Kuasy 630/160 ошибка 02
dmisor
#1 Сообщение dmisor » 20 дек 2010, 13:06
Добрый день! Проблема в следующем: когда форма полностью закрывается, на индикаторах высвечивает ошибку 02.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. Документации нет. С Kuasy дел, до этого момента, не имел.
Re: Kuasy 630/160 ошибка 02
#2 Сообщение Бегемот » 20 дек 2010, 17:47
А на пульте мнемонической расшифровки ошибок нет? Что там за пульт?
На моей 170\55 II SR это означало бы перегрев масла.
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
#3 Сообщение sergey » 20 дек 2010, 17:57
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
#4 Сообщение Бегемот » 20 дек 2010, 19:11
"макс. путь смыкания превышен"
Перевод конечно отжигает))
Наверное нужно выставить концевики. За 50-100мм до соприкосновения плит- включение давления защиты, при соприкосновении- выключение давления защиты, а после спрямления рычагов- конец смыкания....
dmisor
#5 Сообщение dmisor » 21 дек 2010, 07:42
Бегемот писал(а):"макс. путь смыкания превышен"
Спасибо Всем за помощь! Для начала буду пробывать с конечниками.
#6 Сообщение ПластСтер » 21 дек 2010, 08:46
Коллега "Бегемот", 630 машина гидроцилиндр как на 1400. Там нет рычагов. У нас было подобное, но на релейном. Неисправность была в контактах реле, и связано именно с предохранением формы.
dmisor
#7 Сообщение dmisor » 21 дек 2010, 11:00
С конечниками не помогло, выложил фото.
Фото в момент ошибки
Устройство управления
Конечные выключатели
Станок
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 21 дек 2010, 15:30
Не буду ничего утверждать, сам с такими машинами давно общался, но выскажу мыслю: при полном запирании не должен включаться S4011, который находится на коммандоаппарате вверху слева. Концевик, который отвечает за это работает от стального прутка, двигающегося вместе с плитой и находится он вверху на неподвижной плите, недалеко от гайки колонны.
Олька
#9 Сообщение Олька » 21 дек 2010, 17:33
4024 дает команду на силовое давление смыкание формы. Как загорится, далее подвод сопла и далее... До него, смыкание происходит на малом давлении.
Злая ты, Олечка!
ВЕТАЛ
#10 Сообщение ВЕТАЛ » 21 дек 2010, 19:12
Олька, так 4024 это тот переключатель, который от штанги работает? Просто я нумерацию уже давно не помню, а за что отвечает 4011?
#11 Сообщение ПластСтер » 22 дек 2010, 07:39
4011 это цитирую "Ограничение хода вперёд поршня смыкания"
4024 - Подъём давления смыкания,
Так что как писал "Бегемот", надо ещё раз посмотреть настройки концевиков. Попробуйте 4011 двинуть немного влево. У него таже функция что и у 4033, как сработает плита не должна двигаться.
Последний раз редактировалось ПластСтер 22 дек 2010, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
dmisor
#12 Сообщение dmisor » 22 дек 2010, 07:45
Вчера сделал как написал ВЕТАЛ, ошибка пропала. Включилось силовое давление. По какому конечнику силовое давление должно выключаться? А то молотит пока сам не остановишь.
#13 Сообщение ПластСтер » 22 дек 2010, 07:48
Силовое давление выключается по разному в зависимости от выбранного режима, с отводом сопла или без отвода. Вообще при наборе давления происходит подвод сопла и впрыск, потом выдержка под давлением и пластикация.
dmisor
#14 Сообщение dmisor » 22 дек 2010, 08:18
Спасибо, будем пробывать!
Олька
#15 Сообщение Олька » 22 дек 2010, 16:20
Силовое давление держится до окончания впрыска. При включении набора оно начинает потихонько падать.
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
