Помогите найти производителя
Ulya20
#1 Сообщение Ulya20 » 25 авг 2010, 19:05
Помогите найти производителя в России.Это волокно, нить,лента(любое название)см фото во вложении, хочу применить в производстве плетеной мебели.Состав не имеет значения.Основные свойства:1)не вытягивалось и не провисало в процессе эксплуатации(может быть армированным или неармированным-без разницы)2)не меняло цвет при действии УФ(мебель для улицы)3)цветовая гамма-черный,белый,серый,бежевый,коричневый 4)не высокая цена. Названия у иностранных производителей:-полимерный(пластиковый)материал,волокно на основе целюлозы армированное капроновой нитью,материал из каучука с синтетическими добавками,полиуретановое волокно,синтетическое волокно на базе полипропилена.
образец пр.png (114.21 КБ) 12957 просмотров
AAN
Re: Помогите найти производителя
#2 Сообщение AAN » 26 авг 2010, 03:10
Погуглите производителей щетины ПП и ПЭТ для щёток.
конструирование оборудования
#3 Сообщение Shadow » 26 авг 2010, 05:18
в одном деревянном журнале виде ноу хау одной фирмы - они делают плетенную мебель из стренг ПНД
SBM
#4 Сообщение SBM » 26 авг 2010, 14:12
Продукт этот называется еще "Искуственный ротанг".
Производится действительно очень подорбно щеточной ворсе из ПП, ПЭ, ПВХ и разных смесей. (у нас)
Капиталисты же делают его коэкструзией, вспененным, стабизированным, ориентированным и термофиксированным..... т.е. сложным и дорогим продуктом...
Если истересно то на Украине такое делают из ПП или ПВХ...
Настоящий Бендеровец
Ulya20
#5 Сообщение Ulya20 » 27 авг 2010, 14:50
Благодарю всех за советы.По поводу ворса для щеток-он либо очень жесткий(не гнется)либо очень сильно вытягивается(Так мне сказали производители).Сейчас пытаюсь связаться с производителями изоляции для проволоки.мне нужна такая же проволока только не с металическим сердечником а с капроновым(???) шнуром внутри (армированная),что бы не вытягивалась.Пока желающих продать мне такои материал я не нашла.Жду и надеюсь.
#6 Сообщение Kirilliq » 27 авг 2010, 14:57
Вопрос - к кабельщикам (как вы уже сами поняли). Лучше всего посетить какую-нибудь кабельную выставку (например Cabex - в апреле). Кабельщики владеют такими технологиями и подберут материал по жесткости. Только лучше отиентируйтесь не на ПВХ, потому что он пахнет и не на полиолефины - они жестковаты. Думаю, что надо что-то типа относительно жестких ТЭПов.
alexs
#7 Сообщение alexs » 28 авг 2010, 21:26
ПВХ нормально произведенный и пахнет?
это миграция чего простите запах даёт?
#8 Сообщение Kirilliq » 30 авг 2010, 08:24
Алекс, я о кабельном пластикате (который для этого применения наиболее уместен). Из обычных кабельных рецептур мигрирует пластификатор (и то, что вместо него кладут). Шнуры бытовых приборов обычно пахнут, а если из них сделать кресло, в комнате будет запах, по крайней мере первое время.
alexs
#9 Сообщение alexs » 30 авг 2010, 10:09
теперь понятно
Ulya20
#10 Сообщение Ulya20 » 01 сен 2010, 18:25
Добрый день.Встречалась с производителями пластиковых (полипропиленовых) метелок-волокно подходит по внешнему виду,но чуть жесковато(вариантов умягчить его ,они сказали ,что нет)и еще один самый главный минус-нестабильный цвет при воздействии УФ.Кабельщики вообще даже встречаться не хотят,говорят -это не наш объем.Екатеринбург-какои то отсталый в этом плане.Я хочу заплатить денежку за разработку и производство-не могу найти кому.Практически все заводы по пластикам,резинам и кабелям получили от меня предложения о сотрудничестве.Ответов-нет.
AAN
#11 Сообщение AAN » 02 сен 2010, 08:01
Ulya20 писал(а):Встречалась с производителями пластиковых (полипропиленовых) метелок-волокно подходит по внешнему виду,но чуть жесковато(вариантов умягчить его ,они сказали ,что нет)и еще один самый главный минус-нестабильный цвет при воздействии УФ.Кабельщики вообще даже встречаться не хотят,говорят -это не наш объем.Екатеринбург-какои то отсталый в этом плане.Я хочу заплатить денежку за разработку и производство-не могу найти кому.
