Бункер-сушилка
Иринkа
Бункер-сушилка
#1 Сообщение Иринkа » 10 ноя 2010, 19:55
Подскажите какую лучше выбрать бункер-сушилку для ТПУ, АБС, армамида, чтобы и качество и цена приемлимая ;)
Сменная выработка 100-150 кг
Кешка
Re: Бункер-сушилка
#2 Сообщение Кешка » 11 ноя 2010, 09:02
Shini 25
Re: Бункер-сушилка
#3 Сообщение ПластСтер » 11 ноя 2010, 11:27
А поточнее. Тоже интересует сушилка. Можно б/у.
Кешка
Re: Бункер-сушилка
#4 Сообщение Кешка » 11 ноя 2010, 13:01
Сушильные бункеры являются эффективным оборудованием для сушки гранулированных полимерных материалов. Высушивание непосредственно в зоне загрузки машины исключает возможность абсорбции влаги материалом при транспортировке от централизованного узла осушки до бункера машины.
Все внутренние части выполнены из нержавеющей стали; конструкция крепления корпуса обеспечивает легкость чистки; предусмотрены два устройства защиты от перегрева. Все модели осуществляют быстрое нагревание, оснащены указательным стеклом.
http://www.periferiya.apcompany.ru/periferiya3_1.html к примеру...
Иринkа
Re: Бункер-сушилка
#5 Сообщение Иринkа » 11 ноя 2010, 20:51
Спасибо!
:) я её как раз присмотрела :D
Бор
Re: Бункер-сушилка
#6 Сообщение Бор » 12 ноя 2010, 09:24
"Иринка" - c SHINI ничерта Вы не получите - их применяют для удаления поверхностной влаги! Сушилки этого типа подходят только для материалов которые в принципе не гигроскопичны - это ПС, ПЭ, ПП. А для Вашего случая нужны сушилки которые сушат горячим и ОСУШЕННЫМ воздухом. Такие сушилки смотрите у европейцев.
В-С-Е-Г-Д-А
Кешка
Re: Бункер-сушилка
#7 Сообщение Кешка » 12 ноя 2010, 09:29
Около 4-х лет работаем с этими сушилками на АБС и никаких проблем не имеем.
Re: Бункер-сушилка
#8 Сообщение ПластСтер » 12 ноя 2010, 10:30
Очень интересно. Нам нужна сушилка на ПА и ПК. Ктото что то может предложить?
Serjio
Re: Бункер-сушилка
#9 Сообщение Serjio » 12 ноя 2010, 16:07
Я применяю сушилку Motan.
Очень хорошо работает.
У меня система сушки сухим воздухом (как раз для ПК).
Хочу сухим сушу, хочу горячим, хочу и тем и тем одновременно.
Иринkа
Re: Бункер-сушилка
#10 Сообщение Иринkа » 12 ноя 2010, 18:31
А кто из европейцев лучше?
Реально ли самим сделать сушилку? Потенциал и мозги имеются, да и начальство приветствует
Serjio
Re: Бункер-сушилка
#11 Сообщение Serjio » 14 ноя 2010, 04:57
Реально. Устройство не сложное. Если для сушки сухим воздухом то посложнее.
Re: Бункер-сушилка
#12 Сообщение Бегемот » 15 ноя 2010, 22:52
У нас тайваньский SHD-50 с загрузчиком. удобно)
Открытый бункер.jpg (166.45 КБ) 15673 просмотра
Бор
Re: Бункер-сушилка
#13 Сообщение Бор » 16 ноя 2010, 09:17
Да не слушайте Вы этих китайцев. Не может сушилка такого рода качественно просушить материал. Вот попадёт сырьё зимой из тепла в холод куча конденсата и ПК и ПА наберёт в себя помимо всего немеренно - даже просто валяющиеся мешки рядом с открытыми воротами уже будет эффект. Получается Вы будете сушить сырым горячим воздухом. С АБС я думаю конечно попроще, но с ПК и ПА не стоит - все изделия серебрянные будут. Хотя конечно если требований по качеству нет то можно вообще без сушилок. Собственно говоря наличие влаги будет довольно сильно влиять на процесс - чем больше влаги тем выше текучесть - нестабильное содержание влаги это нестабильный процесс - облой, утяжка и пр добро.
Производители европейские Motan, Piovan, PlasticSystems и др. Самые лучшие и надёжные Motan.
В-С-Е-Г-Д-А
Иринkа
Re: Бункер-сушилка
#14 Сообщение Иринkа » 16 ноя 2010, 09:20
у кого дешевле?
