Маслостанция
Ромыч
Маслостанция
#1 Сообщение Ромыч » 25 фев 2010, 12:18
Есть ли минимальные температуры на маслостанции?????
Technician
#2 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 12:21
есть мараметры оснастки которые может обеспечить маслостанция, а именно к примеру минимальная температура каландров, или зона загрузки экструдера.
поставте более конкретнее вопрос. для чего применяется маслостанция, и что она греет?
Какой диапозон температур вам необходим?
Технические разговоры и не только
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 25 фев 2010, 14:22
Темперирование шнеков
HELP!!!!!!!!
#4 Сообщение Maks42 » 25 фев 2010, 15:27
Вероятно чуть выше температуры охлаждающей воды.
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 25 фев 2010, 16:26
каков вопрос
Ромыч писал(а):Есть ли минимальные температуры на маслостанции?????
Таков ответ
Maks42 писал(а):Вероятно чуть выше температуры охлаждающей воды
А теперь серьезно. Какие МИНИМАЛЬНЫЕтемпературы вас интересуют
1на входе на маслостанцию?
2.На выходе из нее?
3.Температура охлаждающей воды(это если масло нужно охладить)
4.Температура на ТЭНе (если масло нужно подогреть).
Fireball
#6 Сообщение Fireball » 25 фев 2010, 17:44
Улыбнуло. Действительно - чтобы получить правильный ответ нужно правильно сформулировать вопрос. О смысле вопроса можно только догадываться. Интересуют температуры шнеков или технологические параметры самой маслостанции? ( типа можно ли заморозить масло ?) :D
Ромыч
#7 Сообщение Ромыч » 25 фев 2010, 20:26
Меня интересует, может ли насос маслостанции выйти из строя, если температура масла например 45 градусов???????????
Извините за тупо поставленный вопрос:))))))))))))))))
HELP!!!!!!!!
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 25 фев 2010, 21:06
Ромыч писал(а):Меня интересует, может ли насос маслостанции выйти из строя, если температура масла например 45 градусов???????????
45 град. это нормальная рабочая температура гидравлического масла, вплоть до 50 град это нормально. Вот если температура переходит за 60 градусов и выше то это уже другая история. Масло быстро будет стареть и окисляться, если это не специальное высокотемпературное масло. Ну а насос скорее всего градусов до 70 нормально будет работать, опять же зависит от масла и конструкции насоса. Если это стальной плунжерный насос высокого давления, то они и 90 градусов прекрасно переносят при рабочем давлении в 450 бар, а если это алюминевый НШ, то он скорее всего долго не протянет. Ну как то так. Вводных мало, расход, давление, тип и марка насоса, марка масла, наличие фильтров и тонкость фильтрации и т. д. и т. п.
Technician
#9 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 22:08
Ромыч писал(а):Темперирование шнеков
Вы сколько зон собираетесь темперировать?
Fireball
#10 Сообщение Fireball » 25 фев 2010, 22:46
В маслостанции для темперирования шнеков используют высокотемпературное силиконовое масло ( у меня было DOW CORNING F200) и нет высокого давления ( Дамир ответил как истинный специалист по ТПА) и ничего не произойдет если температура его будет 45 градусов( главная задача - циркуляция масла определенной температуры) Встречный вопрос - а зачем Вам тогда нужна маслостанция? Темперирование это не охлаждение шнека до комнатной температуры , а поддержание оптимальной температуры., коей 45 градусов никогда не являлись....А минимальная температура циркулирующего масла будет равна или немного выше ( за счет нагрева в шнеках) температуре охлаждающей его воды.
Последний раз редактировалось Fireball 25 фев 2010, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Technician
#11 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 23:12
возможно Ромыч имел ввиду Гидростанцию?
Fireball
#12 Сообщение Fireball » 25 фев 2010, 23:17
это что за зверь? ( в теме экструзия).....
Ромыч
#13 Сообщение Ромыч » 25 фев 2010, 23:17
да бывают случаи.....когда насыщенную оксидами железа и перегретую до пузырей(до дробления) дроблёнку, на конусных шнеках с зазором в 2мм нужно превратить в качественную продукцию на приличной скорости
HELP!!!!!!!!
Fireball
#14 Сообщение Fireball » 25 фев 2010, 23:22
Пора всем на выходные :D Весна, авитаминоз... :oops:
Ромыч
#15 Сообщение Ромыч » 25 фев 2010, 23:27
Fireball писал(а):Пора всем на выходные :D Весна, авитаминоз... :oops:
МОДЕРАТОР УДАЛИТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ!!!!!!
Fireball
#16 Сообщение Fireball » 25 фев 2010, 23:37
Ну-ну. А что Вас собственно говоря возмущает ? Если Вы переведете смысл Вашей предыдущей фразы - я сам , с большим удовольствием и приношением извинений публично удалю свое нелепое сообщение.