Очень жаль, что щетина не подошла. Массовый продукт практически всегда дешевле заказного. Не стоит грешить на отсталость Е. в любом другом российском городе была бы та же проблема: Вам нужна нестандартная рецептура, нестандартный режим (диктуется рецептурой и свойствами изделия), пять цветов (при отсутствии разнотонности) и несколько конфигураций (пруток, лента профильная) всё это, помноженное на малый объём выпуска, тащит за собой практическую потребность в отдельной (возможно - настольной) линии.
Если один раз напрячься, правильно подобрать оборудование, рецептуры, режимы то потом всё будет работать, как часы. Только это не уровень завода а уровень специалиста по полимерному инжинирингу
#12 Сообщение Kirilliq » 02 сен 2010, 08:57
У меня еще одна идея :idea: . Дома валяется бельевой шнур: ПА или полиэфирная нить в ПП оболочке. Ничего не напоминает? Пример можно найти на любом развале. Бывает зеленого и оранжевого цвета (думаю, под заказ могут окрасить). Раз бельевая веревка, должна быть светостабилизирована. Производители, кажется, поляки, но, как замечено выше, дешевле заказть стандартное, чем напрягать народ разработками.
И еще полуидея :?: : есть одна компания, которая из кабельного пластиката делает шнур для противомоскитной сетки. Зимой у них мощности свободны. Шнур достаточно эластичный и УФ стойкий, но может пахнуть. Могу кинуть координатами в личку.
Ulya20
#13 Сообщение Ulya20 » 02 сен 2010, 09:04
Если один раз напрячься, правильно подобрать оборудование, рецептуры, режимы то потом всё будет работать, как часы. Только это не уровень завода а уровень специалиста по полимерному инжинирингу, вроде меня :ugeek:
У вас есть возможность мне помочь?Ulya20@yandex.ru
Ulya20
#14 Сообщение Ulya20 » 02 сен 2010, 09:05
Kirilliq писал(а):У меня еще одна идея :idea: . Дома валяется бельевой шнур: ПА или полиэфирная нить в ПП оболочке. Ничего не напоминает? Пример можно найти на любом развале. Бывает зеленого и оранжевого цвета (думаю, под заказ могут окрасить). Раз бельевая веревка, должна быть светостабилизирована. Производители, кажется, поляки, но, как замечено выше, дешевле заказть стандартное, чем напрягать народ разработками.
Ulya20@yandex.ru
Ulya20
#15 Сообщение Ulya20 » 02 сен 2010, 09:16
Производителей бельевой веревки найти не смогла.С нее то все поиски и начались.
Щетина подходит и цветов много ,но производитель не может( или не хочет)добавлять туда стабилизатор цвета.И сделать ее чуть пластичней,я думаю, может.Просто они выпускают метелки -100 руб за шт и соответственно материал очень простой.Усложнять его-желающих нет.
SBM
#16 Сообщение SBM » 02 сен 2010, 10:34
К сожалению на Украине уже не производят, или на я не знаю кто это делает...
Есть еще такой продукт как ПВХ изоляционный кембрик, который производится на малом оборудовании, и в сложенном состоянии очень напоминает то что Вам нужно. Также внутрь этого кембрика можно протянуть армирующий шнур и обеспечить необходимую жесткость. С малыми производителями проще договириться о цвете.
И по поводу запаха ПВХ он наблюдается только для свежеизготовленого изделия и длится очень непродолжительное время, особенно на улице.
По поводу капронового шнура - во влажной среде при статической нагрузке он дает очень высокое удлинение - 20-40%. Вам нужен полиефир, или проще ПП фибрилизованный шпагат - он дешев, но боится УФ.
И еще каковы Ваши потребности в этом материалле?
Ulya20
#17 Сообщение Ulya20 » 02 сен 2010, 10:45
И еще каковы Ваши потребности в этом материалле?[/quote]
Мебель сезонная.Весна далеко.Хотела подобрать производителей,изготовить образцы,начать рекламу.На плетение одного дивана уходит примерно 3800 метров.Штук 10 изготовлю за пол года.Очень мало?
