витках появляется разряжение (пустой-полный).
Что бы ликвидировать разряжение, добавляем дозатор, но смеси в шнеки больше не попадает, т.к. по центру уже больше не проходит, а излишки налипают на уже налипшее и стакан заполняется смесью весь.
Нужно сделать что-то, чтобы смесь не налипала на стенки стакана.
alexs
#39 Сообщение alexs » 18 июл 2011, 15:16
поставьте пневмо-молоточек на внешней стенке и пусть периодически стряхивает со стенки, не дает налипать, отполируйте стенки стакана, поставьте мешалку низкооборотную в конце концов
rina
Страна, Регион, Область: ЦФО
#40 Сообщение rina » 19 июл 2011, 20:15
А мои умельцы ставят вибраторы (молоточки), пневмо или электро, зависит от мощности компрессора у вас , цена примерно 6000 руб в россии за шт , но вот удивительно - в италии с растаможкой обходится на 20% дешевле, + цена и наличие умельца
alexs
#41 Сообщение alexs » 20 июл 2011, 16:05
а мы себе за 200грн на машину системы свяли релюшка пневмоклапан и самодельные молоточки
Buryakovich
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
#42 Сообщение Buryakovich » 03 авг 2011, 07:18
Подскажите пожалуйста,как сделать пластикацию ранней.
АлиБаба
#43 Сообщение АлиБаба » 03 авг 2011, 12:32
Добавить внутренней смазки или убавить имеющуюся внешнюю или добавить модификатора перерабатываемости это нужно смотреть рецептуру и знать чего Вы хотите в конечном счете от изделия.
Buryakovich
#44 Сообщение Buryakovich » 03 авг 2011, 13:18
спасибо.
Ромыч
#45 Сообщение Ромыч » 21 авг 2011, 11:18
"Добавить внутренней смазки или убавить имеющуюся внешнюю", а почему не наоборот????
Внутренняя смазка вроде бы уменьшает саморазогрев???.....
HELP!!!!!!!!
sonarr
#46 Сообщение sonarr » 21 авг 2011, 13:10
Не совсем так, внутренняя смазка уменьшает вязкость расплава, а вот внешняя уменьшает саморазогрев за счет снижения трения о металл (это не касается окисленного ПЭ воска).