Ромыч
#17 Сообщение Ромыч » 25 фев 2010, 23:53
Да просто технолог наш КОНДОМ довёл производство до того,что было написано в "предыдущей фразе", начальство верит только ему , а от нас требуют продукцию.
Мы по этой причине работаем по факту - делаем что бы шло, по этой причине на маслостанции стояло 45 градусов(сейчас только про маслостанцию), а технолог теперь говорит что на ней минимум должно стоять 55-60 иначе выйдет из строя. Так ли это?????
HELP!!!!!!!!
Technician
#18 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 00:36
никак не могу понять что вы греете маслом до 45 градусов?
Ромыч
#19 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 00:58
Technician писал(а):никак не могу понять что вы греете маслом до 45 градусов?
Неужели не понять - маслом - с последних зон шнеков тепло забираем;)))))
Я не знаю как вам ещё объяснить:)))))
Ромыч
#20 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 00:59
А вы что такой температурой греете?????;)))))))))))))))
#21 Сообщение Maks42 » 26 фев 2010, 08:58
По моему 45 или 55 С не принципиально.
АлиБаба
#22 Сообщение АлиБаба » 26 фев 2010, 10:08
Действительно авитаминоз.......
Если, как я со своим авитаминозом понял, речь идет о температуре темперирования шнеков,то хоть вообще не грейте главное обеспечьте циркуляцию.Это если просто поиграться.
А если серьезно для работы ,то темературы темперирования шнеков для ДВУШНЕКОВЫХ экструдеров лежат в диапазоне 90-160 градусов.
И определяются тем чем определяются все технологические параметры.Это и тип,вид перерабатываемого полимера машина ,инструмент и т.д и т.п.
новичёк
#23 Сообщение новичёк » 26 фев 2010, 11:41
Можно и мне свои пять копеек в ваш, господа, "весенний" спор.
В процессе экструзии материал имеет самую маленькую относительную скорость движения по поверхности шнеков.
Для предохранения от пригара / это особенно касается ПВХ/ температура оной не должна быть высокой.
Зона гомогонизации шнека разогревается от материала, а зона загрузки от него-же остывает. То и другое плохо.
на выходе шнека материал может нагорать, а в загрузке налипать. тем самым снижая питание машины.
умные головы придумали систему темперирования.
-есть замкнутая. вода внутри шнека уравнивает поле температур по длине шнека.
-есть открытая /наша с вами маслостанция/. она даёт возможность оптимизации температур нагрева шнека под конкретную композицию ПВХ.
-Для зоны загрузки она очищает поверхность шнека от налипания частиц пвх, за счёт плавления лёгких смазок типа воска или парафина.
-Для зоны выхода не перегревает пристеночный слой материала до прилипания, что особенно важно для наполненных смесей. В условиях слабых сил сцепления в материале.
Температуры масла в своей практике держалв пределах 85-95*С - под рецептуру по смазккам.
И из опыта работы на китайцах- при больших Т*С начинались процессы коксования масел на ТЭНах маслостанции
:pri_vet:-:
Ромыч
#24 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 12:15
АлиБаба писал(а):Действительно авитаминоз.......
90-160!!!!!!!!! Не слишком лихо???????
Авитаминоз - это новое модное словечко, вроде ТАНЦА СБУБНОМ?;)))))
Technician
#25 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 12:44
У нас маслом темперируется только вторая секция загрузочной зоны и температура около 150 0С
http://piskovets.com/wp-content/uploads ... 120110.jpg
Последний раз редактировалось Technician 27 фев 2010, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Ромыч
#26 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 13:26
А у нас "там" водой охлаждается(вы имеете виду труба через которую сыпится материал в шнек?????)
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#27 Сообщение АлиБаба » 26 фев 2010, 13:44
1.Полность согласен с 'новичёк. с уточнением Вопросы коксования это вопросы масла.На линии вспененного изделия у меня температура 140 и тьфу-тьфу.
2.По поводу лиха.Как мне объясняли в свое время умные люди те рисуночки которыми забит инет и объясняющие вопросы образования пробки материала и роли охлаждения шнека для этого, касаются старых советских ОДНОШНЕКОВЫХ экструдеров ,и там температура темперирования 70-90.В двушнековых и работающих на порошке все по другому, отсюда и такой диапазон.
3.К сожалению,к стыду своему, с экструдером где темперируется зоны ШНЕКА (а не цилиндра) не знаком -буду учиться.
Ромыч
#28 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 14:06
КАК ЭТО????????7
HELP!!!!!!!!
Fireball
#29 Сообщение Fireball » 26 фев 2010, 14:19
Видел воочию температуру 165 град на шнеки. И перегревов массы нет. Температура подбирается сугубо под рецептуру и режимы. Для моего процесса оптимальная температура 115-120 град.
Ромыч
#30 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 14:27
А масло сколько выдерживает, или это зависит от марки масла???????????????7
HELP!!!!!!!!
