Литье ПВХ под давлением
Сахин
#1 Сообщение Сахин » 10 дек 2006, 22:21
Хотим на термопластавтоматах делать изделия из ПВХ. Но сомневаемся, что он вообще льется. Пока делаем только профиль на экструдере.
Буду признателен всем советчикам.
PVC
#2 Сообщение PVC » 13 дек 2006, 16:52
Все просто.
Порошкообразная композиция, которая обычно экструдируется в профиль (например оконный или вагонку и т.д.) действительно не льется. Потому как двушнековых литьевых машин я не видел :wink:
Однако, для этих целей сущетвуют гранулированные марки ПВХ сырья. Например, компания Сольвей такие делает, насколько я знаю. Так что, берите ТПА и вперед! :)
IMM
#3 Сообщение IMM » 15 дек 2006, 15:46
Да, PVC дело говорит.
Надо лить из гранулированной композиции.
Красить только ее неудобно, лучше сразу крашеную взять у поставщика.
Сахин
#4 Сообщение Сахин » 15 дек 2006, 16:12
ОК, спасибо за информацию. Будем искать композицию гранулированную!
Д.А.
рекреация с четырьмя регуляторами
#5 Сообщение Д.А. » 17 дек 2006, 20:21
Глава 2. Хомячки становятся Львами. Поздним вечером следующего дня в курятнике состоялось торжественное собрание зелёных хомячков.Поздравляю вас с колоссальной победой над людьми!-ораторств .
Последний раз редактировалось Д.А. 27 дек 2009, 00:43, всего редактировалось 2 раза.
ПластЭксперт
#6 Сообщение ПластЭксперт » 29 дек 2006, 11:40
Кроме всего вышесказанного, необходимо отметить, что и сама для экструзии профиля ПВХ не подойдет для литья.
То есть вам нужно будет заказать и саму композицию литьевую в соответствии с вашими изделиями. Ну и само-собой, гранулированную уже (если не хотите пытаться гранулировать сами).
IMM
#7 Сообщение IMM » 23 мар 2007, 08:41
Я бы в догонку отметил, что ТПА именно для ПВХ должны быть - то есть специальные. Не все так просто и с формами.
А кроме ПВХ что-то еще лить собираетесь (ПЭ, ПС и проч?).
Машины с формами еще не купили пока?
ISV
#8 Сообщение ISV » 11 май 2007, 07:49
ПВХ разделены на мягкие, более твердые, твердые и относятся к термопластам, так как в процессе переработки выделяется Хлор а он агресивен для этих целий применяют утрочненные шнеки, вот и весь фокус. :P
Сергей Васильевич
#9 Сообщение Сергей Васильевич » 11 май 2007, 08:18
Уважаемый Сахин, Вы случайно не в Химках работаете?
=ANTON=
#10 Сообщение =ANTON= » 23 июл 2007, 16:49
Здравствуйте.
Помогите чем кто может.
Где можно найти более полную информацию о литье ПВХ и фторопластов. Технологию и констуктивных изменений в ТПА и прессформе (как можно более подробно).
ISV
#11 Сообщение ISV » 28 июл 2007, 23:54
Справочник технолога по переработке пластмасс. Сушествуют издания по производству и переработке ПВХ также Фторопластов.
=ANTON=
#12 Сообщение =ANTON= » 09 авг 2007, 07:58
ISV, а вы не могли бы сказать авторов справочника.
Не подскажите как расчитать вытяжку для ТПА при переработки ПВХ, там же как я понимаю (по правилу) фильтр нужен, что бы всякая гадость в атмосферу не попадала. Как его подобрать?
Сергей Васильевич
#13 Сообщение Сергей Васильевич » 09 авг 2007, 09:33
Ну, это дело сравни искусству. Производители оборудования кивают на производителей сырья, производители сырья на производителей оборудования.
Производители систем вентиляции советуют для ПВХ делать из нержавейки или из покрашенного корозионностойкой краски металла, хотя на мой взгляд достаточно трубопровода из оцинковки.
Я при расчетах вытяжки на экструдере руководствовался эмпирическими данными (взял из дипломной работы одного студиоза). Практика показала, что расчет был завышен.
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 09 авг 2007, 09:35
По поводу фильтра вопрос двоякий. На самом деле летит такая лихая смесь продуктов окисления, что черт голову сломит. Основная цель вытяжки - чтоб персонал эту дрянь не нюхал.
ISV
#15 Сообщение ISV » 09 авг 2007, 10:55
Кадышев Ю.А. "Машины и технолгия переработки полимеров в изделия" 1977 год
Последний раз редактировалось ISV 09 авг 2007, 11:11, всего редактировалось 2 раза.