Иринkа
Re: Бункер-сушилка
#15 Сообщение Иринkа » 16 ноя 2010, 09:23
сырье у нас находится в цехе, сушим в печке для сварочных электродов - но это примерно сутки -ОООООООООчень долго, когда положено 3-4 часа., да еще перемещать приходится. Поэтому что-то бы не оч дорогое хотелось, но хорошее. Понимаю что глупо, но...
Бор
Re: Бункер-сушилка
#16 Сообщение Бор » 16 ноя 2010, 17:28
Стоимость в зависимости от необходимой производительности (сколько кг/час нужно высушить материала).
Очень грубо скажу приблизительно по цене на 100л сушилку - около 5000евров.
Но Вы лучше позвоните Вам всё скажут.
В-С-Е-Г-Д-А
Re: Бункер-сушилка
#17 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2010, 00:13
5 000 евриков, и ещё пневмозагрузчик добавьте)) Похоже у них там бак из чистого золота, в отличии от нашего тайваньского из нержавейки)
А что же они там такого могли внедрить? Чтобы сохло лучше... центрифуга внутри?. Горячий воздух- он и в африке горячий воздух))
Сырым это как?? Эти типа, если вы вы будете сушить мокрые волосы феном, то из фена будет мокрый пар валить?
Значит обьясняю принцип:
Пневмозагрузчиком(приобретается отдельно) в бункер подаётся материал(автоматически до полного заполнения бункера)
В нижней части бункера из двух сетчатых воронок выполнен лабиринт, который препятствует ссыпанию материала из верхней части бункера сразу в зону воронки. Материал опускается равномерно, всей массой.
В полость между этими сетками вдувается раскалённый воздух, с улицы через нагреватели "фена" . Воздух проходит через весь столб материала и выходит через пылеулавливающий циклон в верхней части. Температура регулируется ПИД регулятором, есть часы, на автоматическое включение сушилки в заданное время. Система защиты и сигнализации...если неправильно отрегулировать поток воздуха, она прикольно стробоскопом моргает)
В процессе работы бункер постоянно автоматически поднаполняется пневмозагрузчиком.
У нас есть и сушилка шкаф, с внутренней циркуляцией горячего воздуха, но это действительно- парилка) От пара спасает только то, что нужно постоянно бегать туда за новой порцией и досыпать освободившиеся поддоны, проветривая тем самым нутро))
По моим ощущениям, с нашего бункера на 50 кг толку больше, чем с сушилки-шкафа на 60кг, только бункер стоит на машине, а шкаф занимает места 2Х1.5Х1 метр)))
А Шини такой же китай, как БМВ- турция)
Первый поиск выдал по цене:
Технические характеристики на бункер-сушилку
производства "Shini" (Тайвань)
SHD-50 (50кг) - 1192.87
SHD-100 (100кг) - 1778.47
долларов, а не евро. в Москве.
Бор
Re: Бункер-сушилка
#18 Сообщение Бор » 17 ноя 2010, 09:31
Сырым это так: грубоговоря вы "сушите" материал паром из чайника - температура пара тоже может быть достаточно высокая (он бывает и перегретый). Но пар, как нам известно, это собственно говоря очередное агрегатное состояние воды. Т.е вы нагреваете материал я не спорю, но параллельно насыщаете его этим горячим паром. Если, например ваша "сушилка" стоит на улице при проливном дожде я думаю эффект будет как и с чайником.
А по поводу расположения сушилки - щупал оборудование для себя совсем недавно на сайте MOTAN - сам подивился - у них есть оказывается и сшилки устанавливаемые на зону загрузки ТПА!
Ксати говоря ни одна китаёзовская сушилка не имеет теплоизоляции - т.е нагреватель работет ещё и на нагрев воздуха в округе, пожирая не дешёвую электроэнергию!
А принцип работы сушилки реальной: воздух прогоняется через адсорбирующие колонны, просушивается и далее нагревается по принципу как и у китаёзов. Периодически адсорбирующие колоны врубаются на регенерацию - содержимое этой колоны разогревается до безумия и влага выплёвывается заборт.
Бегемоту нужно побольше почитать по этой теме и полазить по сайтам коль уж так не верите в "чудо". Мягко говоря это далеко прошлый век. Догоняйте товарищи!
В-С-Е-Г-Д-А
Ксения
Re: Бункер-сушилка
#19 Сообщение Ксения » 17 ноя 2010, 10:19
Бегемот писал(а): Первый поиск выдал по цене:
Такие цены даже ждя Шини ОЧЕНЬ низкие.
