Расскажите мне про ГШП!
Олег из Одессы
Приветствую!
Почитал ваш форум. Вы тут все такие умные (без шуток)!
Раскажите новичку про безшнековые литьевые машины. У нас их называют ГШП.
1. Какие особенности конструкции?
2. Особенности эксплуатации.
3. Каков рассчет "проливаемости"? Верно ли что полезная площадь формы не должна превышать площади поршня?
4. Где вообще в сети / в литературе можно почитать про эти машины?
Олег.
Олег.
- ISV
Олег мы живем в XXI веке и просто стыдно расказывать о оборудование 50 годов прошлого века. Но если вас интересует принцып работы открой справочник резинщика раздел литье резиновых изделий на прессах с использованием ретурных цилинтров. Первые плунжерные термопласты были выпущены в Одессе завод кузнечнопрессового оборудования. Литьевые прессы не выпускали только ленивые кустари в каждой отрасли народного хозяйства великого СССР.
Насос, гидроцилиндр, ручной клапан для функции верх-низ, электо-обогрев, шток и цилиндр для материала.
МихалИваныч
Олег из Одессы
МихалИваныч
Олег, суть этих машин обычно заключается с комбинации шнековой предпластикации пластмасс с последующим поршневым впрыском.
Площадь формообразующих всегд существенно больше площади сечения поршня - все ОК.
Инфу посмотрите на презмовском сайте типа www.presma.it или
www.presma.com (не могу проверить из дома - инет не тот :) )
По русски ничего не найдете, поэтому читайте по буржуински :)
- Валерий
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
есть такое дело... :DМихалИваныч писал(а):Олег, суть этих машин обычно заключается с комбинации шнековой предпластикации пластмасс с последующим поршневым впрыском.
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
не забывайте о стоимости пресс-форм и сроках их изготовления, у меня три такие машынки постоянно загружены, не всем клиентам нужно мгого деталей, есть заказы и на 100 шт и на 1000 и на 5000 штук, запустите под такую партию ТПА, и форма стоит от 40 до 500 доларов, и не важно покупателю что деталь с ценой в 10центов, обходится в 30центов, ноему не нужно платить за форму 5т доларов(мин) и ждать её три месяца
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Вы не могли бы чуть подробней изложить суть конструкции такого ТПА? Например конструкцию системы подачи материала, какого плана там используется шнек? Забор дозы происходит всасыванием расплава поршнем или отжимом поршня поступающей массой с цилиндра расплава? Подпитка (дожатие) происходит при помощи поршня или поршень остаётся неподвижным а расплав дожимается шнеком?
- NIC
:) Что то похожее изготавливал Пушкинский опытный завод
Нет шнека нет смешения материал ( дисковые машины видел только в теории так что они не всчет:) ) :
- температура материала неравномерна,
- окрашивания возможна пигментами способом опудривания гранул,
- очень сложно задать точную дозировку материала,
- качество деталей очень сильно зависит от оператора,его труд нуден и требует внимания,
- низкая производительность
- дешевые простые формы
вобщем для мелкосерийного производства деталий с закладными элементами, или без них.
сложных безшнековых машин невстречал, в их конструкции все предельно просто.
Более сложные машины с предпластикацией матераила шнеком и последующим врыском поршнем вроде очень специализированы и применяються в случаи острой необходимости.
Плунжерные машины встречаются на экссоветских заводах, в литературе 60гг, но на выставках и в периодике о них сложно что то найти.
Последний раз редактировалось NIC 15 апр 2008, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
IgorCh
Приветствую всех! В 1985 г. начинал на машинах такого типа, итальянцы, если правильно Тибулетти, точно не помню. Объем 8-12 куб см, дозировка втулками разного диаметра. Машинки работали отлично, на разных материалах (ПК,ПА-КС,СФД,АБС, ПС,ПЭ), изготавливали детали ЛПМ магнитофона, допуски 0,03-0,05мм, биение 0,01-0,02мм. Работали в автомате, цикл 6-12сек. Был вариант с вращающимся стлом, работали с арматуй. Пока писал ностальгия замучала!
Ed
Диапазон давлений в ГШП?
Народ! А кто знает примерный диапазон давлений литья в ГШП?
Или может кто знает где в сети посмотреть?
Нужно тут один эксперимент провести ....
