Самодельное оборудование
Ромoff
#1 Сообщение Ромoff » 11 янв 2010, 12:46
Научился изготавливать дробилки для полимеров, Моечные ванны, сепараторы, сушилки, вобщем все, что можно выстроить в ряд и назвать линией по переработке полимеров (испытано: РЕТ, полиэтилен, поликарбонат, АВС). Остановился перед гранулятором. Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
IBV
#2 Сообщение IBV » 11 янв 2010, 13:53
Ромoff писал(а):Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
Мясорубку видел? Вот и в грануляторе примерно также. :)
Шнек экструдера гонит расплавленную массу через решётку, а за ней стоит вращающийся нож и рубит "ручейки" пластмассы на гранулы. Размер гранул зависит от размера отверстий в решётке, скорости экструзии, скорости вращения ножа.
Наталья Александровна
#3 Сообщение Наталья Александровна » 11 янв 2010, 14:40
Есть еще вариант: кода из экструдера выдавливается лета, охлаждается, режется на полосы, полосы гильотиной рубятся на квадратики (сиречь "гранулы").
Ромoff
#4 Сообщение Ромoff » 11 янв 2010, 19:06
Есть у кого-нибудь чертёжик гранулятора?
И ещё, не могу никак найти, где купить профильную сетку. Толщина - 3 мм., размер ячейки - 1,5-3 мм. Желательно из нержавейки. Ни кто не подскажет, где купить?
alexs
#5 Сообщение alexs » 12 янв 2010, 15:33
Ромoff писал(а):Есть у кого-нибудь чертёжик гранулятора?
крайне неправильный подход
для подобного проекта нужно оттолкнуться от экструдера, на который вы собираетесь головку гранулирования ставить, а просто чертёж - ну он в литературе неоднократно рисовался- не поленитесь полистать и увидите массу вариантов от плоскощелевых с резкой до радиально кольцевых
дальше навороты по очистке, модификации материала и окрашивании такового
snoogy
Re: Самодельное оборудование
#6 Сообщение snoogy » 03 ноя 2010, 16:47
Ромoff писал(а):Научился изготавливать дробилки для полимеров, Моечные ванны, сепараторы, сушилки, вобщем все, что можно выстроить в ряд и назвать линией по переработке полимеров (испытано: РЕТ, полиэтилен, поликарбонат, АВС). Остановился перед гранулятором. Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
А можете показать фотографии своего оборудования??? Если можете пришлите на waip2010@yandex.ru Заранее благодарю.
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2010, 21:34
в личку пишите, есть чертежик одного гранулятора, по его типу можете под другие полимеры сделать...если надо пишите, отсканю и скину, не жалко...
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 08 ноя 2010, 14:55
Лучше фото сюда. Другим то же интересно. 8-)
filosof
#9 Сообщение filosof » 08 ноя 2010, 15:33
да согласен фотку сюда-)
alexs
#10 Сообщение alexs » 08 ноя 2010, 16:54
хотите фотку?
получите как пример рисуночек
гранулятор сборка2.jpg (41.32 КБ) 15721 просмотр
alexs
#11 Сообщение alexs » 08 ноя 2010, 16:54
детали опущены
головка
zLOy_lamer
#12 Сообщение zLOy_lamer » 08 ноя 2010, 17:20
alexs, вполне понятно и без деталей... дорн, выходные отверстия и ножи резки гранул.. головка под горячую резку...сборочные места стыков тоже вполне видны..
alexs
#13 Сообщение alexs » 08 ноя 2010, 18:09
ну да - это мой гранулятор, проект из солидворкс - вполне успешно работает уже больше года в упрощённой форме
опущенные детали в принципе неважны
zLOy_lamer
#14 Сообщение zLOy_lamer » 08 ноя 2010, 23:29
сами изготавливали?
zLOy_lamer
#15 Сообщение zLOy_lamer » 08 ноя 2010, 23:32
Ромoff, можете в личку скинуть инфу по мойке пленки? интересно... сам начал думать об "андроидном каландре")))) чтоб пленку перерабатывать...
alexs
#16 Сообщение alexs » 09 ноя 2010, 07:25
zLOy_lamer писал(а):сами изготавливали?
