производетельность экструдера.
65
Последний раз редактировалось rbhf 16 авг 2010, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
- новичёк
Re: производетельность экструдера.
Поясните.
Марка смолы и изготовитель смолы не сменился.
Проверить насыпную плотность смолы можно.
Мел - всё тоже самое? Изготовитель, фракция? Влажность замерить сможете?
Сколько мела на 100в.ч.ПВХ?
При смешивании этих компонентов на внутренней поверхности крышки 1 ступени смесителя капель воды нет?
У Вас по погоде. Рубашка второй ступени не отпотевает сейчас?
Соотношение об. дозатора/ об. шнеков на машинах не изменились?
у загрузочного колодца экструдеров рубашка охлаждения есть? Работает?
Смесь на шнек дозатора налипает?
Смесь после смешивания выдерживаете перед переработкой?
Готовую смесь сжать в кулаке, потом открыть ладонь. Смесь как выглядит. рассыпается или держит форму?
Здесь есть тема "способ смешивания ...." у Вас возможно раздельное смешивание?
- Ромыч
Если держит форму - влажное?
HELP!!!!!!!!
рассыпается.Ромыч писал(а):Смесь как выглядит. рассыпается или держит форму?
Какая марка мела?
Все-таки проверьте насыпную плотность ПВХ и мела, например так, взвесьте литровую банку, загрузите в нее сырье и снова взвесьте, если осталось старое сырье, то сделайте с ним тоже самое.
Воронка экструдера полированная? В ней есть горизонтальный или вертикальный ворошитель?
Ситуация, которая у вас сложилась, не самая простая. Смесь стала - пушистой.
Для начала, если не проверять компоненты, я советую!
Меняйте режим смешивания по:
- обороты горячего миксера
- температура
- нагрузка на основной привод.
В целом ситуация решаемая, только нужно "пожить" на работе.
Удачи!
- температура
Удачи!
- Ромыч
подскажите как можно подкоректировать рецептуру, что бы при ОЧЕНЬ сильном износе шнеков и гильзы целиндра, материал не лез из дегазации?????????????
HELP!!!!!!!!
Наталья_Бачевская
Должны помочь добавки,способствующие более ранней пластикации,например,стеарат кальция или окисленный полиэтиленовый воск высокой плотности.Можно попробовать немного увеличить содержание модификатора перерабатываемости.
- Shadow
1. взять сырье с более низким индексом
2. поставить крупнее сетку
- АлиБаба
Аналогично!Maks42 писал(а):Я бы убавил внутренних смазок и добавил внешних.
- Ромыч
при этом идёт сильный перегрев 3ей и 4ой зон экструдера :(АлиБаба писал(а):Maks42 писал(а):Я бы убавил внутренних смазок и добавил внешних.
HELP!!!!!!!!
- АлиБаба
Этого не может быть ,потомучто этого не может быть никогда.(с)Ромыч писал(а):при этом идёт сильный перегрев 3ей и 4ой зон экструдера :(АлиБаба писал(а):
Добавляя внешних смазок Вы замедляете пластикацию и, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ,у Вас будет порошок в дегазации и более "холодное" сырье позволит уменьшить перегрев в последних зонах в совокупности с уменьшением числа оборотов шнека и подачи сырья.
Наталья_Бачевская
Добавление внешних смазок поможет,если утечка материала через дегазацию происходит из-за высокого сопротивления головки.В случае высокого износа в зоне плавления нагнетание давления в зоне дозирования можно добиться ускорением пластикации.Порошок в зоне дегазации ведет к саморазогреву в последующих зонах
- alexs
при очень сильном износе либо реставрируют пару шнек-цилидр либо пытаются снизить сопротивление адаптер-головка путём разогева обеих частей
либо работа на недогрузе при повышенных оборотах шнеков и одновременном смещении зоны плавления за дегазатор - крайне неприятные режимы и работать так нужно только если уж другого варианта нет
- Ромыч
какой зазор (радиальный(шнек-гильза) у вас??? Интересуют производители плинтуса.
HELP!!!!!!!!
- alexs
0.2 -0.25max
а композиция жёсткая или вспенка?
- Ромыч
композиция жёсткая и зазор - 4-5ММ. ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ!!!! При этом гоним плинтус 0.8мм на 9-10 метрах (((
HELP!!!!!!!!
- Ромыч
не подскажите, сильный перегрев 3 и 4-ой зон целиндра(свыше 20градусов), поможет ли, хоть как-нибудь - установка более мощных вентиляторов обдува целиндра?????
HELP!!!!!!!!
Fireball
нет
