Кромка в стрейтче
Кей
Кромка в стрейтче
#1 Сообщение Кей » 15 янв 2010, 22:45
Делаем упаковочную стейтч плёнку, кромку пускаем на капсулятор.Раньше её ещё и передрабливали, затем сыпали в бункер.Теперь придумали миксер в бункере, который смешивает капсулят и "линейку", но эффект всё равно не ахти: из-зи разной насыпной плотности меняется толщина самой плёнки. Слышал что есть система подачи кромки без капсулирования сразу в бункер..Кто-нить знает о такой?
Кей
#2 Сообщение Кей » 16 янв 2010, 17:12
Чё, никто не знает?
Григорий
#3 Сообщение Григорий » 18 янв 2010, 09:26
из своего опыта скажу - подачу лучше осуществлять сверху загрузочной воронки.
сбоку - есть определенные минусы.
Главный Технолог
Кей
#4 Сообщение Кей » 18 янв 2010, 22:51
Спасибо всем за консультацию...А зависания роблёнки не происходит?
Def
Re: Кромка в стрейтче
#5 Сообщение Def » 11 июн 2010, 21:41
Ещё как происходит! :twisted:
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 12 июн 2010, 13:25
Кей, а сколько % от первички составляет количество добавляемой кромки? Например, при производстве плетеной полипропиленовой ткани обрывы нити без дробления и прочего сразу поступают на шнек, но их количество - до 5%.
Будда.
arsenaling
#7 Сообщение arsenaling » 05 июл 2010, 16:21
Кей писал(а):Делаем упаковочную стейтч плёнку, кромку пускаем на капсулятор.Раньше её ещё и передрабливали, затем сыпали в бункер.Теперь придумали миксер в бункере, который смешивает капсулят и "линейку", но эффект всё равно не ахти: из-зи разной насыпной плотности меняется толщина самой плёнки. Слышал что есть система подачи кромки без капсулирования сразу в бункер..Кто-нить знает о такой?
__________________________________________
на мой взгляд, будет проблема смешивания сырья с кромкой и, как следствие, непроплавы в пленке.
P.S. И зачем квадратные колеса велосипеду?
arsenaling
#8 Сообщение arsenaling » 06 июл 2010, 14:09
что-то типа этого? http://www.polymery.ru/blog.php?id_comp ... em&page=16
(сайт производителя http://www.hellweg-granulators.com/index.php?id=185 )
Стоит только немеряно.
Смысл Вам переходить на что-то другое, если есть в наличии капсулятор. Ну и работайте на нем пока мощность позволяет.
Последний раз редактировалось arsenaling 15 фев 2011, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Michael
Страна, Регион, Область: Russia&CIS
#9 Сообщение Michael » 08 июл 2010, 17:12
Для полноценного вторичного использования кромки, существует специальное устройство - Recotrim.
На выходе из которого Вы можете получать полноценный гранулят с постоянной насыпной плотностью.
Если интересно, скиньте мне ваши контакты - я сброшу Вам дополнительную информацию.
tda76
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
#10 Сообщение tda76 » 04 фев 2011, 00:39
Не плохо себя показывает утилизатор обрезной кромки.
Дмитрий.
#11 Сообщение Maks42 » 04 фев 2011, 23:51
Для обычной пленки утилизатор (дробилка) и обратно в бункер. Cтретч липкий и его нужно гранулировать.
Последний раз редактировалось Maks42 06 фев 2011, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
tda76
#12 Сообщение tda76 » 06 фев 2011, 16:03
Грануляция это идеальный вариант!
А с утилизатором при переработке стрейча проблем еще не видел...
