zLOy_lamer
Re: экструзия стрейч пленки
#241 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2011, 19:50
для представления о размере сопла - попробуйте обдуть пистолетом, только курок нажимать надо не до конца))) почуствуете разницу в расходе воздуха, а давления у вас вполне хватает..
Kalinovod09
#242 Сообщение Kalinovod09 » 23 май 2011, 05:23
Добрый день всем.
Вопрос такой: Возможен ли обмен опытом в живую по выдувным стрейч экструдорам.
Приехать пообщаться в живую посмотреть как кто работает, готов принять у себя на производстве и сьездить к кому нибуть.
Типа обмена опыта.
Как думайте это реально?
zLOy_lamer
#243 Сообщение zLOy_lamer » 23 май 2011, 07:33
сомневаюсь.... хозяева наверно не разрешат почти всем....
у нас плоскощелевые экструдеры...
у себя на производстве мог бы устроить)))
по поводу остальных сильные сомнения, почти у всех это как военная тайна за семью печатями... хотя никаких секретов в этом нет, у всех практически одно и то же....
#244 Сообщение Shadow » 23 май 2011, 08:46
Обычно производство прячут те, кому показать нечего!!
zLOy_lamer
#245 Сообщение zLOy_lamer » 23 май 2011, 10:30
ну да, так и бывает...
cdrem
#246 Сообщение cdrem » 07 июн 2011, 14:51
коллеги, чем края на каст линии режете? у нас ножи через 7 километров тупятся и обрезки рвут( или как на ходу ножи меняете? мы заказали токарям сейчас конструкцию - круг и 4 места под ножи на нем, чтобы на ходу можно было менять крутя круг. но может есть другой способ попроще? ножи типа канцелярских используем, с дыркой.
cdrem
#247 Сообщение cdrem » 07 июн 2011, 14:54
zLOy_lamer писал(а):наверно с производительностью в 600л/час? по табличке? у них шатуны алюминиевые... чуть масло проморгаете - и мона новый сразу покупать)))) были такие, один полетел, от остальных избавились...
если возьмёте винтовой с производительностью ~1500 л/мин и ресиверов на 500л, толку больше будет)))
можно конечно и к Вашему компрессору врезать в линию ресивер побольше для более мягкого режима работы...
у одних видел самодельный дополнительный ресивер из толстостенной трубы на 5 кубов))) компрессор довольнотаки редко включается, хотя расход воздуха у них тоже довольно большой...
вообщем компрессор был 250 л/ч) заменили на профессиональный на ременной передаче, совсем другое дело! в принципе даже без ресивера теперь приемлимо. трубки как в той статье поставили, но пришлось щели в них заузить, чтоб дуло лучше. спасибо за советы!
Def
#248 Сообщение Def » 07 июн 2011, 15:58
cdrem писал(а):коллеги, чем края на каст линии режете? у нас ножи через 7 километров тупятся и обрезки рвут( или как на ходу ножи меняете? мы заказали токарям сейчас конструкцию - круг и 4 места под ножи на нем, чтобы на ходу можно было менять крутя круг. но может есть другой способ попроще? ножи типа канцелярских используем, с дыркой.
Есть такие "бритвочки" LUTZ, Solingen - эти подольше канцелярских ходят
zLOy_lamer
#249 Сообщение zLOy_lamer » 08 июн 2011, 06:01
используйте обычные лезвия.. намного дольше держаться... канцелярские ножи сейчас очень некачественные.. год назад от них отказались, как только пошли некачественные.. с обычными лезвиями намного проще - дешевле, долговечнее.
Кей
#250 Сообщение Кей » 21 июн 2011, 21:22
Мы тоже обычные лезвия "Спутник" ставим хватает примерно на 24000м плёнки)))
TommyGun
#251 Сообщение TommyGun » 22 июн 2011, 07:25
роликов на 5 джамб?? =)
zLOy_lamer
#252 Сообщение zLOy_lamer » 22 июн 2011, 07:41
чёт совсем мало.... у нас меняют раз в 3-5 дней... в километрах боюсь даже посчитать.....
