Центральная система или вакуумзагрузчики?
Александр
#1 Сообщение Александр » 09 апр 2007, 10:30
Товарищи полимерщики.
Выбираем систему загрузки сырья для учатска ТПА (до сих пор мы мешали материал в бадье и засыпали ведрами).
Сейчас выбираем между небольшой центральной системой и вакуумзагрузчиком с емкостью у каждой машины.
Второй вариант вроде как подешевле будет, но не эстетично как-то смотрится. Кроме того, непонятна экономика процесса. Что выгоднее?
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 09 апр 2007, 14:17
Сколько машин? какие материалы используете? кроме красителей какие нибудь еще добавки?
Александр
#3 Сообщение Александр » 10 апр 2007, 15:09
Машин 5 штук, да и те далеко не новые. Едят по 10-15 кг полипропилена в час. Добавляем краситель и иногда нуклеатор. Больше вроде ничего не добавляем.
ALexx
#4 Сообщение ALexx » 10 апр 2007, 22:06
Так если ставить централизованную систему, придется еще к каждой машине по дозатору. Или они все на одной композиции?
Дешевле это точно не выйдет, но красиво.
Из плюсов, на мой взгляд, будет стоять только один трехфазный вакуумник, а если просто загрузчики по 15 килограмм в час, то они будут однофазные - щеточные.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 11 апр 2007, 06:51
Ставим один силос с полипропиленом.
Один трехфазный вакуумный насос.
На ТПА - приемник материала, и дозатор (однокомпонентный, как я полагаю, если Вы краситель с нуклеатором вместе не мешаете).
Связываем все. Получается красиво, и, думаю, не намного дороже, чем однофазник на каждую машину.
Александр
#6 Сообщение Александр » 11 апр 2007, 08:50
Спасибо за отклики. Думаем напряженно :)
Действительно, наверное нам подойдет и однокомпонентный дозатор на каждый ТПА, потому что если нуклеатор применяется, то изделие прозрачное обычно.
А трехфазный насос лучше однофазного, вроде как однофазный попроще, 220В? :roll:
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 11 апр 2007, 12:58
Попроще то попроще... но щетки на движке придется менять часто... :D
Александр
#8 Сообщение Александр » 16 апр 2007, 08:03
Щетки - это проблема.
Значить будем брать центральную систему загрузки материала, однако :)
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 17 апр 2007, 11:33
Напишите сколько это примерно будет стоить.
Я предполагаю, что мы пару лет назад погорячились, когда устраняли из штатного расписания должность "Засыпщик" и заменили их на вакуумзагрузчики (однофазные).
Надо было сразу организовывать цетрализованную автоматическую систему, а то вечно с этими загрузчиками проблемы.
Albert_service
#10 Сообщение Albert_service » 08 авг 2007, 16:28
Никаких щеток и однофазников щас вам понараскажут
Для пяти ТПА ставить централизованную систему не имеет смысла.
Пусть даже их будет не пять а десять.
Персональные загрузчики трехфазные и очень неприхотливые
единственный минус приходится подвозить на рохле или загрузчике материал к приемной емкости - минибункеру
Материал должен быть ужэ подготовлен (краситель + вторичка) либо тоже есть вариант с миксерами дозаторами установленными прямо на ТПА узел впрыска.
P.S. Поездите по производствам посмотрите на организацию и вывод сделаете сами.
Валерий
#11 Сообщение Валерий » 09 авг 2007, 08:12
Albert_service писал(а):Персональные загрузчики трехфазные и очень неприхотливые
Вы неправы. Далеко не все персональные загрузчики трехфазные!
Ксения
#12 Сообщение Ксения » 09 авг 2007, 14:49
Валерий писал(а):Ставим один силос с полипропиленом.
Так это и есть централизованная система. Только надо еще красивый монитор поставить и точно будет система.
При загрузке 10-15 кг/час на 5 машин, выбирая из нашего оборудования:
5 однокомпонентных дозаторов - 2 176 евро х 5 = 10 880 евро
Трехфазный насос под 500 кг/час - 1 250 евро
5 приемников по 6 литров - 1000 евро х 5 = 5 000 евро
рама распределения - до 2 000 евро
панель управления с программой - 2 500 евро
бункер основного материала на 400 литров - 950 евро
трубы, фильтр и крепежные матриалы - 1 000 евро
ИТОГО 21 080 евро.
Самое дорогое в этой системе - дозаторы. Но стоимость останется неизменной на них, даже если брать просто загрузчики.
Валерий
#13 Сообщение Валерий » 10 авг 2007, 07:12
Да Ксюш, это я и имел в виду.
Практически все трехфазники поставляются раздельно - вакуумнасос и приемник (поправьте меня, ксения, если я не прав). Один насос может обслуживать несколько приемников - это экономичнее... А если приемников больше одного- это уже в какой-то степени централизованная система... :D
Ксения
#14 Сообщение Ксения » 14 авг 2007, 09:48
Данная примитивная система подойдет только в том случае, если у Вас сырье одного типа.
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 14 авг 2007, 23:13
Ксения писал(а):Данная примитивная система подойдет только в том случае, если у Вас сырье одного типа.
почему?
материал связан с приемником, а что мешает одному вакуумнасосу обслуживать несколько приемников, подающих разный материал?
Ксения
#16 Сообщение Ксения » 15 авг 2007, 16:09
Была не права, Валерий. О чем-то другом думаю.
Albert_service
#17 Сообщение Albert_service » 28 авг 2007, 16:41
Уважаемый!
Не вырывайте фразы из контекста!
Я не утверждал что все персональные загрузчики трехфазные!
Я просто рекомендовал трех фазный вакуумзагрузчик!
P.S. Дмитрий только мотаясь по европам или сидя дома опыта организации производства в России не наберешся.
(Домашние форумы тоже не помогут)
Валерий
#18 Сообщение Валерий » 28 авг 2007, 18:47
Валерий писал(а): Вы неправы. Далеко не все персональные загрузчики трехфазные!
Уважаемый!
Тогда, не менее уважаемый, перечитайте Ваше сообщение...
Фраза "Персональные загрузчики трехфазные и очень неприхотливые " может означать только одно - то, как я понял и как ответил, и никакой контекст здесь не при чем.
Другое дело, если бы во фразе отсутствовало "и", но это уже вопрос правильности построения предложений...
