утяжина плеча
suevov
утяжина плеча
#1 Сообщение suevov » 11 апр 2011, 17:18
Добрый день!
Помогите решить проблему. Проблема в следующем:
при литье плеча для тюбика (форма холодноканальная 16-мест, материал HDPE 2212, Hostalen GC7260 )
выше питателя возникает утяжина в виде углубления. Как ее можно устранить?
Эта утяжина нарушает сопрягаемость плеча с колпачком и вследствие этого нарушается герметичность.
Как можно устранить этот дефект?
Зараннее благодарен!
Михаил Н
Re: утяжина плеча
#2 Сообщение Михаил Н » 12 апр 2011, 10:16
добрый день. попробуйте добавить вспениватель в пластик.
Оборудование для литья пластмасс от А до Я
МихалИваныч
Re: утяжина плеча
#3 Сообщение МихалИваныч » 12 апр 2011, 10:41
Михаил Н писал(а):добрый день. попробуйте добавить вспениватель в пластик.
Ага, давайте в упаковку будем вспениватели накладывать. Внешний вид от этого сильно выиграет :)
Товарищу suevov кроме игр с режимами (хотя на фото ничего не понятно, но видимо идет захват вохдуха), поможет только новая форма, горячеканальная со впрыском ближе к центру изделия.
suevov
Re: утяжина плеча
#4 Сообщение suevov » 12 апр 2011, 11:29
фото детали в разрезе
50мм плечо.jpg (151.62 КБ) 10702 просмотра
Михаил Н
Re: утяжина плеча
#5 Сообщение Михаил Н » 12 апр 2011, 12:46
со вспенивателем можно поиграться. не факт, что так сильно повлияет на внешний вид. можно попробовать сделать выдержку под давлением при литье. можно также просчитать и стоимость новой гарячеканальной пресс-формы.
Бор
Re: утяжина плеча
#6 Сообщение Бор » 12 апр 2011, 14:28
Для какого нибудь совета нужна более подробная информация.
Как всё произошло - работали, работали - бах утяжина, всех спрашиваешь - что менял в режиме и все молчат, а потом окажется Вася Пупкин ворота на склад забыл открыть и в цехе температура выросла! :D
Давайте подробности: как долго боритесь с проблемой, конструкция пресс-формы, применяемый материал и пр.
Если в других местах намёка на утяжку нет, может это перегрев конкретного места в персс-форме?
В-С-Е-Г-Д-А
suevov
Re: утяжина плеча
#7 Сообщение suevov » 12 апр 2011, 14:35
материал ПНД 2212 Казань или Hostalen 7260 этоаналоги. Форма новая китайская, 16 мест, холодноканальная, цепная выкрутка пуансонов. Решили на вставках (кот формуют отверстие плеча сделать доп вент.) и увеличить канавку охлаждения матрицы. Режимами ничего не получили.
Бор
Re: утяжина плеча
#8 Сообщение Бор » 12 апр 2011, 15:45
Так Вы её, новенькую, пытаетесь запустить? И разумеется никто не видел как это чудо работает у китаёзов, да?
В-С-Е-Г-Д-А
suevov
Re: утяжина плеча
#9 Сообщение suevov » 12 апр 2011, 16:02
форма работает отлично, но вот этот дефект неприемлим для заказчика. А так все в размере и форма работает в хорошем цикле
Re: утяжина плеча
#10 Сообщение Maks42 » 12 апр 2011, 16:28
Пробовали ступенчатую заливку с понижением скорости/давления?
МихалИваныч
Re: утяжина плеча
#11 Сообщение МихалИваныч » 12 апр 2011, 20:09
Михаил Н писал(а):со вспенивателем можно поиграться. не факт, что так сильно повлияет на внешний вид.
Еще как повлияет. Уже при дозировке в сотые доли процента вспениватель вылезает на поверхность в виде серебрения.
Тем более вспениватель действует по всему объему изделия, а тут мы видим местный дефект, на 99% вероятности обусловленный конструкцией формы.
Еще один яркий пример "как форму заказать и не прогадать", как тут на форуме писалось ранее...
Сергей11
Re: утяжина плеча
#12 Сообщение Сергей11 » 12 апр 2011, 21:11
добавьте скорость впрыска и удержание давления
Re: утяжина плеча
#13 Сообщение Бегемот » 12 апр 2011, 21:45
А вообще, не зная режимов литья, при которых наблюдается утяжина, и не увидев машину и форму, что можно советовать?
Видно только что тянет в самой горячей точке и что подпитки при выдержке под давлением явно не хватает.
Бор
Re: утяжина плеча
#14 Сообщение Бор » 13 апр 2011, 08:19
Гипотетически, если проблема в перегреве конкретного места пресс-формы, то при запуске должны получаться практически идеальные изделия. Собственно, чтобы эту тему проверить голову ломать сильно не нужно - проверять пусковые изделия ( как меняется изделие в процессе выхода на режим); тупо увеличить время паузы между циклами и конечно проверять качество изделий; увеличивать время охлаждения и опять проверять изделия; снижать температуру охлаждающей воды. Проведя такую серию испытаний Вы сможете предъявить претензии по пресс-форме производителю, либо будем думать о других возможных заморочках.