=ANTON=
#16 Сообщение =ANTON= » 09 авг 2007, 11:06
Сергей Васильевич и ISV , спасибо вам большое. :D
Сергей Васильевич, а если по правилам техники безопасности фильтры устанавливать ?
Какая система выбора,установки и замены(сроки эксплуатации) ?
МихалИваныч
#17 Сообщение МихалИваныч » 10 авг 2007, 09:38
Вы уверены, что фильтры необходимы? Где написано, если не секрет?
У нас на литьевых производствах и простая вытяжка от станков большая экзотика. Мани-мани...
=ANTON=
#18 Сообщение =ANTON= » 10 авг 2007, 11:05
Я понимаю что их практически не ставят, но ведь по каким-нибудь нормам о защите окружающей среде они необходимы (ПВХ все таки).
А вы и ПВХ перерабатываете ?
МихалИваныч
#19 Сообщение МихалИваныч » 10 авг 2007, 11:22
Можно сказать нет, только пластикат в небольших количествах.
Вытяжка точно положена при переработке литьем любого материала, а вот насчет фильтров не знаю.
ISV
#20 Сообщение ISV » 10 авг 2007, 14:05
Вентиляция над материальным цилиндром местная срокость воздушного потока недолжна превышать 1.8 метра в сек при больших скоростях нарушается температурный режим в шнек-цилиндре.
Приточная 3-х кратный обмен воздуха в помещении.
Фирьтров при переработке пластмасс не устанавливают. так как процесс пластикации происходит в закрытом обьёме.
Сергей Васильевич
#21 Сообщение Сергей Васильевич » 11 авг 2007, 00:09
Про фильтры я, честно говоря, не слышал. Да и зачем ставить? Что вылавливать? Продукты распада ПВХ и пластификатор?
Задача: уменьшить концентрации веществ до уровня ПДК. И все ОК.
Сергей Васильевич
#22 Сообщение Сергей Васильевич » 11 авг 2007, 00:16
У меня в Меделавке, каждый студент на дипломной работе оформляет раздел "Защита окружающей среды", где расчитывается по методикам стоимость нанесенного вреда при выполнении дипломной работы или при работе цеха (если проект). Туда входят твердые, жидкие и газообразные отходы.
=ANTON=
#23 Сообщение =ANTON= » 13 авг 2007, 16:19
Может кто-нибудь знает как дела обстоят с литьем пвх в России?
Развивается эта отрасль или наоборот падает?
На много ли мал процент переработки пвх на ТПА, чем на экструдере?
Сергей Васильевич
#24 Сообщение Сергей Васильевич » 13 авг 2007, 16:29
Антон, зайдите в любой истроительный магазин. Ответ на Ваш вопрос - на полке в виде фитингов. Производство фитингов более рентабильно, чем экструзия.
Сергей Васильевич
#25 Сообщение Сергей Васильевич » 13 авг 2007, 16:36
Ну вот, например, автор этой темы работает (или работал) в Химках. В компании Рупласт. Я там ставил оборудование и развивал все снулевого цикла вместе с гендиректором. Я знаю, что сейчас они заказали ТПА и формы под литье ПВХ
=ANTON=
#26 Сообщение =ANTON= » 14 авг 2007, 12:03
Сергей Васильевич а почему он выбрал ПВХ (автор темы) вы случайно не знаите? В чем преимущества изделий из ПВХ над другими материалами (как я понимаю цена не последних ролях)?
PVC
#27 Сообщение PVC » 14 авг 2007, 12:17
Потому что ПВХ-композиция идеальный материал для получения изделий, которые работают в условиях перепада температур во всяких наружних инженерных сетях таких как канализация, водоснабжение, водостоки и пр.
ПВХ хорошо ведет себя на морозе и при нагреве, у него низкая усадка и коэф-т температурного расширения.
Извините, что вопрос был не ко мне :)
=ANTON=
#28 Сообщение =ANTON= » 14 авг 2007, 12:57
PVC спасибо тебе :D
Александр
#29 Сообщение Александр » 14 авг 2007, 13:17
Еще окна и разные отделочные материалы позабыли.
Действительно для материала с такими свойствами ПВХ оптимальный по цене/качеству, хотя он и дороже полиолефинов.
Сергей Васильевич
#30 Сообщение Сергей Васильевич » 14 авг 2007, 22:05
Антон, да все очень просто: трубы и желоба из ПВХ. Соответственно фитинги должны быть также из ПВХ
