причина перегрева предпоследней зоны цилиндра
zLOy_lamer
Re: причина перегрева предпоследней зоны цилиндра
#31 Сообщение zLOy_lamer » 10 окт 2010, 00:23
попробуйте вторую и третью поменять, если перегрев сместится значит вторая врет. а температуру повышать на первой и второй пробовали? если пробовали , то каков результат? если на третьей зоне ребра охлаждения? или там просто плоские тэны и вентилятор обдувает его?
третья зона самая проблематичная, это на всех экструдер так... просто если есть косячки и недоработки, это проявляется злостным перегревом...
для начала проверьте полностью электронику нагрева(лучше позвать на помощь электронщика кто шарит хорошо)
после попробовать подогреть первую и вторую зону, для снижения разогрева за счет силы трения
посмотреть как продумано охлаждение третьей зоны, если что доработать.
ну а если ничего не помогает то это скорее всего не продуманная конструкция самого шнека.....
возможно вентилятор крутится не в ту сторону(бывает и такое) стоит проверить...
SBM правильно писал : Барерный шнек не бывает универсальным в этом может быть проблема.
Китайцы любят делать "заумные" шнеки напихивая туда различные "технологии", которые они как правило не понимают.
Если производительность и \или ПТР и\или тип сырья не влияет на перегрев то проблема не в шнеке, а скорее в КИПе.
Шнек надо смотреть...
Проверить влияние коефф. сжатия можно очень просто - поработать на машине в режиме ограничения загрузки сырья (да да, руками, или питателем). Если перегрев уменшится то дело в чрезмерно большом сжатии...
Но проблема смахивает на электрическую......
однозначно надо сначала методом отсечения убрать все возможные причины, а откат и доработка шнека в крайнем случае...
Def
#32 Сообщение Def » 10 окт 2010, 18:30
Была раз гадость на "китайце" - ослабли установочные болты цилиндра, оно :D провисло и шнек начал тихонько цапать с повышением температуры в месте трения :)
А ещё был случай :D попало железо (китайская диверсия) и застряло оно в 3 зоне (тож компрессия) :twisted:
#33 Сообщение леха » 11 окт 2010, 07:03
Рокировка термопар с термореле : 1й со 2й и 3й с 4й переместила мнимый перегрев на 4ю зону !Разница температур одной зоны замеренная одним термореле при помощи термопар 3 и 4 составила 50 градусов .Всем огромное спасибо .
zLOy_lamer
#34 Сообщение zLOy_lamer » 11 окт 2010, 14:21
ну вот и разобрались))))
Engi
#35 Сообщение Engi » 12 окт 2010, 16:04
Наиболее вероятное - у Maks42. Без доработки шнека - только снижение производительности и применение более текучего материала.
