Маслостанция
новичёк
Re: Маслостанция
#91 Сообщение новичёк » 10 ноя 2010, 16:54
Наблюдатель писал(а):Спасибо за информацию. У нас действительно на китайской линии система пассивного темперирования шнеков. И ,если можно, вопросик не по теме:какой нормальный ресурс шнеков в моточасах.У меня коничка 50/103 накрылась после 13000 м/ч
Полтора года работы? Рановато.
и сразу вопросы:
- а какое наполнение было.
- типичная производительность линии кг/час и типичные обороты шнеков в минуту за этот период.
- чей мел и его марка.
- как накрылась, что случилось.
- чья машинка.
тут как раз инфа к размышлению для нашего коллеги "Кешка"! ;)
:pri_vet:-:
Наблюдатель
Re: Маслостанция
#92 Сообщение Наблюдатель » 10 ноя 2010, 17:12
Отвечаю:
- наполнение 60м/ч
- средняя производительность в среднем 70 кг/ч, начинали работать с16 об/мин - заканчивали25 об/мин
- мел турецкий 2 микр.
- правый шнек выгрыз приличный элипс:думаю- деформация шнека.
- машинко естественно китайская
Кешка
Re: Маслостанция
#93 Сообщение Кешка » 11 ноя 2010, 08:54
А кто производитель сего чуда?
новичёк
Re: Маслостанция
#94 Сообщение новичёк » 11 ноя 2010, 10:04
Наблюдатель писал(а): - правый шнек выгрыз приличный элипс:думаю- деформация шнека.
Есть ещё несколько вопросов. Можно?
-элипс куда- "верх", в горизонтальной плоскости, как то по другому?
-место элипса в цилиндре?
- между колодцем загрузки и дегазатором
- в зоне от дегазатора до адаптера
- цилиндр к редуктору-"разветвителю" крепится как?
- на четырёх шпильках и фланец на цилиндре.
- либо фиксируется на редукторе баномной втулкой
- для Вашего производства это первый экструдер? так сказать "парта"
- остановки по перегрузу главного привода либо по давлению массы были.
- "козла" в машине ловили?
Почему так подробно спрашиваю?
Были у нас "китайцы" с креплением цилиндра через фланец шпильками к редуктору.
Из десятка машин у одной эти шпильки оказались разной длинны. А допуск на посадочные бортики шпилек под фланец цилиндра очень жёсткий -0,01 мм. А там разлёт в миллиметры был :twisted:
:pri_vet:-:
Наблюдатель
Re: Маслостанция
#95 Сообщение Наблюдатель » 11 ноя 2010, 22:52
"И ,если можно, вопросик не по теме:какой нормальный ресурс шнеков в моточасах"???
новичёк
Re: Маслостанция
#96 Сообщение новичёк » 12 ноя 2010, 09:19
Наблюдатель писал(а):"И ,если можно, вопросик не по теме:какой нормальный ресурс шнеков в моточасах"???
Прошу простить закидал своими вопросами и не ответил на Ваш.
Панель. наполнение как у Вас.
- машины 04-05 гг. Работают. Парк 12 машин под панели
- машины 06-07гг. Парк 10 машин.
Плинтус. Наполнение в половину от Вашего
-машины 05-06гг. Парк 4 "китайца" остальные -Корея.Износ верха цилиндра "китайцев" в зоне выхода. Очевидно работа в недогрузе. Шнек "всплывает" и трёт верх трубы.
:pri_vet:-:
Ромыч
Re: Маслостанция
#97 Сообщение Ромыч » 12 ноя 2010, 20:36
какой ресурс австрийских шнеков при наполнении 40мч?
HELP!!!!!!!!
Наблюдатель
Re: Маслостанция
#98 Сообщение Наблюдатель » 12 ноя 2010, 22:57
Элипс находится в зоне выхода цилиндра сверху, остановок по перегрузу главного привода либо по давлению массы не было, цилиндр крепится к редуктору баномной втулкой. Для нашего производства это первый экструдер с коническими шнеками, до этого был небольшой опыт работы на экструдорах с паралельными шнеками.
Exxs
Re: Маслостанция
#99 Сообщение Exxs » 20 янв 2011, 09:53
Вопрос по поводу темперирования. Шнек 80мм, L/D 28, материал ПНД. Решили залить в шнек воду (до этого не пробовали), запустили экструдер, через некоторое время стали замечать падение производительности, достали шнек, обнаружили налипший и подплавившийся материал в зоне загрузки. Почистили, при втором запуске снизили температуру в загрузочной зоне-тот же эффект. Слили воду, все пришло в норму. Подскажите, уважаемые спецы, что делаем не так?
Re: Маслостанция
#100 Сообщение Maks42 » 21 янв 2011, 21:05
Эта система актуальна для тугоплавких материалов с низкой термостабильностью, например, для жесткого ПВХ. Для ПНД эта система не нужна и как оказалось даже вредна.
alexs
Re: Маслостанция
#101 Сообщение alexs » 24 янв 2011, 14:03
рекомендации немцев - от 10 до 15 тыс часов и на реставрацию.... и мерять износ по шнеку
