Устройство забора гранулята
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 07 дек 2010, 19:28
Всем привет! :D
Есть бункер или силос. Как хотите. В нём хранится гранулят пластика. Под ним находится некий device из которого торчит одна или несколько трубок к которым присоединяется шланг. Далее по шлангу вакуумный загрузчик и т д.
Так вот как правильно это device сделать? :D
Re: Устройство забора гранулята
#2 Сообщение Shadow » 07 дек 2010, 21:17
шланг опускаешь в короб который выше определенной высоты(чисто экспериментально) а в короб вставляешь вакуумный загрузчик.
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 07 дек 2010, 22:20
Shadow писал(а):шланг опускаешь в короб который выше определенной высоты(чисто экспериментально) а в короб вставляешь вакуумный загрузчик.
Не понял. За чем в короб вкуумный загрузчик?
#4 Сообщение Shadow » 08 дек 2010, 06:33
А вы собстна чего хотите? чтоб девайс распределял потоки по запросу или чтоб просто транспортировать сырье к 1 потребителю?
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 08 дек 2010, 12:23
Что бы НАДЁЖНО осуществлялся забор гранулята одним потребителем.
Если будет возможность осуществлять забор двумя потребителями то же хорошо.
alexs
#6 Сообщение alexs » 08 дек 2010, 14:12
да хоть к десяти потребителям
коробка с подключениями и на каждом отводе кран регулировки подачи атмосферного воздуха-регулирует производительность и не дает трубе забиться (соотношение материал-воздух в потоке)
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 08 дек 2010, 17:24
alexs писал(а):да хоть к десяти потребителям
Картиночку не разместите? 8-)
#8 Сообщение Бегемот » 08 дек 2010, 23:44
А транспортёр от лотка машины уже есть?
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 09 дек 2010, 00:22
Бегемот писал(а):А транспортёр от лотка машины уже есть?
Вы имеете ввиду для готовой продукции?
Есть. С одной стророны конвеер а с другой 6-ти осевой робот Fanuc.
А "шо"? :)
#10 Сообщение Бегемот » 09 дек 2010, 22:47
Serjio писал(а): Вы имеете ввиду для готовой продукции?
А "шо"? :)
Тогда понятно, на новый год на мальдивы, а машинка пусть работает?
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 10 дек 2010, 03:16
А "шо"? :)
На Мальдивы денюжков нет. :mrgreen: Может на Канары наскребу. 8-) Я как-то к тем местам душой прикипел :D
Но общий ход моих мыслей вы правильно понимаете. Хочу что бы всё само делалось. :ugeek:
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 10 дек 2010, 03:19
Кран обязательно? Может просто трубочку для подвода воздуха и "усё"?
alexs
#13 Сообщение alexs » 10 дек 2010, 19:08
можно и трубочку, но вот насыпной вес разных гранул разный для этого и нужон кран, шибер или иное устройство регулировки подсоса воздуха!
а картиночку, ну рисовать там нечего, усеченный конус вниз и круглые трубы - отводы отводы в сторону с устройством этой самой регулировочки
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 10 дек 2010, 20:00
Нарисуйте если не сложно.
Ну или дайте ссылочку в сети.
По вашему тексту можно всякие варианты сделать.
alexs
#15 Сообщение alexs » 14 дек 2010, 17:58
ну примерно такая картинка
на верхних отводах поворотные заслонки для регулировки(я их не рисовал)
на задней стенке шибер для того, чтоб при необходимости ссыпать материал и прочистить коробку раздачи ;)
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 14 дек 2010, 20:55
Вот спасибо!
А оно точно надёжно работать будет?
У меня к дробилке Wanner есть похожее устройство. Но там трубка к дну приближена. Зазар примерно 5-10мм. Воздух не в к материалопроводу подведён а в бункер. В чём разница.
alexs
#17 Сообщение alexs » 15 дек 2010, 12:06
у меня подобных 24 штуки
тяну нет проблем
