Падает давление на ТПА FORMOPLAST-395\165 польский
ВЕТАЛ
Re: Падает давление на ТПА FORMOPLAST-395\165 польский
#31 Сообщение ВЕТАЛ » 10 фев 2011, 23:16
Jtsuken, батенька, да Вы, значит, многого чего не видали на термопластавтоматах, подобная болезнь "Известные мне конструкции предохранительных клапанов с дистанционным управлением разгрузкой никогда не дадут подобной картины" встречается на старых машинах сплошь и рядом, уж поверьте.
#32 Сообщение Бегемот » 10 фев 2011, 23:35
makcumka писал(а): Меня как то не особо, но настораживает тот факт, что при отдельной проверке каждого из клапанов в отдельности манометр практически ничего не показывает, я это объясняю тем что просто происходит перелив через соседний клапан и в бак, или я ошибаюсь?
Отдельно можно нагрузить только малый насос (Х11), или оба насоса. Большой насос(х12) без малого нагрузить нельзя. Если малый не грузится- значит открыт обратный клапан Х2861.
Кстати, ни кто не усомнился правильности кисти художника, рисовавшего схему?
Подключение Х2850, регулятора скорости пластикации.
как есть и как должно быть.jpg (138.68 КБ) 13039 просмотров
ВЕТАЛ
#33 Сообщение ВЕТАЛ » 11 фев 2011, 11:24
Бегемот , та да, не дорисовали линию, на старых схемах, когда вручную малевали, такие ляпы встречаются.
makcumka
#34 Сообщение makcumka » 11 фев 2011, 17:05
(- Умный промолчит, глупый прокричит)
Уважаемые господа, продолжим дискуссию:
- Регулятор расхода для установки скорости вращения червяка Х28.50, регулировке не поддается в виду его поломки, слесаря, что его ремонтировали не советовали его трогать, да там и рукоятки то уже давно нету (но т.к. загрузка происходит, то делаем вывод, что он в порядке и функцию свою выполняет).
- Обратный клапан Х28.61, находящийся в теле под пилотом, по визуальной оценке особых износов не имеет и пружина за ним не рассыпалась! (вот тока одна проблема, целиком его вынуть не смог)
- "Подпружиненный" пилот и двухпозиционный золотниковый распределитель Х28 по внешнем признакам и внутреннему состоянию тоже в порядке.
Я вот только никак немогу найти клапан Х28.60, судя по всему, он должен находиться под трубой в гидравлическом блоке (возможно его до нас онулировали).
Так что "каверза" данной машины нисколько не раскрылась уважаемый Витал.
Последний раз редактировалось makcumka 11 фев 2011, 17:14, всего редактировалось 3 раза.
Jtsuken
#35 Сообщение Jtsuken » 11 фев 2011, 17:08
ВЕТАЛ я писал за предохранительные клапаны с устройством, таким же или подобным изображенному на рисунке.
Если Вас не затруднит, можно увидеть устройство из упомянутых Вами предохранительных клапанов? Или маркировку, я сам поищу разрез. Мне в практике подобное не встречалось (я так и написал :oops: ) в теории тоже не нашел упоминаний с 100% совпадением.
Jtsuken
#36 Сообщение Jtsuken » 11 фев 2011, 17:18
Jtsuken, гидрораспределитель Х28 совсем даже обычный
А по схеме и не скажеш. :shock:
У меня под руками есть устройство и гидросхемы гидрораспределителя с электрогидравлическим управлением (подобного Х20 в этой схеме - если она нам не врет конечно).
Simplified - упрощенная.
Detailed - детализированная.
SOL CONTROLLED PILOT OPER DIR VALVES.jpg (80.62 КБ) 13039 просмотров
ВЕТАЛ
#37 Сообщение ВЕТАЛ » 11 фев 2011, 17:36
makcumka, не обращайте внимание на клапан Х28.60, он к вашим СЕГОДНЯШНИМ проблемам отношения не имеет, о нем поговорим позже, когда с этими разберемся. если захотите.
Дальше, все таки проверьте внимательно состояние управляемого распределителя Х28 методом обычной продувки, но ртом через шланг. Почему ртом? Так Вы сами почувствуете, что происходит перепускание.
Теперь еще: обязательно выньте Х28.61, целостность пружины может ни о чем не говорить, может его надо будет притереть.
Jtsuken, теперь по Вашему вопросу: на этой машине стоят клапана похожие, да не совсем, основной клапан здесь встраиваемый в корпус, а не модульный, как представлено на рисунке, ну а управляющая часть похожа процентов на 80, просто отличие в конструктивном исполнении. Устройство с ходу не нашел, попробую найти.
#38 Сообщение Бегемот » 11 фев 2011, 21:54
ВЕТАЛ писал(а): Дальше, все таки проверьте внимательно состояние управляемого распределителя Х28 методом обычной продувки, но ртом через шланг. Почему ртом? Так Вы сами почувствуете, что происходит перепускание.