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#18 Сообщение polly » 02 сен 2010, 12:54
Каменскхимволокно не звонили? там у них волокон на любой цвет и фасон
Ulya20
#19 Сообщение Ulya20 » 14 сен 2010, 09:56
Добрый день.С круглым сечением более или менее понятно,а где взять нечто подобное?Помогите!!
Подскажите,к кому обратиться для производства этои ленты.Чем родственным должно заниматься предприятие,что бы оборудование имело возможность произвести подобное.Может быть конкретное предприятие подскажите и поближе бы.г Екатеринбург
Может быть нужно разместить сообщение в др разделе форума?
#20 Сообщение Shadow » 14 сен 2010, 11:30
И какой объем вам нужен?
#21 Сообщение Kirilliq » 14 сен 2010, 11:46
Можно к производителям мебельной кромки обратиться, ближайший к вам, кого я знаю - компания ФМС, Ижевск.
Ulya20
#22 Сообщение Ulya20 » 14 сен 2010, 13:47
Сейсас,к сожалению :( ,не сезон-и говорить о прогнозах сложно.Я ,на сегодня, могу купить (для изготовления образцов)по 5000 метров каждого цвета(бежевый,белый,черный,серый,коричневый).
А еще вот какой красивый бывает
filosof
#23 Сообщение filosof » 14 сен 2010, 13:57
хм... по последней фотке не скажешь, что это полимер, скорее дерево
Ulya20
#24 Сообщение Ulya20 » 14 сен 2010, 15:00
filosof писал(а):хм... по последней фотке не скажешь, что это полимер, скорее дерево
До чего техника дошла.....это полимер!!!!!100%уверена.А еще он может эксплуатироваться при температурах от+70 до -70,УФ стабилен и тд...
Ulya20
#25 Сообщение Ulya20 » 14 сен 2010, 16:57
Kirilliq писал(а):Можно к производителям мебельной кромки обратиться, ближайший к вам, кого я знаю - компания ФМС, Ижевск.
Кромка-супер.Благодарна вам за совет.Внешне-то что надо.Боюсь,для улицы не подоидет.Буду связываться с производителями-вдруг посодеиствуют.
Ксения
#26 Сообщение Ксения » 21 сен 2010, 08:39
У кромки края для такого слишком острые. Надо будет придумывать какой-то вариант с дообработкой края.
Хотя может подойти кромка, которая ручевым методом делается, но ширина маловата.
Ulya20
#27 Сообщение Ulya20 » 21 сен 2010, 17:34
Ксения писал(а):У кромки края для такого слишком острые. Надо будет придумывать какой-то вариант с дообработкой края.
Да вы правы,края не очень и жесткая(ПВХ)есть еще АБС(она менее распостранена у мебельщиков-я ее еще в руках не держала).И как меб кромку адоптировать к нашим суровым погодным условиям(+40 -40,УФ и тд)она ведь преднозначена для эсплуатации в помещениях.
А что такое ручевой метод-просветите пожалуйсто.А ширина подойдет любая.Я видела изделия из такои ленты от5мм до 20мм.
И еще,я нашла закономерность-все зарубежные производители "искусственного ротанга"-данной ленты- производят мебельную кромку!Но ценана кромку-нормальная,а на ротанг искус. огромная(потому что их очень мало).
Неужели в России нельзя производить нечто подобное и недорого?
Я Ижевскому заводу мебельной кромки письма с предложениями пишу,пишу,а ответа нет.
#28 Сообщение Maks42 » 21 сен 2010, 21:05
Для УФ можно красить, а -40С вам зачем?
Ulya20
#29 Сообщение Ulya20 » 21 сен 2010, 21:36
Красить -это трудоемко.3000 метро покрасить и высушить.Может быть.Самое главное было бы что красить.А -40 -вся "фишка" в том что эта мебель не требует пространства в помешении для зимовки.Это удобно-я счетаю.У нас в Екатеринбурге было -34 этои зимой.(-40 это с запасом)
Ulya20
#30 Сообщение Ulya20 » 21 сен 2010, 21:45
Shadow писал(а):И какой объем вам нужен?
Уже любой.Если вся проблема в объеме-если меня будет устраивать все,я готова закупить много.Я не могу наити то что мне нужно.
