Белизна
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
Белизна
#1 Сообщение Бутанол » 14 сен 2010, 16:49
Кто может подсказать, делаем ПВХ ткань (пвх пластизоль на полиэфирной основе) материал выходит белый, но с небольшой желтизной. Китайцы делают белый, что аж светится. Оптический отбеливатель вводил (вплоть до 1 в.сч. на 100 ПВХ) нет такого эффекта. Может мало, а может не тот отбеливатель (марка ОВ-1). :o
alexs
Re: Белизна
#2 Сообщение alexs » 14 сен 2010, 16:56
какой диоксид титана в рецепте? и сколько?
присутствует наполнитель? чей и сколько?
стаб какой?
по оптике - 40-60 гр на 100 кг ПВХ по рекомендациям
Fireball
Re: Белизна
#3 Сообщение Fireball » 14 сен 2010, 17:28
Ультрамарин пробовали?
Re: Белизна
#4 Сообщение Maks42 » 14 сен 2010, 21:42
При вводе отбеливателя желтый оттенок заменялся серым?
Re: Белизна
#5 Сообщение Kirilliq » 15 сен 2010, 08:25
Цветность пластификатора проверяли?
Бутанол
Re: Белизна
#6 Сообщение Бутанол » 15 сен 2010, 08:57
alexs писал(а):какой диоксид титана в рецепте? и сколько?
стаб какой?
Титан - дюпонт
Наполнитель - конечно есть - турецкий 8 мкм 90 частей
Стаб- барий кадмиевый жидкий
40-60 гр на 100 кг ПВХ - это 0,4-0,6 в.ч. я даже больше пробовал
Бутанол
Re: Белизна
#7 Сообщение Бутанол » 15 сен 2010, 08:59
Fireball писал(а):Ультрамарин пробовали?
Не, думаеш поможет? А от каких расходов отталкиваться?
Бутанол
Re: Белизна
#8 Сообщение Бутанол » 15 сен 2010, 09:02
Maks42 писал(а):При вводе отбеливателя желтый оттенок заменялся серым?
да нет. Становится белее (если смотреть отдельно, то все говорят белый), но не так как китайский (особенно видно в сравнении)
Бутанол
Re: Белизна
#9 Сообщение Бутанол » 15 сен 2010, 09:03
Kirilliq писал(а):Цветность пластификатора проверяли?
Ну с цифрами -нет. Но даже в толще в 1 метр - прозрачный даже без намека на желтизну
alexs
Re: Белизна
#10 Сообщение alexs » 15 сен 2010, 09:18
тогда попробуйте поднять дозу термостаба
мел турецкий обычно имеет нормальную белизну
дюпон какой марки 105? можно запросить у дюпона другую марку с голубизной
попробуйте кронос 2222 он имеет слегка голубоватый оттенок
Fireball
Re: Белизна
#11 Сообщение Fireball » 15 сен 2010, 09:41
Если цвет пластификатора в норме и стабилизации хватает, то попробуйте - если концентрат ультрамарина (пигмент) 0,004-0,005 вч на 100 ПВХ. Если речь идет о предиспергированном ультрамарине в ПВХ - тогда больше. Обычно делают 10% и 20% ультрамарина на ПВХ. В жестком профиле отлично работает, как в пластизоле не знаю. Главное - чтобы ультрамарин был в синей цветовой шкале.
Re: Белизна
#12 Сообщение Kirilliq » 15 сен 2010, 10:00
ИМХО в пластизоль такое не пойдет. Наверно надо с пластификатором затереть.
Re: Белизна
#13 Сообщение Maks42 » 15 сен 2010, 10:41
Посмотрите белизну мела по паспорту (Ry), должна быть не менее 96%, а лучше 98%, у турецкого 8 мкм может быть меньше.
Сергей Васильевич
Re: Белизна
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 15 сен 2010, 19:19
Поменяйте диоксид титана.
Бутанол
Re: Белизна
#15 Сообщение Бутанол » 16 сен 2010, 18:05
Сергей Васильевич писал(а):Поменяйте диоксид титана.
На какой? Использую Dupont R350
Fireball
Re: Белизна
#16 Сообщение Fireball » 16 сен 2010, 18:18
Почему-то в ТДС он рекомендован для полиолефинов и АБС, а для пластизолей на сайте DuPont для пластизолей рекомендуется R-102 Хотя по цвету они практически в одной области http://www2.dupont.com/Titanium_Technol ... index.html
Бутанол
Re: Белизна
#17 Сообщение Бутанол » 17 сен 2010, 13:16
Fireball писал(а):Почему-то в ТДС он рекомендован для полиолефинов и АБС, а для пластизолей на сайте DuPont для пластизолей рекомендуется R-102 Хотя по цвету они практически в одной области http://www2.dupont.com/Titanium_Technol ... index.html
Я о том же. Там просто обработка которая позволяет вводить его в высоконаполненые системы, а так он даже с голубым оттенком (как пишут)
Re: Белизна
#18 Сообщение Kirilliq » 17 сен 2010, 13:33
Насколько я помню, R102 желтее, чем 103 и 105.
Кроме дозировки в пластизолях важен вопрос диспергирования. Попробуйте (просто для эксперимента) диспергатор (типа Disperplast 1345 (за марку не ручаюсь) от BYK-Chemie, продавался раньше в Еврохиме-1). Если повлияет на цвет (разница должна быть заметна на глаз) , то надо лучше затирать титан и оптический отбеливатель, и/или играть с маркой титана или продолжать использовать диспергатор.
Fireball
Re: Белизна
#19 Сообщение Fireball » 13 окт 2010, 12:02
и как результат? Что то делали ?
Бутанол
Re: Белизна
#20 Сообщение Бутанол » 17 ноя 2010, 11:44
Fireball писал(а):и как результат? Что то делали ?
результат нормальный ;) остановились на введении ультрамарина предварительно диспергированномв ДОФе. По Lab опускаем коэфициент b до 0, сделали марку с опуском до - 5