Разумеется по умолчанию, предполагается что машина подходит под данную пресс-форму (максимальный объём впрыска ТПА чётко находится в пределах рекомендуемого допуска, а не превышает его в 10 раз - когда 1/8 оборота шнека уже доза :D ) и позволяет ступенями изменять скорости и давления, наладчик - имеет опыт в испытании пресс-форм и может на пальцах попытаться объяснить логику своих действий (короче продвинутый гомосапиенс - жутко думающий и имеющий более 3-х извилин :D )
Конечно как обычно немного позлорадствую - опять теже грабли с теми же китаёзами!
Желаю всяческой удачи, пишите. Очень интересно, что за "дрова" Вам привезли.
В-С-Е-Г-Д-А
mult
Re: утяжина плеча
#15 Сообщение mult » 14 апр 2011, 19:59
противоположная сторона отливки ровная,утяжина у вас со стороны впуска ,возможно дело в декомпресии.попробуйте ее убавить.
suevov
Re: утяжина плеча
#16 Сообщение suevov » 14 апр 2011, 20:20
получается это самая горячая точка , поэтому в этом месте остывание и усадка проходят в последнюю очередь
Гарик
Re: утяжина плеча
#17 Сообщение Гарик » 14 апр 2011, 21:37
Лью из ПЭ штуцер(ручная съёмная форма).Появлялась утяжка на резьбе в районе места впрыска.Вылечил повышением давления и времени при выдержке под давлением.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
Re: утяжина плеча
#18 Сообщение Бегемот » 14 апр 2011, 21:45
Интересно, что за машина, если старушка с пропускающим клапаном шнека, то о какой выдержке под давлением можно говорить...хотя встречал кадров, которые давят на всех ступенях по полной, а потом ловят дозой, чтобы облоя не было...в результате наконечник шнека бьётся в упор... подушки нет, подпитки тоже...
Топикстартер, данные литья в студию, температуры по зонам, давления и скорости по ступеням, точку перехода на подпресовку, величину оставшейся подушки, время подпресовки(ок).
suevov
Re: утяжина плеча
#19 Сообщение suevov » 14 апр 2011, 23:21
Гарик писал(а):Лью из ПЭ штуцер(ручная съёмная форма).Появлялась утяжка на резьбе в районе места впрыска.Вылечил повышением давления и времени при выдержке под давлением.
утяжину вообще убрали? У нас она очень минимальная, но для наших деталей это не приемлимо. Да, еще и особенность выкручивания пуансонов.
Гарик
Re: утяжина плеча
#20 Сообщение Гарик » 15 апр 2011, 17:38
Давление выдержки-40 бар,время-7 сек.Подушка остаётся пару мм.Утяжи нет вообще.
Re: утяжина плеча
#21 Сообщение Бегемот » 15 апр 2011, 21:25
Гарик писал(а):время-7 сек.Подушка остаётся пару мм.Утяжи нет вообще.
Мясистое изделие похоже....
suevov
Re: утяжина плеча
#22 Сообщение suevov » 15 апр 2011, 22:37
наше изделие тонкостенное. 1.2мм
suevov
Re: утяжина плеча
#23 Сообщение suevov » 16 апр 2011, 10:43
делали даже проливку через программу. В этой точке очень маленькое давление, недостаточное для хорошей формовки
ИБ 11-0413М2 (плечико Tr22x3 для тубы D50).gif (207.33 КБ) 10498 просмотров
Re: утяжина плеча
#24 Сообщение Бегемот » 16 апр 2011, 10:59
Это что на картинке? Давления материала в форме, или давление, необходимое, чтобы пролить до определённой точки?. Мне кажется, что последнее.
Так что там с режимами литья? Секрет?
Мне начинает казаться, что тут основная масса- начальники, задающие вопрос, и ждущие только одного ответа: где находится магическая кнопка "Убрать утяжку".
А спуститься из кабинета в цех, познакомиться с наладчиком и посмотреть режимы на машине - не судьба.
suevov
Re: утяжина плеча
#25 Сообщение suevov » 16 апр 2011, 12:00
Режимами достигали одно получали другую проблему, при сильном уплотнении массы детали оставались в матрицах. А тут еще нужно их скручивать.
Гарик
Re: утяжина плеча
#26 Сообщение Гарик » 16 апр 2011, 20:58
[quote="Бегемот"]
Мясистое изделие похоже....[/quote]
Стенка 6 мм.
suevov
Re: утяжина плеча
#27 Сообщение suevov » 16 апр 2011, 22:06
ну конечно 6мм это не тонкостенное, у нас максимум 1,2мм
Бор
Re: утяжина плеча
#28 Сообщение Бор » 18 апр 2011, 08:17
Я работал с таким изделием, правда форма была горячеканальная и ничерта не пойму чего Вы там свинчиваете - резьба наружная обычно ползунами формируется и никаких свинчиваний. Свинчивание на крышке было - резьба соответственно внутренняя. Хотя бы фото пф дайте.
Или Бегемот прав, про супер кнопку, и собственно задающий вопросы не в теме по пресс-форме?
В-С-Е-Г-Д-А
suevov
Re: утяжина плеча
#29 Сообщение suevov » 18 апр 2011, 08:39
такую резьбу ползунами не сделаешь, только свинчиванием. У нас все формы такие. Позже выставлю чертеж изделия
suevov
Re: утяжина плеча
#30 Сообщение suevov » 18 апр 2011, 09:51
а самое главное что мест то 16
50mm shoulder.jpg (50.73 КБ) 10441 просмотр
