пожалуйста помогите подобрать пластик
Здравствуйте. Фургон грузового автомобиля с наружи обшит алюминиевым листом 1,5мм
В ходе эксплуатации сучьями деревьев кустарником сильно деформирован и местами пробит на сквозь. Хочу обшить с наружи листовым пластиком. Обращался в фирмы, говорят, скажите марку, а будет выдерживать или нет незнаем. Предлагают ПНД, АБС, ПВХ Поликарбонат при этом внятно ответить выдержит он при 30 градусном морозе столкновение с сучком дерева или лопнет не могут. Прошу посоветовать какой листовой пластик лучше подойдет для этой цели, читал про СВМП но ни где в листах не нашел и наверное он очень дорогой. Планирую пластиковые карты метр на метр крепить полосами нержавейки по периметру толщина пластика 3-4 мм цвет натуральный или лучше прозрачный не колкий на морозе при этом твердая поверхность. Желательно адрес, где приобрести практика показала, очень много дилетантов в сети. Заранее спасибо.
- filosof
Re: пожалуйста помогите подобрать пластик
Предложение на уровне бреда-) А может облить корпус полиуретаном? он как раз держит истирание хорошо. И не надо обшивать, распылитель и однокомпанентная смесь, правда по ценам не знаю, на сколько это дорого, да и подготовка аховая будет.
- новичёк
А почему Вы выбрали эти термопластики?
Есть и другие материалы на реактопластах:
- бакелитовая фанера
- текстолиты и стеклотекстолиты для печатных плат. :geek:
senatorgm
мне кажется, АБС должен подойти, из него же бампера для машин делают
Если собираетесь брать на таран лесной массив - то уж лучше стальной лист, с покрытием ПВХ :D . Если хотите облагородить, то жесткие листы толщиной 1,0-1,5 мм ПВХ или АБС. Если цвет черный, то лучше АБС, если белый - то ПВХ.
senatorgm
грузовик, обшитый черным листом, наверное, будет выглядеть неэстетично, лучше все-таки белый
Черный это не айс. Бакелитовая фанера и стеклопластики требуют окраски, царапина проступает цвет бакелита. Какой пластик на лыжи снегохода?
- Старпом
Какой пластик на лыжи ? ВОЗМОЖНО ВМПЭВП .
ВОЗМОЖНО ВМПЭВП . Возможно или точно в листах толщиной3мм бывает где можно приобрести
- Старпом
В ЖУРНАЛЕ «ПЛАСТ-PLAST ИНДУСТРИЯ ПОЛИМЕРОВ » ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2010 Г НА 15ОЙ СТРАНИЦЕ ГОВОРИТСЯ О ПРИМЕНИЕ ПНД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЫЖНЫХ ПОКРЫТИЙ .ПОГУГЛИВ ЛЫЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ- ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН .
- Бегемот
А какая там толщина лыжного покрытия?
Al лист не демонтируется пластик планируется поверх AL листа своего рода сенгвич. Нагрузка от 50мм сучка через пластик распространяется на большую площадь AL. Царапины на пластике не так страшны он однороден на всю глубину.
Гарик
А это что за бредятина??Не понял...
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
