Проблема при экструзии профиля из НПВХ
Прошу совета у специалистов.
Запускаем экструдер для производства профиля из непластифицированного ПВХ. Нет стабильности процесса, что выражается в разных результатах при переработке одного и того же материала на одних и тех же режимах (после остановки и последующего запуска). По видовой поверхности над вертикальным ребром идет рыжая полоса, которую не получается убрать.
Заранее благодарю за помощь.
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
а вообще вы не рассматривали вопрос - гнать профиль из вторички?
цена дробленки оконного профиля - 22-25 руб/кг. Профиль вековский. Доставка из подмосковья.
если нужны более подробные консультации - пишите в личку.
А рыжая полоса - либо хреновая фильера, либо дохнет материал. попробуйте снизить температуры на оснастке.
МихалИваныч
Фильеру разбирали.
Застойные зоны есть на переходах между частями фильеры на входе там где большие фаски.
Понижением температуры ничего добиться не получилось.
На этом же материале но другой партии этой проблемы нет.
Со вторичкой хотелось бы повременить и запуститься уверенно на первичке, а дальше видно будет.
Еще вопрос: при калибровании в сухом калибраторе присутствует постоянный свист (материал о калибратор). Претензий к качеству поверхности нет, в принципе и добиться качества поверхности я могу только со свистом.
Сам вопрос: нормально ли это?
- Сергей Васильевич
По ходу дискуссии возникают еще вопросы.
Как увеличить скорость экструзии без потери качества?
В настоящее время скорость 1,45 м/мин.
Хотелось бы увеличить до 3 м/мин.
Попытки успехом не увенчались: поверхность хорошая, а ширина меньше. Если пытаюсь увеличить ширину уменьшая скорость тянущего устройства, происходит обрыв на входе в калибратор. Ширина поручается меньше на 1 мм (28 вместо 29).
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Вчера возникла не совсем понятная мне проблема:
на установившихся режимах после 6 часов непрерывной работы вдруг экструдер погнал большую массу, что закончилось обрывом в калибраторе.
Рабочие говорят, что настройки не трогали.
После перезаправки профиля и настройки скоростей линия проработала всю ночную смену без проблем.
Подскажите, с чем может быть связано увеличение выдаваемой экструдером массы?
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Грищенко юрий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
