Порекомендуйте марку пвх
Fireball
Re: Порекомендуйте марку пвх
По своему опыту - К58 ( суспензионная )
- новичёк
Уважаемый Maks42Maks42 писал(а):К70 использовал, когда еще других не было, но на пределе.
К70 с пластификатором перерабатывали?
Сколько вводили пластификатора и с каким наполнением?
Там было все просто: 10 м.ч. гидрофобизированного мела, около 6 м.ч. специального комплекса и пигменты. На сколько я знаю, сейчас некоторые производители балуются с небольшим количеством ДОФ для гибкости, морозостойкости и блеска.
- alexs
а накой вам К70?
К 58-64 ваш диапазон
Есть ли принципиальная разница, ПВХ с какой константой использовать для производства оконного профиля - 65 или 67?
И стоит ли при замене корректировать рецептуру или режимы?
Fireball
Более принципиальна рахницв , к сожалению , не в К смолы , а в производителе смолы...Что смола с К65, что смола с К67 одновременно могут прекрасно перерабатываться в оконный профиль, так и одновременно быть непригодными и капризными..Каждая смена производителя и марки ПВХ - болезненна и неприятна всем технологам мира.. :D
- sonarr
А с какими производителями вы бы могли посоветовать работать, с какими лучше не связываться и по каким причинам? Просто использую американских производителей, но в жизни всякое бывает...Fireball писал(а):Более принципиальна рахницв , к сожалению , не в К смолы , а в производителе смолы...Что смола с К65, что смола с К67 одновременно могут прекрасно перерабатываться в оконный профиль, так и одновременно быть непригодными и капризными..Каждая смена производителя и марки ПВХ - болезненна и неприятна всем технологам мира.. :D
- alexs
наверное марки типа 225 P от оксивинил или джорджия гальф?
kvinta
- Страна, Регион, Область: Україна
Подскажите, сделали форму под ТПА. Люк маленький декоративный диаметром 400мм. (аналог чугуного) По нему дожна машина легковая проезджать. Материал ПВХ, но с ним никогда не работали.
Какой коэфф. выбрать?
К57 подойдет?
К57 подойдет?
- sonarr
оксивинил и шинтекalexs писал(а):наверное марки типа 225 P от оксивинил или джорджия гальф?
- alexs
нет начинайте с К67 у неё физмех получшеkvinta писал(а):Подскажите, сделали форму под ТПА. Люк маленький декоративный диаметром 400мм. (аналог чугуного) По нему дожна машина легковая проезджать. Материал ПВХ, но с ним никогда не работали.
К57 подойдет?
kvinta
Попробуемalexs писал(а): нет начинайте с К67 у неё физмех получше
Так готовые и хотим.Maks42 писал(а):Для начала лучше готовые гранулы.
Да и ПВХ все марки подходят, что для екструдера, что для ТПА. У них текучесть не отличается? Как скажем у ПП?
Готовые гранулы для ТПА обычно делают из ПВХ с К 57-58 для лучшей текучести.
kvinta
Спасибо всем, будем пробовать!
Последний раз редактировалось kvinta 24 ноя 2011, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
kvinta
Так купили мы ПВХ оказался смолой :) (хотели гранулу)
Теперь думаем можна ли ету смолу засипать в ТПА?
П.С. разобрались, что для смоли необходим смеситель.
Последний раз редактировалось kvinta 07 июл 2011, 17:35, всего редактировалось 2 раза.
AleksSay
Вообщето ПВХ - это не готовый к "применению" полимер, такой как полиэтилен, полипропилен и др. В чистом виде он боится температуры. Наберите в поисковике "композиции ПВХ" и почитайте, что для переработки ПВХ необходимо его смешать с др. аддитивами (стабилизаторы, смазки и пр. в зависимости от того, что вы хотите получить).
- alexs
квинта- а вы откуда?
регион хотя бы
регион хотя бы
- alexs
принципиально выглядит такMaks42 писал(а):Есть ли принципиальная разница, ПВХ с какой константой использовать для производства оконного профиля - 65 или 67?
на К65 для достижения нужного физ меха нужно слегка поднять дозу модификатора ударной прочности, немного упадёт производительность экструдера - корректируется режимами экструзии
плюсы при этом тоже есть - вес погонного метра слегка ниже где то на 0,3-0,5% при тех же толщинах стенок
работать можно- главное условие- не менять часто производителя смолы - об этом уже выше писалось
- alexs
где то у Вас в тернополе была контора, которая декларировала, что делает гранулы
контактов к сожалению нет но попробуйте поискать - может и найдёте
посотрудничать с ними- подготовить гранулу под своё производство и в путь
я бы взялся, но оборудование загружено на 110% - некогда
