Скорость движения пробки.
Lexm
Страна, Регион, Область: Тверская область
#1 Сообщение Lexm » 08 июн 2011, 23:02
Скажите, пожалуйста, примерную скорость движения расплава (пробки) внутри цилиндра при производстве ПНД и в чем она измеряется? Скорость об шнека 45 об/мин (если это важно). Других данных нет. Точная скорость не очень важна.
Еще хорошо бы было узнать давление в цилиндре и перед входом в головку.
Def
Re: Скорость движения пробки.
#2 Сообщение Def » 09 июн 2011, 12:15
Дык, по-идее, шаг гребня шнека на обороты - будет приблизная скорость...
Точнее - зависит от шнека.
А лучше на рабочих оборотах в зону загрузки кинуть красителя и засечь время - это будет наверняка.
А зачем, если не секрет?
Def
#3 Сообщение Def » 09 июн 2011, 12:20
Аааааааа, студенты? :)
#4 Сообщение Maks42 » 09 июн 2011, 12:20
По идее, скорость, это производительность деленная на плотность расплава и площадь заполненного сечения.
А давление, это типа гидродинамическое сопротивление головки.
Как мне помнится из курса процессов и аппаратов Шашерина.
Saif
#5 Сообщение Saif » 09 июн 2011, 13:39
Lexm, если считаете для диплома/курсовой, поищите книжечку товарища Шембеля. (Шембель - сборник задач и проблемных ситуаций при переработке полимерных материалов.)
Сопротивление головок там точно есть расчета по типам канала и т.п.
Попробуйте у товарища Бор'а спросить Шембеля, отсылал ему, да вот теперь сам не могу найти.
Lexm
#6 Сообщение Lexm » 09 июн 2011, 18:53
да, студент :)
мне не нужна точная скорость. нужна практически любая реальная. для закрытия, так сказать, дыры. для рассчета не хватает данных, поэтому и хочу узнать примерную реальну скорость) ну и давление тоже было бы неплохо узнать на примере какой нибудь линии.
Lexm
#7 Сообщение Lexm » 11 июн 2011, 17:56
больше нет ответов? :(
#8 Сообщение Shadow » 14 июн 2011, 14:08
возьмите трубную линию Д=63 мм, L/D от 20 до 24 мм, шаг витка гребня условно возьмите равным 1 или 1,2(без разницы). Обороты шнека у вас есть. Давление расплава перед входом в фильеру 80-120 бар.
Lexm
#9 Сообщение Lexm » 14 июн 2011, 18:55
всем спасибо!!! тема не актуальна.
