Проблема при экструзии профиля из НПВХ
Mikhail
#1 Сообщение Mikhail » 17 июл 2007, 11:54
Прошу совета у специалистов.
Запускаем экструдер для производства профиля из непластифицированного ПВХ. Нет стабильности процесса, что выражается в разных результатах при переработке одного и того же материала на одних и тех же режимах (после остановки и последующего запуска). По видовой поверхности над вертикальным ребром идет рыжая полоса, которую не получается убрать.
Заранее благодарю за помощь.
Александр
#2 Сообщение Александр » 17 июл 2007, 21:34
У нас Сергей Василиевич много знает про ПВХ. Придет расскажет :)
Вы пока уточните что за сырье да хорошая ли оснастка :D
Mikhail
#3 Сообщение Mikhail » 18 июл 2007, 08:56
Материал - ПВХ композиция непластифицированная "Сайвит" ЗАО "Биохимпласт".
Оснастка китайская вместе с экструдером. Качество китайское.
Mikhail
#4 Сообщение Mikhail » 18 июл 2007, 09:59
Спасибо за желание помочь.
Разобрался сам.
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 18 июл 2007, 11:51
Ну расскажите хотя бы в чем дело было :)
Для грядущих поколений.
Mikhail
#6 Сообщение Mikhail » 18 июл 2007, 12:31
Брачок материала - нет термостабильности.
А полосу так и не удалось убрать.
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 19 июл 2007, 08:53
Ну не знаю как на счет термостабильности, у меня претензии к БХП были по другому поводу. А что Сева Петров по этому поводу говорит?
Рыжая полоса у Вас на выходе из фильеры? тогда хреновая оснастка - где-то застойная зона и матенриал горит. Фильеру разбирали?
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 19 июл 2007, 09:00
а вообще вы не рассматривали вопрос - гнать профиль из вторички?
цена дробленки оконного профиля - 22-25 руб/кг. Профиль вековский. Доставка из подмосковья.
если нужны более подробные консультации - пишите в личку.
А рыжая полоса - либо хреновая фильера, либо дохнет материал. попробуйте снизить температуры на оснастке.
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 19 июл 2007, 09:39
Эх, китайцы, китайцы...
Ну немного напортачили, с кем не бывает :)
Вообще литьевые технологии там посильнее развиты, экструзионные видимо отстают.
Mikhail
#10 Сообщение Mikhail » 19 июл 2007, 10:40
Фильеру разбирали.
Застойные зоны есть на переходах между частями фильеры на входе там где большие фаски.
Понижением температуры ничего добиться не получилось.
На этом же материале но другой партии этой проблемы нет.
Со вторичкой хотелось бы повременить и запуститься уверенно на первичке, а дальше видно будет.
Еще вопрос: при калибровании в сухом калибраторе присутствует постоянный свист (материал о калибратор). Претензий к качеству поверхности нет, в принципе и добиться качества поверхности я могу только со свистом.
Сам вопрос: нормально ли это?
Сергей Васильевич
#11 Сообщение Сергей Васильевич » 19 июл 2007, 10:47
А какой вес? Расчетный? Калибратор "поет" в том случае, если массы не хватает.
БХП вам мог напортачить, если сырье сделали в ночную смену.
По поводу дробленки - ну, смотрите. На мой взгляд для китайца самый оптимальный вариант, ну и цена тож.
Mikhail
#12 Сообщение Mikhail » 19 июл 2007, 11:07
Вес погонного метра 100 грамм, что соответствует весу этого же профиля когда мы покупали его на стороне.
Рассчетный вес 112 грамм, но при этом фактическом весе все равно калибратор свистит.
Mikhail
#13 Сообщение Mikhail » 19 июл 2007, 11:39
По ходу дискуссии возникают еще вопросы.
Как увеличить скорость экструзии без потери качества?
В настоящее время скорость 1,45 м/мин.
Хотелось бы увеличить до 3 м/мин.
Попытки успехом не увенчались: поверхность хорошая, а ширина меньше. Если пытаюсь увеличить ширину уменьшая скорость тянущего устройства, происходит обрыв на входе в калибратор. Ширина поручается меньше на 1 мм (28 вместо 29).
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 19 июл 2007, 12:21
ответ на первый вопрос - за звонкую монету. :lol:
На второй по поводу ширины.
Сколько ширина в мм щели на выходе из фильеры? Какова ширина щели на входе в калибратор?
Mikhail
#15 Сообщение Mikhail » 19 июл 2007, 13:39
Ориентировочно на выходе из фильеры 31,5 мм, на входе в калибратор 29,5 мм. Точнее не скажу, так как раньше не мерял а сейчас идет экструзия.
На скорости 1,45 м/мин у меня получается ширина 29 мм.
На скорости 3 м/мин получается 28.
Сергей Васильевич
#16 Сообщение Сергей Васильевич » 19 июл 2007, 14:59
А должно быть наоборот - выход из фильеры должен быть уже, чем вход в калибратор. Ну, господа китайцы сдается мне никогда не слышали про эффект Вайсенберга.
а вес у профиля какой при данных скоростях?
Mikhail
#17 Сообщение Mikhail » 19 июл 2007, 15:13
При скорости 1,45 м/мин и ширине 29 мм - 100 грамм метр.
При скорости 3 м/мин не взвешивал, так как не получалась ширина.
Сергей Васильевич
#18 Сообщение Сергей Васильевич » 19 июл 2007, 15:30
а взвесить надо, тогда будет ясно, что с экструдером
Mikhail
#19 Сообщение Mikhail » 19 июл 2007, 15:43
В субботу буду снова пытаться увеличить скорость, тогда и взвешу.
Mikhail
#20 Сообщение Mikhail » 23 июл 2007, 11:49
Ширина щелей: фильера - 32,5мм, калибратор - 30,5 мм.
Проблема с оснасткой?
Сергей Васильевич
#21 Сообщение Сергей Васильевич » 23 июл 2007, 12:39
да, оснастка - ФУФЛО :oops:
Mikhail
#22 Сообщение Mikhail » 24 июл 2007, 08:26
Вчера возникла не совсем понятная мне проблема:
на установившихся режимах после 6 часов непрерывной работы вдруг экструдер погнал большую массу, что закончилось обрывом в калибраторе.
Рабочие говорят, что настройки не трогали.
После перезаправки профиля и настройки скоростей линия проработала всю ночную смену без проблем.
Подскажите, с чем может быть связано увеличение выдаваемой экструдером массы?
МихалИваныч
#23 Сообщение МихалИваныч » 24 июл 2007, 12:20
Нестабильностью свойств сырья?! :roll:
Сергей Васильевич
#24 Сообщение Сергей Васильевич » 24 июл 2007, 16:29
Ответ смотрите в личке. А так ничего особенного вы не увидели на станке - загнали на максимальный режим по массовому расходу
Грищенко юрий
#25 Сообщение Грищенко юрий » 17 мар 2008, 07:33
Черные полосы и разводы по профилю.
Профиль откос 600 мм
Подскажите в чем причина
Грищенко Юрий
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