С таким же успехом могут сливать и Х20 и Х21.
ВЕТАЛ
#39 Сообщение ВЕТАЛ » 11 фев 2011, 23:40
Бегемот, да, Вы правы, могут переливать и эти распределители и другие, да мало ли, кто еще, но надо же начинать искать проблему. :)
#40 Сообщение Бегемот » 12 фев 2011, 11:53
И всё равно я не понял до конца. Там акая тонкостенка, что нужно давление впрыска 170 кг\см2?
И 110-ти на горячем масле уже не хватает? Какой давление впрыска нужно, и какое в наличии на горячей машине?
#41 Сообщение Бегемот » 12 фев 2011, 12:07
makcumka писал(а):Дело в том что, клапан на защиту п/ф вообще отключен по электрике и я так думаю, что в принципе в работе особо не принимает участия, хотя проверить надо, как его заглушить?
То, что он отключен- это вообще жесть)
Но это не значит, что там не может быть потерь. Можно попробовать плавно нажать на магнит защиты при нагруженном насосе и увидеть на манометре результат. Будет ли падать давление, и в какой момент нажатия оно начнёт падать, если в самом начале, при лёгком нажатии- возможно пилот уже тёртый.
ВЕТАЛ
#42 Сообщение ВЕТАЛ » 12 фев 2011, 16:29
Я тоже уже в который раз добиваюсь ответов на основные вопросы: где меряется давление и при какой температуре масла?
makcumka
#43 Сообщение makcumka » 16 фев 2011, 19:01
Форма восьмигнездная тонкостенная, толщина стенки 1.5-1.8 мм (сложная). Для проливки данного изделия достаточно 170 МПа, на 120-110 уже не выливается полностью изделие.
ВЕТАЛ
#44 Сообщение ВЕТАЛ » 16 фев 2011, 20:39
С таким качеством диалога не получится никакого конструктива: в который раз задается одноплановый вопрос и в который раз его игнорируют. Удачи в поисках!
#45 Сообщение Бегемот » 16 фев 2011, 23:33
Наверное нужно ещё с маслом выяснит, где брали и кто производитель.
А то мы пару раз затарились дешёвой сороковкой из владимирской нефтебазы, на разлив.
Вот уж гэ, так гэ)) Греется, при нагреве разлагается на какой то дёготь и жижняк, с текучестью керосина, течёт со всех щелей и давление резко падает.
makcumka
#46 Сообщение makcumka » 18 фев 2011, 18:32
"Спрашиваете где мерием давление, отвечаю:
- с лицевой стороны нашего монстра имеется манометр и рукоятка с 4-мя положениями, каждое положение при нажиме на рукоятку имеет свое соответствие в плане того , где надо измерить давление.
- общее давление на 2-ом положении (с насоса), на холодную - 170Мпа, при разогретом масле примерн =40 градусам по цельсию, оно начинает стремительно клониться к 100Мпа.
Так вот, если механически нажать оба клапана на насосе, то манометр кажет 170 (на холодную)."
А термометр на ТПА - отсутствует, на вскидку примерно до 40 - 60 градусов по цельсию и ппц.
ВЕТАЛ
#47 Сообщение ВЕТАЛ » 19 фев 2011, 13:46
makcumka, наконец-то ответили, хотя и не надо было так уж подробно про рукоятку рассказывать, чай не идиот. ;)
Теперь понятно, что падает общее давление, ну а где искать, об этом уже писалось. Пасту в лапки и притирать клапана для начала, герметичность проверять на подсос - метод, проверенный десятилетиями.
#48 Сообщение Бегемот » 19 фев 2011, 14:05
И всё же, несмотря на утверждения топикстартера, что пилоты защиты и нагрузки насосов абсолютно новые и не изношенные, я настоятельно рекомендую попробовать при горячем масле заглушить к ним каналы Р и посмотреть на результат.
заглушить входы.jpg (209.23 КБ) 12720 просмотров
ВЕТАЛ
#49 Сообщение ВЕТАЛ » 19 фев 2011, 19:29
Бегемот, хорошая мысля, по-крайней мере сузится поиск проблемных мест или обнаружится причина.
#50 Сообщение ПластСтер » 21 фев 2011, 07:32
Так вы ребята и пришли к опресовке кажого отдельного участка. А время то бежит.
ВЕТАЛ
#51 Сообщение ВЕТАЛ » 21 фев 2011, 13:08
А makcumka, смотрю, никуда не торопиться.
makcumka
#52 Сообщение makcumka » 21 фев 2011, 17:02
Ранее слитое мало с ТПА, так до сих пор и не отстоялось и сейчас имеет мутновато белый оттенок, а залитую туда жидкость никто не знает где покупали, вот парадокс то.
Ну и торопливость нужна сами знаете в каких случаях, пока эта машина протягивает более простые изделия, я ее на ремонт поставить не имею возможности, сгорит план.
Да и всеже она работала нормально на старом то масле, до того как оно поменяло цвет!
Может просто закупить И49 и проблема разрешится?
