Белизна
Бутанол
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Белизна
Кто может подсказать, делаем ПВХ ткань (пвх пластизоль на полиэфирной основе) материал выходит белый, но с небольшой желтизной. Китайцы делают белый, что аж светится. Оптический отбеливатель вводил (вплоть до 1 в.сч. на 100 ПВХ) нет такого эффекта. Может мало, а может не тот отбеливатель (марка ОВ-1). :o
- alexs
Re: Белизна
какой диоксид титана в рецепте? и сколько?
присутствует наполнитель? чей и сколько?
стаб какой?
по оптике - 40-60 гр на 100 кг ПВХ по рекомендациям
стаб какой?
Бутанол
Re: Белизна
Титан - дюпонтalexs писал(а):какой диоксид титана в рецепте? и сколько?
стаб какой?
Наполнитель - конечно есть - турецкий 8 мкм 90 частей
Стаб- барий кадмиевый жидкий
40-60 гр на 100 кг ПВХ - это 0,4-0,6 в.ч. я даже больше пробовал
Бутанол
Re: Белизна
Не, думаеш поможет? А от каких расходов отталкиваться?Fireball писал(а):Ультрамарин пробовали?
Бутанол
Re: Белизна
да нет. Становится белее (если смотреть отдельно, то все говорят белый), но не так как китайский (особенно видно в сравнении)Maks42 писал(а):При вводе отбеливателя желтый оттенок заменялся серым?
Бутанол
Re: Белизна
Ну с цифрами -нет. Но даже в толще в 1 метр - прозрачный даже без намека на желтизнуKirilliq писал(а):Цветность пластификатора проверяли?
- alexs
Re: Белизна
тогда попробуйте поднять дозу термостаба
мел турецкий обычно имеет нормальную белизну
дюпон какой марки 105? можно запросить у дюпона другую марку с голубизной
попробуйте кронос 2222 он имеет слегка голубоватый оттенок
Fireball
Re: Белизна
Если цвет пластификатора в норме и стабилизации хватает, то попробуйте - если концентрат ультрамарина (пигмент) 0,004-0,005 вч на 100 ПВХ. Если речь идет о предиспергированном ультрамарине в ПВХ - тогда больше. Обычно делают 10% и 20% ультрамарина на ПВХ. В жестком профиле отлично работает, как в пластизоле не знаю. Главное - чтобы ультрамарин был в синей цветовой шкале.Бутанол писал(а):Не, думаеш поможет? А от каких расходов отталкиваться?Fireball писал(а):Ультрамарин пробовали?
Re: Белизна
Посмотрите белизну мела по паспорту (Ry), должна быть не менее 96%, а лучше 98%, у турецкого 8 мкм может быть меньше.
- Сергей Васильевич
Fireball
Re: Белизна
Почему-то в ТДС он рекомендован для полиолефинов и АБС, а для пластизолей на сайте DuPont для пластизолей рекомендуется R-102 Хотя по цвету они практически в одной области http://www2.dupont.com/Titanium_Technol ... index.html
Бутанол
Re: Белизна
Я о том же. Там просто обработка которая позволяет вводить его в высоконаполненые системы, а так он даже с голубым оттенком (как пишут)Fireball писал(а):Почему-то в ТДС он рекомендован для полиолефинов и АБС, а для пластизолей на сайте DuPont для пластизолей рекомендуется R-102 Хотя по цвету они практически в одной области http://www2.dupont.com/Titanium_Technol ... index.html
Re: Белизна
Насколько я помню, R102 желтее, чем 103 и 105.
Кроме дозировки в пластизолях важен вопрос диспергирования. Попробуйте (просто для эксперимента) диспергатор (типа Disperplast 1345 (за марку не ручаюсь) от BYK-Chemie, продавался раньше в Еврохиме-1). Если повлияет на цвет (разница должна быть заметна на глаз) , то надо лучше затирать титан и оптический отбеливатель, и/или играть с маркой титана или продолжать использовать диспергатор.
Fireball
Re: Белизна
и как результат? Что то делали ?
Бутанол
Re: Белизна
результат нормальный ;) остановились на введении ультрамарина предварительно диспергированномв ДОФе. По Lab опускаем коэфициент b до 0, сделали марку с опуском до - 5Fireball писал(а):и как результат? Что то делали ?
