Порекомендуйте марку пвх
mixas
#1 Сообщение mixas » 01 ноя 2010, 23:02
Для производства гофрированных труб.
новичёк
Re: Порекомендуйте марку пвх
#2 Сообщение новичёк » 02 ноя 2010, 11:55
Если это электротехника.
Смола ПВХ суспензионная с коэфф. до К65
:pri_vet:-:
Fireball
#3 Сообщение Fireball » 03 ноя 2010, 11:58
По своему опыту - К58 ( суспензионная )
Кешка
#4 Сообщение Кешка » 03 ноя 2010, 14:51
До К 65 вполне можно использовать (тоже по собственному опыту)
#5 Сообщение Maks42 » 04 ноя 2010, 02:00
К70 использовал, когда еще других не было, но на пределе.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 05 ноя 2010, 15:03
Maks42 писал(а):К70 использовал, когда еще других не было, но на пределе.
Уважаемый Maks42
К70 с пластификатором перерабатывали?
Сколько вводили пластификатора и с каким наполнением?
:pri_vet:-:
#7 Сообщение Maks42 » 05 ноя 2010, 16:44
Там было все просто: 10 м.ч. гидрофобизированного мела, около 6 м.ч. специального комплекса и пигменты. На сколько я знаю, сейчас некоторые производители балуются с небольшим количеством ДОФ для гибкости, морозостойкости и блеска.
alexs
#8 Сообщение alexs » 05 ноя 2010, 18:25
а накой вам К70?
К 58-64 ваш диапазон
Frankie
#9 Сообщение Frankie » 06 ноя 2010, 14:53
читайте внимательнее, написали же, когда других не было
#10 Сообщение Maks42 » 22 июн 2011, 16:22
Есть ли принципиальная разница, ПВХ с какой константой использовать для производства оконного профиля - 65 или 67?
И стоит ли при замене корректировать рецептуру или режимы?
Fireball
#11 Сообщение Fireball » 22 июн 2011, 21:08
Более принципиальна рахницв , к сожалению , не в К смолы , а в производителе смолы...Что смола с К65, что смола с К67 одновременно могут прекрасно перерабатываться в оконный профиль, так и одновременно быть непригодными и капризными..Каждая смена производителя и марки ПВХ - болезненна и неприятна всем технологам мира.. :D
sonarr
#12 Сообщение sonarr » 30 июн 2011, 07:48
Fireball писал(а):Более принципиальна рахницв , к сожалению , не в К смолы , а в производителе смолы...Что смола с К65, что смола с К67 одновременно могут прекрасно перерабатываться в оконный профиль, так и одновременно быть непригодными и капризными..Каждая смена производителя и марки ПВХ - болезненна и неприятна всем технологам мира.. :D
А с какими производителями вы бы могли посоветовать работать, с какими лучше не связываться и по каким причинам? Просто использую американских производителей, но в жизни всякое бывает...
alexs
#13 Сообщение alexs » 01 июл 2011, 11:46
наверное марки типа 225 P от оксивинил или джорджия гальф?
kvinta
#14 Сообщение kvinta » 01 июл 2011, 14:27
Подскажите, сделали форму под ТПА. Люк маленький декоративный диаметром 400мм. (аналог чугуного) По нему дожна машина легковая проезджать. Материал ПВХ, но с ним никогда не работали.
Какой коэфф. выбрать?
К57 подойдет?
sonarr
#15 Сообщение sonarr » 01 июл 2011, 14:41
alexs писал(а):наверное марки типа 225 P от оксивинил или джорджия гальф?
оксивинил и шинтек
alexs
#16 Сообщение alexs » 01 июл 2011, 16:04
kvinta писал(а):Подскажите, сделали форму под ТПА. Люк маленький декоративный диаметром 400мм. (аналог чугуного) По нему дожна машина легковая проезджать. Материал ПВХ, но с ним никогда не работали.
К57 подойдет?
нет начинайте с К67 у неё физмех получше
#17 Сообщение Maks42 » 01 июл 2011, 21:06
Для начала лучше готовые гранулы.
kvinta
#18 Сообщение kvinta » 02 июл 2011, 12:04
alexs писал(а): нет начинайте с К67 у неё физмех получше
Попробуем
Maks42 писал(а):Для начала лучше готовые гранулы.
Так готовые и хотим.
Да и ПВХ все марки подходят, что для екструдера, что для ТПА. У них текучесть не отличается? Как скажем у ПП?
#19 Сообщение Maks42 » 02 июл 2011, 13:32
Готовые гранулы для ТПА обычно делают из ПВХ с К 57-58 для лучшей текучести.
kvinta
#20 Сообщение kvinta » 02 июл 2011, 15:37
Спасибо всем, будем пробовать!
Последний раз редактировалось kvinta 24 ноя 2011, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
kvinta
#21 Сообщение kvinta » 07 июл 2011, 16:08
Так купили мы ПВХ оказался смолой :) (хотели гранулу)
Теперь думаем можна ли ету смолу засипать в ТПА?
П.С. разобрались, что для смоли необходим смеситель.
Последний раз редактировалось kvinta 07 июл 2011, 17:35, всего редактировалось 2 раза.
AleksSay
#22 Сообщение AleksSay » 07 июл 2011, 17:18
Вообщето ПВХ - это не готовый к "применению" полимер, такой как полиэтилен, полипропилен и др. В чистом виде он боится температуры. Наберите в поисковике "композиции ПВХ" и почитайте, что для переработки ПВХ необходимо его смешать с др. аддитивами (стабилизаторы, смазки и пр. в зависимости от того, что вы хотите получить).
alexs
#23 Сообщение alexs » 08 июл 2011, 16:01
квинта- а вы откуда?
регион хотя бы
kvinta
#24 Сообщение kvinta » 09 июл 2011, 11:50
Тернополь
alexs
#25 Сообщение alexs » 11 июл 2011, 09:41
Maks42 писал(а):Есть ли принципиальная разница, ПВХ с какой константой использовать для производства оконного профиля - 65 или 67?
принципиально выглядит так
на К65 для достижения нужного физ меха нужно слегка поднять дозу модификатора ударной прочности, немного упадёт производительность экструдера - корректируется режимами экструзии
плюсы при этом тоже есть - вес погонного метра слегка ниже где то на 0,3-0,5% при тех же толщинах стенок
работать можно- главное условие- не менять часто производителя смолы - об этом уже выше писалось
alexs
#26 Сообщение alexs » 11 июл 2011, 09:44
где то у Вас в тернополе была контора, которая декларировала, что делает гранулы
контактов к сожалению нет но попробуйте поискать - может и найдёте
посотрудничать с ними- подготовить гранулу под своё производство и в путь
я бы взялся, но оборудование загружено на 110% - некогда