Ну невозможно на долго останавливать сей агрегат и выявлять причину поломки.
А как заглушить каналы Р?, если можно поподробнее, хотя бы на пальцах, плиз.
ТПА - у нас один и тупо перекинуть форму некуда, а если он совсем встанет, то можно распустить все предприятие, ну а дальше сами понимаете.......
ВЕТАЛ
#53 Сообщение ВЕТАЛ » 21 фев 2011, 17:21
Если у вас рабочая жидкость стала мутно-белой - то это, скорее всего, эмульсия, а как водичка попала в масло, то вы уже сами разбирайтесь. Хотя, были такие случаи: заливается свежее масло и какое-то время все в порядке, но вдруг оно начинает белеть! И это может произойти через день-неделю-месяц после замены. А проблема оказывается в протекающем маслоохладителе - водичка потихонечку сочится и плывет на дно бака (по законам физики) не перемешиваясь с маслом. Но в один прекрасный момент уровень воды становится таким, что ее захватывает насосом и тогда все, приплыли, процесс получения эмульсии стартонул!
Проверьте, чтобы у вас такого не было.
Ну а по глушению управляющих какналов надо смотреть на месте, как это удобно сделать. Сигнал к Х10 идет по стальной трубке, соединенной с гидропанелью штуцерами, так можно выточить глухой штуцер и ввернуть его временно в панель. Чтобы отсечь Х11 можно заглушить отверстие в гидрораспределителе (опять же временно), подложив под резиновое колечко тонкую металлическую шайбу.
Больше выдумки, коллега!
#54 Сообщение ПластСтер » 22 фев 2011, 07:19
Слейте масло, проверьте холодильник (ОПРЕСУЙТЕ), и залейте нормальное масло. Вообще по паспорту на формопласты идёт ИГП-38. И если всё у Вас работало, значит и будет работать. Займёт это у Вас по времени не более смены.
Мы у себя при опресовке вставляли киповские вентидя, Ду-15. Они расчитаны на 16МПа, не так страшно что стрельнит, и резьбы подходят, и можно посмотреть открыть закрыть.
Кетов
Страна, Регион, Область: Украина,
#55 Сообщение Кетов » 05 июл 2011, 15:21
Добрый день. Имею такой же FORMOPLAST-395\165 с похожей проблемой.
До чего вы дошли makcumka, что исключили ?
Кетов
#56 Сообщение Кетов » 05 июл 2011, 15:58
Намерен заменить переливные (предохранительные) клапана с пилотами и основными золотниками (плунжерами). Проблема с наличием этих Rexroth DBWC20B2, да и цена пока не известна. Может кто подскажет, у какого производителя кроме Duplomatic, есть похожие (подразумеваю замену с переходной плитой).
Или возможно кто имеет точный чертеж втулки которая стоит за конусом (имеет входящее отверстие, выход на основной золотник, выход на пилот и на сам конус). Предидущие владельци станка там начудили с диаметрами. Методом тыка дошли только до 15 МПа но это холодное мосло. Буду крайне признателен за любую информацию. Чем смогу сам помогу.
Jtsuken
#57 Сообщение Jtsuken » 05 июл 2011, 16:25
Кетов писал(а):Намерен заменить переливные (предохранительные) клапана с пилотами и основными золотниками (плунжерами). Проблема с наличием этих Rexroth DBWC20B2, да и цена пока не известна. Может кто подскажет, у какого производителя кроме Duplomatic, есть похожие (подразумеваю замену с переходной плитой).
Здесь pdf-ка (производителя) с Вашими клапанами.
- представительство B/R есть в Киеве (склады в Нежине).
- цена, имхо, будет около 600Є от B/R и 400Є от Duplomatic.
- заменяется на МКПВ20/3С.... (Гомель, РУП "Гидропривод") - ценой ~2.000 грн.
- аварийный вариант замены на древний МПКП 20-20-2-*** (пр-ва Ереван).
Для замены на МКПВ20/3С... необходима или полная маркировка от B/R или следующие данные:
- нормально закрытый ("нет напряжения - нет давления") или нормально открытый ("нет напряжения - есть давление");
- напряжение на электромагните пилотного гидрораспределителя.
Стыковая плоскость МКПВ20/3С... :
Кетов
#58 Сообщение Кетов » 06 июл 2011, 12:38
Может подскажете насчет орегинальности пилота Х28.
Правильно то что в отверстие впресована втулка (фото) с диаметром 1мм???
Если нет, то о чем это может говорить
Кетов
#59 Сообщение Кетов » 06 июл 2011, 12:55
Огромное спасибо за похожие клапана.
Буду прорабатывать.
Jtsuken
#60 Сообщение Jtsuken » 06 июл 2011, 13:51
Кетов
В базовой поставке подобных пилотов втулки-диафрагмы нету.
Изготавливается самостоятельно.
Какие они были раньше:
ВЕ6 диафрагма.jpg (40.22 КБ) 12463 просмотра