Они раньше по таким ценам загрузчики продавали.
Re: Бункер-сушилка
#20 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2010, 21:53
Бор писал(а):Сырым это так: грубоговоря вы "сушите" материал паром из чайника - .... Если, например ваша "сушилка" стоит на улице при проливном дожде я думаю эффект будет как и с чайником.
Мы ещё не настолько опустились, чтобы у нас термопластавтоматы работали под проливным дождём на улице))) Или у Вас там настолько крыши текут? так чинить крыши надо, товарищи, деньги не только в авто, яхты и любовниц вкладывать, а и в производство))
Бор писал(а):А по поводу расположения сушилки - щупал оборудование для себя совсем недавно на сайте MOTAN - сам подивился - у них есть оказывается и сшилки устанавливаемые на зону загрузки ТПА!
Афигеть)) Вы предыдущие посты вообще читаете? Я фото своего тайваньца выложил, сушилка прямо на зоне загрузки стоит)
Бор писал(а):Ксати говоря ни одна Тайваньская сушилка не имеет теплоизоляции - т.е нагреватель работет ещё и на нагрев воздуха в округе, пожирая не дешёвую электроэнергию!
Два варианта- с т.изоляцией и без. Без- дешевле. Вам нужно внимательнее полазить по интернету, Вы не в теме.
Бор писал(а):А принцип работы сушилки реальной: воздух прогоняется через адсорбирующие колонны, просушивается и далее нагревается по принципу как и у китаёзов. Периодически адсорбирующие колоны врубаются на регенерацию - содержимое этой колоны разогревается до безумия и влага выплёвывается заборт.
Если умеете, сфоторграфируйте эту свою сушилку, с адсорбирующими колоннами, стоящую вместо бункера на вашем термопластавтомате)
То что я видел- это сооружение больше трёх метров в высоту, рядом огромный ящик с этой системой регенерации, туда ещё и сжатый воздух нужен, там привод на пневматике.
Бор писал(а):Бегемоту нужно побольше почитать по этой теме и полазить по сайтам коль уж так не верите в "чудо". Мягко говоря это далеко прошлый век. Догоняйте товарищи!
Да ладно, хотите втюхать девушке бренд в тридорога, и заработать на этом)
Я особой разницы не вижу) И регенирирующих колонн на бункере-сушилке от мотана тоже.
Иринkа
Re: Бункер-сушилка
#21 Сообщение Иринkа » 17 ноя 2010, 22:33
Только давайте не будем ссорится и ругаться;))
Решения по стоимости принимает начальство, моя задача предоставить информацию. На термопласт ставить нам не нужно (у нас их 5 штук). Одной кг на 100-150 нам хватит, думаю
Re: Бункер-сушилка
#22 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2010, 22:51
Так, Иринка, это кто написал:
Бункер обычно ставят на машину, но можно и на подставку, у Шини есть и подставки)
Но тут весь смак пропадает, опять вручную перетаскивать на машину, бункер на машине закрывать, чтобы влаги не насосало, помногу не сыпать... А так неприрывно работает на машине, круглосуточно...
Ксения
Re: Бункер-сушилка
#23 Сообщение Ксения » 18 ноя 2010, 10:59
Зачем вручную насыпать? Во-первых, это опасно материал температурой не менее 80 градусов, а, во-вторых, это привед к образования конденсата на поверхности гранулы. Все работа на смарку.
При таком применении необходимо поставить РМК (разгрузочный материальный клапан). В случае Иринки надо клапан делать особенный с разветвлением на 5 станков сразу. Герметичность системы сохраняется за счет подачи стабилизированного воздуха в данный клапан.
Иринkа
Re: Бункер-сушилка
#24 Сообщение Иринkа » 18 ноя 2010, 19:36
30 лет вручную насыпали и будут насыпать. А что используется вместо нормальной сушилки - стыдно сказать - сушильный шкаф для сварочных электродов!!! Сушим материал сутки!!! Качество хорошее, жалоб еще не поступало. Я человек новый на этом производстве, поэтому трясу начальство - обновления хочется в цехе сделать, по мере возможности конечно.
А разветвления сразу на пять станков не получится - слишком большое расстояние друг от друга. Поэтому нам нужна сушилка на подставке, а такую нашла только у "Shini".
Олька
Re: Бункер-сушилка
#25 Сообщение Олька » 18 ноя 2010, 21:17
У нас нес бункер-сушилок. Это канечна хреново. Есть хоть специальные шкафы для сушки материала. Аж под вакуумом можна. И на этом спасибо.
