Кромка в стрейтче
Кей
Кромка в стрейтче
Делаем упаковочную стейтч плёнку, кромку пускаем на капсулятор.Раньше её ещё и передрабливали, затем сыпали в бункер.Теперь придумали миксер в бункере, который смешивает капсулят и "линейку", но эффект всё равно не ахти: из-зи разной насыпной плотности меняется толщина самой плёнки. Слышал что есть система подачи кромки без капсулирования сразу в бункер..Кто-нить знает о такой?
- Максим Викторович
Re: Кромка в стрейтче
Кей, а сколько % от первички составляет количество добавляемой кромки? Например, при производстве плетеной полипропиленовой ткани обрывы нити без дробления и прочего сразу поступают на шнек, но их количество - до 5%.
Будда.
Будда.
- arsenaling
__________________________________________Кей писал(а):Делаем упаковочную стейтч плёнку, кромку пускаем на капсулятор.Раньше её ещё и передрабливали, затем сыпали в бункер.Теперь придумали миксер в бункере, который смешивает капсулят и "линейку", но эффект всё равно не ахти: из-зи разной насыпной плотности меняется толщина самой плёнки. Слышал что есть система подачи кромки без капсулирования сразу в бункер..Кто-нить знает о такой?
на мой взгляд, будет проблема смешивания сырья с кромкой и, как следствие, непроплавы в пленке.
P.S. И зачем квадратные колеса велосипеду?
- arsenaling
что-то типа этого? http://www.polymery.ru/blog.php?id_comp ... em&page=16
(сайт производителя http://www.hellweg-granulators.com/index.php?id=185 )
Стоит только немеряно.
Смысл Вам переходить на что-то другое, если есть в наличии капсулятор. Ну и работайте на нем пока мощность позволяет.
Последний раз редактировалось arsenaling 15 фев 2011, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
- Michael
- Страна, Регион, Область: Russia&CIS
Для полноценного вторичного использования кромки, существует специальное устройство - Recotrim.
На выходе из которого Вы можете получать полноценный гранулят с постоянной насыпной плотностью.
Если интересно, скиньте мне ваши контакты - я сброшу Вам дополнительную информацию.
Для обычной пленки утилизатор (дробилка) и обратно в бункер. Cтретч липкий и его нужно гранулировать.
Последний раз редактировалось Maks42 06 фев 2011, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
Грануляция это идеальный вариант!
А с утилизатором при переработке стрейча проблем еще не видел...
Дмитрий.
- zLOy_lamer
- tda76
Кромка поступает в дробилку утилизатора обрезной кромки ,далее воздухом подается в циклон где оседает и захватывается шнеком утилизатора и подается в переходную зону между бункером и загрузкой экструдера, смешиваясь с основным сырьем. Утилизатор обрезной кромки предоставляет преимущество перед обычной переработкой вторички – сырье не испытывает лишнего термического воздействия (деструкция полимера) которое негативно влияет на его качество и не подвергается лишнему загрязнению. При этом способе минуется стадия смешивания сырья с переработанной кромкой, и выход массы из экструдера получается более стабильным но недостаточным для получения стабильного веса и толщины стрейч пленки.
- utilizator.JPG (123.81 КБ) 13694 просмотра
Дмитрий.
- tda76
На одном из производств прекрасно работает и не залипает.Maks42 писал(а):Для обычной пленки утилизатор (дробилка) и обратно в бункер. Cтретч липкий и его нужно гранулировать.
Дмитрий.
ingener76
"выход массы из экструдера получается более стабильным но недостаточным для получения стабильного веса и толщины стрейч пленки." - очевидно большая разнотолщинность, т.е. плёнка некачественная получается.
??????? - судя по всему проблемы с утилизатором всё-таки есть.tda76 писал(а):Грануляция это идеальный вариант!
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
- tda76
Естественно!Но не такие как с капсулятором.ingener76 писал(а):"выход массы из экструдера получается более стабильным но недостаточным для получения стабильного веса и толщины стрейч пленки." - очевидно большая разнотолщинность, т.е. плёнка некачественная получается.??????? - судя по всему проблемы с утилизатором всё-таки есть.tda76 писал(а):Грануляция это идеальный вариант!
Идеальный вариант грануляция!
Дмитрий.
- zLOy_lamer
у меня через капсулятор в гранулятор - и все красяво!!!
через капсулятор по пневмотранспорту в бункер гранулятора, оттуда по пневмотранспорту на площадку отстоя в биг... без заморочек...
- zLOy_lamer
думаю сконструировать дробилку с принудительной мощной вытяжкой, подвести трубы к линиям, чтоб через них засасывалась кромка... дабы обойти капсулятор и напрямую в гранулятор....
- tda76
На тайванском капролоновый.Def писал(а):А какой шнек, если не секрет, на утилизаторе? :?
На китайском железный.
Дмитрий.
- zLOy_lamer
спиральный - он же "пружинный", а "обычный" - такой же как в экструдере, широко используется в дозаторах на линиях погонажа ПВХ..
Спиральный - в основном на загрузчики сырья, в частности композиции ПВХ...
Так какой там стоит шнек?
- tda76
Ну тогда обычный.
Кстати сейчас утилизаторы делают и в России,был на производстве.
Прекрасно работают и цена дешевле Тайваня,есть в наличии. :D
Дмитрий.
- zLOy_lamer