ДА изготовил сам
zLOy_lamer
#17 Сообщение zLOy_lamer » 09 ноя 2010, 11:29
респект!!! не перевелись еще умельцы))) а то умов маловато стало на производствах... изредка попадаются такие - один практически все производство тянет, переделывают сами и тд и тп
alexs
#18 Сообщение alexs » 09 ноя 2010, 14:07
жаль машинка слабовата - 200кг в час -больше не даёт
zLOy_lamer
#19 Сообщение zLOy_lamer » 09 ноя 2010, 17:31
для небольшого производства и 200кг/час нормально)))
snoogy
#20 Сообщение snoogy » 09 ноя 2010, 20:03
Serjio писал(а):А можете показать фотографии своего оборудования??? Если можете пришлите на waip2010@yandex.ru Заранее благодарю.
Я в личку хотел написать попутал :lol:
alexs
#21 Сообщение alexs » 10 ноя 2010, 13:53
показывать так показывать
ещё один проект на заказ (разрезал гл сборку)
тоже самодельный
тоже самодельный
инструмент в сборе.jpg (82.97 КБ) 15642 просмотра
zLOy_lamer
#22 Сообщение zLOy_lamer » 10 ноя 2010, 19:52
фильера с калибратором какого то профиля? не разобрал что за профиль..
alexs
#23 Сообщение alexs » 11 ноя 2010, 13:51
маленький трехкамерный профиль по чертежу заказчика
машина ВЕБЕР 30 одношнек
скорость соответственно невысокая 3 м мин
новичёк
#24 Сообщение новичёк » 11 ноя 2010, 15:44
Уважаемый alexs
Головку сами проектировали?
Есть вопрос. по обеим эскизам.
По головке гранулирования
Это реальный инструмент? Для ПВХ?
Как оценивалась скорость потока перед "пулей" и в кольцевой части головки перед отверстиями.
Как Вы оцениваете вероятнасть пригара на металле "пули" на остром конце и сразу за ним?
Для чего "обратный уступ" в проставочном кольце внутри канала?
По профилю
Поясните для чего сделан конус на расширение на входе в головку ( светло- серый цвет)
и затем резкое сужение перед в первой, по потоку, плите перед дорном.
:pri_vet:-:
alexs
#25 Сообщение alexs » 11 ноя 2010, 16:34
по порядку
инструмент реальный и работает уже больше года, конец не острый а имеет радиус около 1 мм пригары,
не наблюдаю если работается очень грязная дроблёнка, то при забивании фильтрующей сетки пригары образуются только в той зоне - решается путём установки предельного давления для определения времени замены сетки
перед входом в кольцевую часть на разрезе видно сужение потока - назначение удлинить параллельную зону для создания более высокого сопротивления головки - можно было решить и по другому, ну тут уже встал вопрос о площади фильтрующей сетки
по второй картинке - светло серая часть - адаптер Вебера и узел крепления оттуда же - его я не менял - просто дорисовал не всё а только выходную часть
потоки симулировал в молдфлоу - есть такая примочка к солидворксу правда для литья а не экструзии, но кое какое представление о распределении материала в головке и симуляции выхода даёт
новичёк
#26 Сообщение новичёк » 11 ноя 2010, 17:24
Спасибо. Понял Вас
:pri_vet:-:
alexs
#27 Сообщение alexs » 15 ноя 2010, 20:34
итог и выводы - несмотря на успешные работы остаюсь приверженцем правильной как мне кажется идеи - предприятие по экструзии должно уметь обслуживать свою технику и выпускать продукцию, а вот изготавливать экструзионную оснастку должны всё таки специализированные предприятия по изготовлению
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
максим68
polosa
#28 Сообщение polosa » 06 июл 2016, 22:51
есть готовый гранулятор,возможна продажа или чертежи,в обмен на чертежи по мойке пльонки. если инт высылать на xbox.777@yandex.ua
Alisher
#29 Сообщение Alisher » 07 июл 2016, 14:33
Привет, вот это агрегат как название
#30 Сообщение Sergpolimer » 07 июл 2016, 16:51
Так и называется: «Вакуумная траверса»,
производитель (или продавец) ООО «Спектр - ОМ»