Злая ты, Олечка!
Re: Бункер-сушилка
#26 Сообщение Бегемот » 18 ноя 2010, 22:05
Иринkа писал(а):30 лет вручную насыпали и будут насыпать. А что используется вместо нормальной сушилки - стыдно сказать - сушильный шкаф для сварочных электродов!!! Сушим материал сутки!!! Качество хорошее, жалоб еще не поступало. Я человек новый на этом производстве, поэтому трясу начальство - обновления хочется в цехе сделать, по мере возможности конечно.
Предлагаю потрясти начальство на сушилку от Бора за 5000 евро, и убедите, что нужна линия пневмораздачи на машины от неё ещё за столько же... а на эти деньги купите пять 50-ти литровых бункеров-сушилок от Шини, хватит даже на загрузчики...расставьте их на машины и будет вам счастье, каждая машина работает на своём материале, и не привязана к главной сушилке... а то у вас, как я понял, сегодня месячник абс, завтра всем машинам кушать полиамид, а послезавтра полиуретан...хотят они того или нет)
И всё таки бункер лучше сушит материал. Более плавно идёт отбор высохшего, и столько же добавляется сырого...А со шкафами вечная проблема, какой нить хитрозадый опер выгрузит сразу пол сушилки в бункер, чтобы не бегать, да ещё и перепутает поддоны) нафигачит сырого пополам с сушим...и трындец, процесс встаёт....
Бор
Re: Бункер-сушилка
#27 Сообщение Бор » 19 ноя 2010, 09:02
Судя по по переписке коллеги не работали с ПК и ПА поэтому и так давят на сушилки горячим, но не осушенным воздухом. Про цены я ж писал - это грубый ориентир. Но по практике просто нет ничего надёжней. Рекламировать никого не собирался и не собираюсь - высказываю своё мнение исключительно из практического опыта, не более. А для того чтобы материал находясь на машине не набрал влаги, так либо маленький по объёму бункер на машине, но лучше сварганить конструкцию над машиной, загнать туда сушилку с приблудой, и работать спокойно.
В-С-Е-Г-Д-А
Def
Re: Бункер-сушилка
#28 Сообщение Def » 19 ноя 2010, 09:46
У нас на ПС и ПК экструзионных линиях стоят бункера CHINI, все китайские, проблем нет.
Ксения
Re: Бункер-сушилка
#29 Сообщение Ксения » 19 ноя 2010, 10:08
Иринkа писал(а):А разветвления сразу на пять станков не получится - слишком большое расстояние друг от друга. Поэтому нам нужна сушилка на подставке, а такую нашла только у "Shini".
Расстояние влияет только на мощность загрузчика, который забирает материал из бункера, и тип магистрали. Можно попробовать смонтировать маленькую централизованную систему. Это не так дорого, как все себе представляют. В случае небольшого производства можно обойтись недорогой системой управления.
Что Вы имеете ввиду под словом "подставка"?
Есть переходник, который устанавливается на гороловину загрузочную и позволяет закрепить болтами бункер с машиной.
Есть передвижная рама с колесиками, на которой установлен бункер с сушилкой. Внизу бункера устанавливается клапан, к нему подсоединяется шланг загрузчика.
И несколько комментариев по поводу засыпки руками.
Засыпать руками - это нормально.
А вот когда хотят подставлять ведро под бункер, чтобы потом из этого ведра в станок материал пересыпать, это же просто кошмар. Ну, как так можно? Зачем надо было сушить сырье?
Если не верите, что образовывается конденсат, вспомните про горячие булочки. Смешно, конечно.
Re: Бункер-сушилка
#30 Сообщение Бегемот » 19 ноя 2010, 23:36
Ксения писал(а):
Иринkа писал(а): А вот когда хотят подставлять ведро под бункер, чтобы потом из этого ведра в станок материал пересыпать, это же просто кошмар. Ну, как так можно? Зачем надо было сушить сырье?
А Вы честно думаете, что ста двадцати градусное сырьё в ведре, сразу схватывает влагу из нормального помещения?
Вы на булочки посмотрите, если их горячими выставить из печки, они станут сухими как сухари.... их специально увлажняют, чтобы не пересохли, пока остывают))
Уж я то знаю, в своё время электромонтаж на хлебозаводе делали)) Всяких хлебобулок прямо из печки попробовали) Вкуснее, чем прямо из печки ни чего нет...аж слюна пошла)) растравили душу))