Кей
#253 Сообщение Кей » 22 июн 2011, 18:26
Джамбо-роллы не крутим....)))Ламер, а у вас случайно юбки (подьёма) по краям бобины не наблюдается???
zLOy_lamer
#254 Сообщение zLOy_lamer » 22 июн 2011, 18:55
как только начинает появляться сразу лезвия меняют, если это из-за них, тк часто "юбка" появляется по другим причинам, в основном из-за разнотолщинности плёнки...
zLOy_lamer
#255 Сообщение zLOy_lamer » 23 июн 2011, 08:21
а кто нибудь красит стретч?
Кей
#256 Сообщение Кей » 24 июн 2011, 21:02
Да...было пару заказов...Но внимание!!!!Краситель для обычного ПВД тут не подходит...
zLOy_lamer
#257 Сообщение zLOy_lamer » 25 июн 2011, 15:17
а то что есть у барса на основе линейки, должно подойти?
Def
#258 Сообщение Def » 26 июн 2011, 10:26
О чем речь? Об окраске в массе или нанесении печати?
Кей
#259 Сообщение Кей » 26 июн 2011, 22:05
Об окраске в массе...Злой ламер, да...я долго мучал представительство питерцев расспросами, в конце концов они прислали свой краситель на основе линейки...Но пробовали только один раз - цвет белый...Основное отличие - повышенное содержание диоксида титана в красителе..
zLOy_lamer
#260 Сообщение zLOy_lamer » 27 июн 2011, 07:20
мне тоже прислали.... белый.. но наверно в нем лубрикантов много. адгезия напрочь пропала, придётся клея добавлять....
TommyGun
#261 Сообщение TommyGun » 27 июн 2011, 08:13
А какой смысл в белом красителе??? не дай бог еще подумают, что мел добавляется =)
#262 Сообщение Maks42 » 27 июн 2011, 09:08
Для производства белого концентрата обычно берут вторичку или дешевый ПЭ с низким ПТР, дешевый парафин, дешевый мел и дешевую двуокись титана. Поэтому я для себя сам делал белый концентрат, брал высокотекучий линейный ПЭ, качественную двуокись титана и все, никаких проблем при окрашивании стретча не было. А красил в основном для того, чтобы пленка перестала быть прозрачной, кое где это принципиально.
zLOy_lamer
#263 Сообщение zLOy_lamer » 27 июн 2011, 09:35
так прокрас то нормальный.... липкость пропадает...
Кей
#264 Сообщение Кей » 27 июн 2011, 19:34
Злой лАМЕР, Ты наверное на однослойнике окрашивал????
Обычно красят внешний слой в многослойных стрейч-плёнку (тот же агростейч)...А клей во внутрянку льют...
Макс 42, а поподробнее???Может и мне для себя суперконцентрат зашаманить???
#265 Сообщение Maks42 » 27 июн 2011, 20:28
zLOy_lamer - у меня и прокрашивалась нормально и липкость не пропадала.
Кей - если двухшнековый есть, то почему бы и нет :-)
Кей
#266 Сообщение Кей » 27 июн 2011, 21:16
Есть двушнековый...шнеки наборные, две зоны дегазации, ваккум-насос, насос расплава....фильеру под стренги зашаманим)))
#267 Сообщение Maks42 » 27 июн 2011, 21:19
Еще бы фильтр расплава ...
tda76
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
#268 Сообщение tda76 » 28 июн 2011, 07:00
Края лучше всего обрезать простыми лезвиями, из практики жилет платинум очень хорошо стоят.
Дмитрий.
TommyGun
#269 Сообщение TommyGun » 28 июн 2011, 07:35
Maks42 писал(а):Для производства белого концентрата обычно берут вторичку или дешевый ПЭ с низким ПТР, дешевый парафин, дешевый мел и дешевую двуокись титана. Поэтому я для себя сам делал белый концентрат, брал высокотекучий линейный ПЭ, качественную двуокись титана и все, никаких проблем при окрашивании стретча не было. А красил в основном для того, чтобы пленка перестала быть прозрачной, кое где это принципиально.
А красили для того, что бы вторичку спрятать?? =)
zLOy_lamer
#270 Сообщение zLOy_lamer » 28 июн 2011, 11:57
красят не для того чтобы вторичку спрятать, а просто некоторым заказчикам это очень принципиально...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