Дмитрий.
zLOy_lamer
#13 Сообщение zLOy_lamer » 10 фев 2011, 21:37
а можно фото утилизатора в студию??? чё эт за весч такая???
tda76
#14 Сообщение tda76 » 13 фев 2011, 09:59
Кромка поступает в дробилку утилизатора обрезной кромки ,далее воздухом подается в циклон где оседает и захватывается шнеком утилизатора и подается в переходную зону между бункером и загрузкой экструдера, смешиваясь с основным сырьем. Утилизатор обрезной кромки предоставляет преимущество перед обычной переработкой вторички – сырье не испытывает лишнего термического воздействия (деструкция полимера) которое негативно влияет на его качество и не подвергается лишнему загрязнению. При этом способе минуется стадия смешивания сырья с переработанной кромкой, и выход массы из экструдера получается более стабильным но недостаточным для получения стабильного веса и толщины стрейч пленки.
Дмитрий.
tda76
#15 Сообщение tda76 » 13 фев 2011, 10:04
Maks42 писал(а):Для обычной пленки утилизатор (дробилка) и обратно в бункер. Cтретч липкий и его нужно гранулировать.
На одном из производств прекрасно работает и не залипает.
Дмитрий.
Def
#16 Сообщение Def » 15 фев 2011, 10:12
А какой шнек, если не секрет, на утилизаторе? :?
ingener76
#17 Сообщение ingener76 » 15 фев 2011, 13:46
"выход массы из экструдера получается более стабильным но недостаточным для получения стабильного веса и толщины стрейч пленки." - очевидно большая разнотолщинность, т.е. плёнка некачественная получается.
tda76 писал(а):Грануляция это идеальный вариант!
??????? - судя по всему проблемы с утилизатором всё-таки есть.
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
tda76
#18 Сообщение tda76 » 16 фев 2011, 10:10
ingener76 писал(а):"выход массы из экструдера получается более стабильным но недостаточным для получения стабильного веса и толщины стрейч пленки." - очевидно большая разнотолщинность, т.е. плёнка некачественная получается.
Естественно!Но не такие как с капсулятором.
Идеальный вариант грануляция!
Дмитрий.
zLOy_lamer
#19 Сообщение zLOy_lamer » 16 фев 2011, 10:25
у меня через капсулятор в гранулятор - и все красяво!!!
через капсулятор по пневмотранспорту в бункер гранулятора, оттуда по пневмотранспорту на площадку отстоя в биг... без заморочек...
zLOy_lamer
#20 Сообщение zLOy_lamer » 16 фев 2011, 10:27
думаю сконструировать дробилку с принудительной мощной вытяжкой, подвести трубы к линиям, чтоб через них засасывалась кромка... дабы обойти капсулятор и напрямую в гранулятор....
tda76
#21 Сообщение tda76 » 16 фев 2011, 10:34
Def писал(а):А какой шнек, если не секрет, на утилизаторе? :?
На тайванском капролоновый.
На китайском железный.
Дмитрий.
Def
#22 Сообщение Def » 16 фев 2011, 22:17
"Обычный", не спиральный? :?:
tda76
#23 Сообщение tda76 » 08 мар 2011, 22:18
спиральный,а обычный это как??? :(
Дмитрий.
zLOy_lamer
#24 Сообщение zLOy_lamer » 09 мар 2011, 13:20
спиральный - он же "пружинный", а "обычный" - такой же как в экструдере, широко используется в дозаторах на линиях погонажа ПВХ..
Спиральный - в основном на загрузчики сырья, в частности композиции ПВХ...
Так какой там стоит шнек?
tda76
#25 Сообщение tda76 » 11 мар 2011, 20:34
Ну тогда обычный.
Кстати сейчас утилизаторы делают и в России,был на производстве.
Прекрасно работают и цена дешевле Тайваня,есть в наличии. :D
Дмитрий.
zLOy_lamer
#26 Сообщение zLOy_lamer » 12 мар 2011, 06:52
а кто производит?
#27 Сообщение Maks42 » 12 мар 2011, 16:46
Алеко или ВМ-Техника.
tda76
#28 Сообщение tda76 » 14 мар 2011, 11:00
точно
Дмитрий.
