пожалуйста помогите подобрать пластик
antonfv
#1 Сообщение antonfv » 26 ноя 2010, 04:33
Здравствуйте. Фургон грузового автомобиля с наружи обшит алюминиевым листом 1,5мм
В ходе эксплуатации сучьями деревьев кустарником сильно деформирован и местами пробит на сквозь. Хочу обшить с наружи листовым пластиком. Обращался в фирмы, говорят, скажите марку, а будет выдерживать или нет незнаем. Предлагают ПНД, АБС, ПВХ Поликарбонат при этом внятно ответить выдержит он при 30 градусном морозе столкновение с сучком дерева или лопнет не могут. Прошу посоветовать какой листовой пластик лучше подойдет для этой цели, читал про СВМП но ни где в листах не нашел и наверное он очень дорогой. Планирую пластиковые карты метр на метр крепить полосами нержавейки по периметру толщина пластика 3-4 мм цвет натуральный или лучше прозрачный не колкий на морозе при этом твердая поверхность. Желательно адрес, где приобрести практика показала, очень много дилетантов в сети. Заранее спасибо.
filosof
Re: пожалуйста помогите подобрать пластик
#2 Сообщение filosof » 26 ноя 2010, 10:24
Предложение на уровне бреда-) А может облить корпус полиуретаном? он как раз держит истирание хорошо. И не надо обшивать, распылитель и однокомпанентная смесь, правда по ценам не знаю, на сколько это дорого, да и подготовка аховая будет.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 26 ноя 2010, 11:31
А почему Вы выбрали эти термопластики?
Есть и другие материалы на реактопластах:
- бакелитовая фанера
- текстолиты и стеклотекстолиты для печатных плат. :geek:
:pri_vet:-:
senatorgm
#4 Сообщение senatorgm » 26 ноя 2010, 13:04
мне кажется, АБС должен подойти, из него же бампера для машин делают
Engi
#5 Сообщение Engi » 26 ноя 2010, 14:06
Если собираетесь брать на таран лесной массив - то уж лучше стальной лист, с покрытием ПВХ :D . Если хотите облагородить, то жесткие листы толщиной 1,0-1,5 мм ПВХ или АБС. Если цвет черный, то лучше АБС, если белый - то ПВХ.
senatorgm
#6 Сообщение senatorgm » 26 ноя 2010, 14:10
грузовик, обшитый черным листом, наверное, будет выглядеть неэстетично, лучше все-таки белый
antonfv
#7 Сообщение antonfv » 26 ноя 2010, 14:31
Черный это не айс. Бакелитовая фанера и стеклопластики требуют окраски, царапина проступает цвет бакелита. Какой пластик на лыжи снегохода?
#8 Сообщение леха » 28 ноя 2010, 18:38
Какой пластик на лыжи ? ВОЗМОЖНО ВМПЭВП .
antonfv
#9 Сообщение antonfv » 28 ноя 2010, 18:53
ВОЗМОЖНО ВМПЭВП . Возможно или точно в листах толщиной3мм бывает где можно приобрести
#10 Сообщение леха » 28 ноя 2010, 19:44
В ЖУРНАЛЕ «ПЛАСТ-PLAST ИНДУСТРИЯ ПОЛИМЕРОВ » ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2010 Г НА 15ОЙ СТРАНИЦЕ ГОВОРИТСЯ О ПРИМЕНИЕ ПНД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЫЖНЫХ ПОКРЫТИЙ .ПОГУГЛИВ ЛЫЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ- ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН .
#11 Сообщение Бегемот » 28 ноя 2010, 19:59
А какая там толщина лыжного покрытия?
antonfv
#12 Сообщение antonfv » 29 ноя 2010, 00:35
antonfv
#13 Сообщение antonfv » 29 ноя 2010, 03:48
Al лист не демонтируется пластик планируется поверх AL листа своего рода сенгвич. Нагрузка от 50мм сучка через пластик распространяется на большую площадь AL. Царапины на пластике не так страшны он однороден на всю глубину.
#14 Сообщение Maks42 » 04 дек 2010, 23:38
Черный ПЭНД или АБС, белый быстро состарится.
Гарик
#15 Сообщение Гарик » 11 фев 2011, 22:10
А это что за бредятина??Не понял...
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
