Расскажите мне про ГШП!
Олег из Одессы
#1 Сообщение Олег из Одессы » 13 июл 2007, 00:11
Приветствую!
Почитал ваш форум. Вы тут все такие умные (без шуток)!
Раскажите новичку про безшнековые литьевые машины. У нас их называют ГШП.
1. Какие особенности конструкции?
2. Особенности эксплуатации.
3. Каков рассчет "проливаемости"? Верно ли что полезная площадь формы не должна превышать площади поршня?
4. Где вообще в сети / в литературе можно почитать про эти машины?
Олег.
ISV
#2 Сообщение ISV » 13 июл 2007, 00:43
Олег мы живем в XXI веке и просто стыдно расказывать о оборудование 50 годов прошлого века. Но если вас интересует принцып работы открой справочник резинщика раздел литье резиновых изделий на прессах с использованием ретурных цилинтров. Первые плунжерные термопласты были выпущены в Одессе завод кузнечнопрессового оборудования. Литьевые прессы не выпускали только ленивые кустари в каждой отрасли народного хозяйства великого СССР.
Насос, гидроцилиндр, ручной клапан для функции верх-низ, электо-обогрев, шток и цилиндр для материала.
Валерий
#3 Сообщение Валерий » 13 июл 2007, 07:44
Олег, во всех хрестоматийных учебников 60-х годов (поскольку ничего новее из российского нет) описан процесс плунжерного литья. Но работающее оборудование вряд ли увидите, червяк полностью вытеснил плунжер.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 13 июл 2007, 11:15
Не все так печально, друзья.
В специальных литьевых машинах поршень успешно применяют и по сей день.
Например, славная компания Презма славится этим.
Да и китайские друзья начали подтягиваться :)
Олег из Одессы
#5 Сообщение Олег из Одессы » 13 июл 2007, 18:39
МихалИваныч писал(а):В специальных литьевых машинах поршень успешно применяют и по сей день.
Ух ты!
А что за спецмашины, можно подробнее?
Где про них можно в сети почитать?
Олег.
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 13 июл 2007, 19:16
Олег, суть этих машин обычно заключается с комбинации шнековой предпластикации пластмасс с последующим поршневым впрыском.
Площадь формообразующих всегд существенно больше площади сечения поршня - все ОК.
Инфу посмотрите на презмовском сайте типа www.presma.it или
www.presma.com (не могу проверить из дома - инет не тот :) )
По русски ничего не найдете, поэтому читайте по буржуински :)
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 17 июл 2007, 08:27
МихалИваныч писал(а):Олег, суть этих машин обычно заключается с комбинации шнековой предпластикации пластмасс с последующим поршневым впрыском.
есть такое дело... :D
Justas
#8 Сообщение Justas » 13 окт 2007, 20:58
У нас стоит вот такая http://www.spritzgiessmaschine.com/babyplast/index.html
как игрушка.
Ксения
#9 Сообщение Ксения » 15 окт 2007, 10:40
А для чего используете?
Мне как-то цену на такой называли, он получался по стоимости как китайский ТПА. Одно преимущество места мало занимает. Можно дома поставить.
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#10 Сообщение Влад Петров » 01 апр 2008, 16:56
не забывайте о стоимости пресс-форм и сроках их изготовления, у меня три такие машынки постоянно загружены, не всем клиентам нужно мгого деталей, есть заказы и на 100 шт и на 1000 и на 5000 штук, запустите под такую партию ТПА, и форма стоит от 40 до 500 доларов, и не важно покупателю что деталь с ценой в 10центов, обходится в 30центов, ноему не нужно платить за форму 5т доларов(мин) и ждать её три месяца
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#11 Сообщение blackcat » 15 апр 2008, 18:56
Вы не могли бы чуть подробней изложить суть конструкции такого ТПА? Например конструкцию системы подачи материала, какого плана там используется шнек? Забор дозы происходит всасыванием расплава поршнем или отжимом поршня поступающей массой с цилиндра расплава? Подпитка (дожатие) происходит при помощи поршня или поршень остаётся неподвижным а расплав дожимается шнеком?
NIC
#12 Сообщение NIC » 15 апр 2008, 22:30
:) Что то похожее изготавливал Пушкинский опытный завод
Нет шнека нет смешения материал ( дисковые машины видел только в теории так что они не всчет:) ) :
- температура материала неравномерна,
- окрашивания возможна пигментами способом опудривания гранул,
- очень сложно задать точную дозировку материала,
- качество деталей очень сильно зависит от оператора,его труд нуден и требует внимания,
- низкая производительность
- дешевые простые формы
вобщем для мелкосерийного производства деталий с закладными элементами, или без них.
сложных безшнековых машин невстречал, в их конструкции все предельно просто.
Более сложные машины с предпластикацией матераила шнеком и последующим врыском поршнем вроде очень специализированы и применяються в случаи острой необходимости.
Плунжерные машины встречаются на экссоветских заводах, в литературе 60гг, но на выставках и в периодике о них сложно что то найти.
Последний раз редактировалось NIC 15 апр 2008, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
blackcat
#13 Сообщение blackcat » 15 апр 2008, 22:35
NIC, дисковые это которые кучу форм по кругу тягают? Если такие. то не только в теории видел, но даже в металле, но вот запустить так и не смогли, теперь стоит гробина, а жалко. Принцип-то у неё как раз и есть такой - впрыск поршнем.
NIC
#14 Сообщение NIC » 15 апр 2008, 22:42
не это карусельные вроде класные машины использовать можно для многокомпонентного литья или когда цикл литья очень большой ( во сновном в резиновом производстве)
а дисковые это два диска с отверстием в центре в одном из них, через которое выходит расплав материала.
IgorCh
#15 Сообщение IgorCh » 16 апр 2008, 00:38
Приветствую всех! В 1985 г. начинал на машинах такого типа, итальянцы, если правильно Тибулетти, точно не помню. Объем 8-12 куб см, дозировка втулками разного диаметра. Машинки работали отлично, на разных материалах (ПК,ПА-КС,СФД,АБС, ПС,ПЭ), изготавливали детали ЛПМ магнитофона, допуски 0,03-0,05мм, биение 0,01-0,02мм. Работали в автомате, цикл 6-12сек. Был вариант с вращающимся стлом, работали с арматуй. Пока писал ностальгия замучала!
NIC
#16 Сообщение NIC » 16 апр 2008, 07:43
Дозировка втулками разного диаметра... они сменные вместе с поршнем или на одной машине несколко таких шприцов?
Ed
Диапазон давлений в ГШП?
#17 Сообщение Ed » 07 май 2008, 18:27
Народ! А кто знает примерный диапазон давлений литья в ГШП?
Или может кто знает где в сети посмотреть?
Нужно тут один эксперимент провести ....
Батя
#18 Сообщение Батя » 08 май 2008, 23:29
какое нарегулируеш - такое и будет (там где тонко там и лопнет)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
