производетельность экструдера.
rbhf
#1 Сообщение rbhf » 12 авг 2010, 15:47
65
Последний раз редактировалось rbhf 16 авг 2010, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
новичёк
Re: производетельность экструдера.
#2 Сообщение новичёк » 12 авг 2010, 16:06
Поясните.
Марка смолы и изготовитель смолы не сменился.
Проверить насыпную плотность смолы можно.
Мел - всё тоже самое? Изготовитель, фракция? Влажность замерить сможете?
Сколько мела на 100в.ч.ПВХ?
При смешивании этих компонентов на внутренней поверхности крышки 1 ступени смесителя капель воды нет?
У Вас по погоде. Рубашка второй ступени не отпотевает сейчас?
Соотношение об. дозатора/ об. шнеков на машинах не изменились?
у загрузочного колодца экструдеров рубашка охлаждения есть? Работает?
Смесь на шнек дозатора налипает?
Смесь после смешивания выдерживаете перед переработкой?
Готовую смесь сжать в кулаке, потом открыть ладонь. Смесь как выглядит. рассыпается или держит форму?
Здесь есть тема "способ смешивания ...." у Вас возможно раздельное смешивание?
:pri_vet:-:
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 13 авг 2010, 21:14
Если держит форму - влажное?
HELP!!!!!!!!
rbhf
#4 Сообщение rbhf » 14 авг 2010, 09:56
Ромыч писал(а):Смесь как выглядит. рассыпается или держит форму?
рассыпается.
#5 Сообщение Maks42 » 14 авг 2010, 10:52
Какая марка мела?
Все-таки проверьте насыпную плотность ПВХ и мела, например так, взвесьте литровую банку, загрузите в нее сырье и снова взвесьте, если осталось старое сырье, то сделайте с ним тоже самое.
Воронка экструдера полированная? В ней есть горизонтальный или вертикальный ворошитель?
YOKA
#6 Сообщение YOKA » 14 авг 2010, 17:23
Ситуация, которая у вас сложилась, не самая простая. Смесь стала - пушистой.
Для начала, если не проверять компоненты, я советую!
Меняйте режим смешивания по:
- обороты горячего миксера
- температура
- нагрузка на основной привод.
В целом ситуация решаемая, только нужно "пожить" на работе.
Удачи!
Ромыч
#7 Сообщение Ромыч » 28 авг 2010, 12:38
подскажите как можно подкоректировать рецептуру, что бы при ОЧЕНЬ сильном износе шнеков и гильзы целиндра, материал не лез из дегазации?????????????
HELP!!!!!!!!
Наталья_Бачевская
#8 Сообщение Наталья_Бачевская » 28 авг 2010, 20:47
Должны помочь добавки,способствующие более ранней пластикации,например,стеарат кальция или окисленный полиэтиленовый воск высокой плотности.Можно попробовать немного увеличить содержание модификатора перерабатываемости.
#9 Сообщение Shadow » 30 авг 2010, 05:18
1. взять сырье с более низким индексом
2. поставить крупнее сетку
#10 Сообщение Maks42 » 30 авг 2010, 13:24
Я бы убавил внутренних смазок и добавил внешних.
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 30 авг 2010, 14:54
Maks42 писал(а):Я бы убавил внутренних смазок и добавил внешних.
Аналогично!
Ромыч
#12 Сообщение Ромыч » 30 авг 2010, 18:08
при этом идёт сильный перегрев 3ей и 4ой зон экструдера :(
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#13 Сообщение АлиБаба » 31 авг 2010, 09:08
Ромыч писал(а):
Этого не может быть ,потомучто этого не может быть никогда.(с)
Добавляя внешних смазок Вы замедляете пластикацию и, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ,у Вас будет порошок в дегазации и более "холодное" сырье позволит уменьшить перегрев в последних зонах в совокупности с уменьшением числа оборотов шнека и подачи сырья.
Наталья_Бачевская
#14 Сообщение Наталья_Бачевская » 31 авг 2010, 14:44
Добавление внешних смазок поможет,если утечка материала через дегазацию происходит из-за высокого сопротивления головки.В случае высокого износа в зоне плавления нагнетание давления в зоне дозирования можно добиться ускорением пластикации.Порошок в зоне дегазации ведет к саморазогреву в последующих зонах
alexs
#15 Сообщение alexs » 31 авг 2010, 21:00
при очень сильном износе либо реставрируют пару шнек-цилидр либо пытаются снизить сопротивление адаптер-головка путём разогева обеих частей
либо работа на недогрузе при повышенных оборотах шнеков и одновременном смещении зоны плавления за дегазатор - крайне неприятные режимы и работать так нужно только если уж другого варианта нет
Ромыч
#16 Сообщение Ромыч » 31 авг 2010, 21:58
какой зазор (радиальный(шнек-гильза) у вас??? Интересуют производители плинтуса.
HELP!!!!!!!!
alexs
#17 Сообщение alexs » 01 сен 2010, 06:22
0.2 -0.25max
а композиция жёсткая или вспенка?
Ромыч
#18 Сообщение Ромыч » 01 сен 2010, 20:14
композиция жёсткая и зазор - 4-5ММ. ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ!!!! При этом гоним плинтус 0.8мм на 9-10 метрах (((
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#19 Сообщение Ромыч » 10 сен 2010, 18:50
не подскажите, сильный перегрев 3 и 4-ой зон целиндра(свыше 20градусов), поможет ли, хоть как-нибудь - установка более мощных вентиляторов обдува целиндра?????
HELP!!!!!!!!
Fireball
#20 Сообщение Fireball » 10 сен 2010, 18:59
нет
Ромыч
#21 Сообщение Ромыч » 11 сен 2010, 10:37
Жаль.... :(
HELP!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
