Скорость движения пробки.
Lexm
- Страна, Регион, Область: Тверская область
Скажите, пожалуйста, примерную скорость движения расплава (пробки) внутри цилиндра при производстве ПНД и в чем она измеряется? Скорость об шнека 45 об/мин (если это важно). Других данных нет. Точная скорость не очень важна.
Еще хорошо бы было узнать давление в цилиндре и перед входом в головку.
- Def
Re: Скорость движения пробки.
Дык, по-идее, шаг гребня шнека на обороты - будет приблизная скорость...
Точнее - зависит от шнека.
А лучше на рабочих оборотах в зону загрузки кинуть красителя и засечь время - это будет наверняка.
А зачем, если не секрет?
По идее, скорость, это производительность деленная на плотность расплава и площадь заполненного сечения.
А давление, это типа гидродинамическое сопротивление головки.
Как мне помнится из курса процессов и аппаратов Шашерина.
Lexm, если считаете для диплома/курсовой, поищите книжечку товарища Шембеля. (Шембель - сборник задач и проблемных ситуаций при переработке полимерных материалов.)
Сопротивление головок там точно есть расчета по типам канала и т.п.
Попробуйте у товарища Бор'а спросить Шембеля, отсылал ему, да вот теперь сам не могу найти.
Lexm
да, студент :)
мне не нужна точная скорость. нужна практически любая реальная. для закрытия, так сказать, дыры. для рассчета не хватает данных, поэтому и хочу узнать примерную реальну скорость) ну и давление тоже было бы неплохо узнать на примере какой нибудь линии.
- Shadow
возьмите трубную линию Д=63 мм, L/D от 20 до 24 мм, шаг витка гребня условно возьмите равным 1 или 1,2(без разницы). Обороты шнека у вас есть. Давление расплава перед входом в фильеру 80-120 бар.
