Световод с пузырями
Юрий27
Страна, Регион, Область: Рязанская область
Световод с пузырями
#1 Сообщение Юрий27 » 15 фев 2011, 08:56
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Запускаем новую прессформу по изготовлению световода, а в отливке получаются пузырьки непонятного происхождения, то ли воздух, то ли вакуум. Фото прикладываю. Диаметр головки световода составляет 5 мм. Материал - дакрил. Пробовали из ПСМа, такая же проблема. Заранее спасибо.
Re: Световод с пузырями
#2 Сообщение Kirilliq » 15 фев 2011, 09:30
Пузыри в одном и том же месте всегда или "бегают"?
Юрий27
#3 Сообщение Юрий27 » 15 фев 2011, 10:10
пузыри всегда в одном месте. В основном в шляпке световода.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 15 фев 2011, 11:10
Конечно. Пузыри в самом толстом месте. Осмелюсь предположить что они возникают из-за утяга при остывании.
Для начала попробуйте увеличить выдержку под давлением и подпитку.
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 15 фев 2011, 11:25
Точно, усадочные раковины, воздуху там взяться неоткуда.
Помочь может длительная стадия выдержки под давлением и охлаждения в форме. Может так статься, что ничего не поможет...
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 15 фев 2011, 12:09
Оптика вообще любит длительное и плавное охлаждение.
Реально. Пути длинные. Но побороться надо.
Юрий27
#7 Сообщение Юрий27 » 15 фев 2011, 12:53
Спасибо, попробуем.
Юрий27
#8 Сообщение Юрий27 » 15 фев 2011, 17:16
Вот фото иностанной насадки без каких либо воздушных или вакуммных образований внутри. Идеальная.... Кстати пеньки насадки имеют диаметр больше чем у нашего световода.
#9 Сообщение Kirilliq » 15 фев 2011, 17:56
Кстати, всякие LG и самсунги льют эти штуки из прозрачного АБС. Только не знаю, чем это может помочь...
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 15 фев 2011, 20:39
Юрий27 писал(а):Вот фото иностанной насадки без каких либо воздушных или вакуммных образований внутри. Идеальная.... Кстати пеньки насадки имеют диаметр больше чем у нашего световода.
Но это совсем другая деталь. Горячий канал?
Юрий27
#11 Сообщение Юрий27 » 16 фев 2011, 07:59
Но это совсем другая деталь. Горячий канал?[/quote]
Нет это холодный канал.
Saif
#12 Сообщение Saif » 16 фев 2011, 10:22
А форма новая/старая?
Как то смущает что пузыри находятся примерно в одной плоскости, может ловушки воздушные. Если правильно разглядел- линия разъема как раз там идет, маловероятно конечно, но всяко бывает.
С режимами игрались?
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 16 фев 2011, 12:00
Saif писал(а):А форма новая/старая?
Вы про пузыри где говорите?
В иностранной отливке или в отечественной? В иностранной я никаких пузырей не вижу. А в импортной, я так понял, отсутсвует важная часть - литник.
Юрий27
#14 Сообщение Юрий27 » 16 фев 2011, 13:30
Форма новая.
Saif
#15 Сообщение Saif » 16 фев 2011, 14:33
Имел ввиду отечественную.
Да и форма у импортной детальки проще.
А раз форма еще и новая ( я не противник китайских, но китайская?) похоже что мелкие пузыри в теле светодиода- это забранные из "больших" пузырей в местах перехода литниковых каналов.
Почему еще мысли грешить на форму, в литнике бы тоже были раковины и в больших количествах.И в "боковых" каналах нет ни одного пузыря, хоть и каналы полукруглые.
даже не знаю что еще может быть.
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 16 фев 2011, 18:06
Saif, ВЫ не правы. Я выше написал как надо бороться с пузырями. Посмотрим на результат.
#17 Сообщение Бегемот » 16 фев 2011, 23:50
Это извечная проблема, вакуумные пузыри в чрезмерных утолщениях. Наружная поверхность от холодной матрицы остывает быстро, а нутро остаётся жидким, когда застывает- усаживается, а так как наружная геометрия уже непоколебима, остаётся только тянуть из нутра в наружной части, а в середине пузырь.
Попробуйте держать форму погорячее и впрыск с минимальной скоростью, насколько возможно без появления ряби...
Saif
#18 Сообщение Saif » 17 фев 2011, 09:50
Я имел ввиду, если не убирается режимами, то вероятнее косяк в форме.
Serjio
#19 Сообщение Serjio » 17 фев 2011, 19:55
Бегемот писал(а):Это извечная проблема, вакуумные пузыри в чрезмерных утолщениях. Наружная поверхность от холодной матрицы остывает быстро, а нутро остаётся жидким, когда застывает- усаживается, а так как наружная геометрия уже непоколебима, остаётся только тянуть из нутра в наружной части, а в середине пузырь.
Причину коллега Бегемот правильно указывает. Форма погорячее то же правильно. Но первично выдержка под давлением и объём подпитки.
А в чём смысл медленнного впрыска?
В общем надо ждать результатов от автора темы.
Serjio
#20 Сообщение Serjio » 17 фев 2011, 19:59
Saif писал(а):Я имел ввиду, если не убирается режимами, то вероятнее косяк в форме.
Если при работе возникает геморрой то это косяк в форме. В данном случае это так. Вопрос победим его или нет. Перед "хирургическим вмешательством" в форму надо по максимуму попытаться поиграть настройками.
слесарь
Страна, Регион, Область: Россия Курская область
#21 Сообщение слесарь » 18 апр 2011, 21:23
была таже проблема тоже со световодом попробовали использовать термостат тоесть подогревать пресформу пузырек воздуха исчез все нормально греем примерно до 90 градусов
Serjio
#22 Сообщение Serjio » 19 апр 2011, 00:08
слесарь писал(а):была таже проблема тоже со световодом попробовали использовать термостат тоесть подогревать пресформу пузырек воздуха исчез все нормально греем примерно до 90 градусов
Когда форма стала теплее то вы подпиткой при выдержке под давлением стали успевать скомпенсировать объём, освобождающийся при усадке.
Вот пузыри и исчезли. Можно было так же добавить скорости подпитки. :P
Что-то автора темы не видно. Очень интересно как у него борьба с пузырями. :?
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#23 Сообщение Andrey57636 » 20 апр 2011, 23:15
Начну с того, что разводка литниковых каналов весьма странная. Заполнение деталей происходит неравномерно. Во вторых такие детали льются не в середину ,а с края. Но это на совести конструктора. Если убрать пузыри с помощью различных хитроумных комбинаций (описанных выше) не удастся, а так скорее всего и слычиться. Надо в разы увеличивать питающий литник.
#24 Сообщение Бегемот » 21 апр 2011, 21:45
Ни кто не обратил внимание на прогары на хвостах крайних деталей? Походу скорость впрыска космическая.
Дизель рулит)
Serjio
#25 Сообщение Serjio » 21 апр 2011, 23:11
В этой форме литниковая система сделана так что скорее всего литник "замёрзнет" раньше чем деталь и выдержка под давлением не спасёт от пузырей. Возможно что они в пылу борьбы и скорость увеличивали. Это и вторяк может быть.
Andrey57636
#26 Сообщение Andrey57636 » 24 апр 2011, 21:29
Мне кажется, что как только мы поборим, если конечно поборим воздушные пузыри. То сразу получим утяжки. :twisted:
