Литье ПВХ под давлением
Хотим на термопластавтоматах делать изделия из ПВХ. Но сомневаемся, что он вообще льется. Пока делаем только профиль на экструдере.
Буду признателен всем советчикам.
PVC
Все просто.
Порошкообразная композиция, которая обычно экструдируется в профиль (например оконный или вагонку и т.д.) действительно не льется. Потому как двушнековых литьевых машин я не видел
Однако, для этих целей сущетвуют гранулированные марки ПВХ сырья. Например, компания Сольвей такие делает, насколько я знаю. Так что, берите ТПА и вперед! :)
рекреация с четырьмя регуляторами
Глава 2. Хомячки становятся Львами. Поздним вечером следующего дня в курятнике состоялось торжественное собрание зелёных хомячков.Поздравляю вас с колоссальной победой над людьми!-ораторств .
Последний раз редактировалось Д.А. 27 дек 2009, 00:43, всего редактировалось 2 раза.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Ну, это дело сравни искусству. Производители оборудования кивают на производителей сырья, производители сырья на производителей оборудования.Не подскажите как расчитать вытяжку для ТПА при переработки ПВХ, там же как я понимаю (по правилу) фильтр нужен, что бы всякая гадость в атмосферу не попадала. Как его подобрать?
Производители систем вентиляции советуют для ПВХ делать из нержавейки или из покрашенного корозионностойкой краски металла, хотя на мой взгляд достаточно трубопровода из оцинковки.
Я при расчетах вытяжки на экструдере руководствовался эмпирическими данными (взял из дипломной работы одного студиоза). Практика показала, что расчет был завышен.
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
МихалИваныч
- ISV
Вентиляция над материальным цилиндром местная срокость воздушного потока недолжна превышать 1.8 метра в сек при больших скоростях нарушается температурный режим в шнек-цилиндре.
Приточная 3-х кратный обмен воздуха в помещении.
Фирьтров при переработке пластмасс не устанавливают. так как процесс пластикации происходит в закрытом обьёме.
- Сергей Васильевич
Про фильтры я, честно говоря, не слышал. Да и зачем ставить? Что вылавливать? Продукты распада ПВХ и пластификатор?Сергей Васильевич, а если по правилам техники безопасности фильтры устанавливать ?
Какая система выбора,установки и замены(сроки эксплуатации) ?
Задача: уменьшить концентрации веществ до уровня ПДК. И все ОК.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
PVC
Потому что ПВХ-композиция идеальный материал для получения изделий, которые работают в условиях перепада температур во всяких наружних инженерных сетях таких как канализация, водоснабжение, водостоки и пр.
ПВХ хорошо ведет себя на морозе и при нагреве, у него низкая усадка и коэф-т температурного расширения.
Извините, что вопрос был не ко мне :)
- Сергей Васильевич
