Прошу помощи
Евгений1
Прошу помощи
#1 Сообщение Евгений1 » 10 июл 2010, 21:29
Здравствуйте.
В производстве воздушных змеев, для изготовления каркасов, используются карбоновые трубки, что существенно удорожает изделие.
Прошу посоветовать 2-3 альтернативных полимерных материала, на которые стоит обратить внимание при выборе трубок.
Значение имеют 3 параметра: жесткость на изгиб, небольшой вес и цена. Заранее благодарен.
AAN
Re: Прошу помощи
#2 Сообщение AAN » 11 июл 2010, 05:30
Суррогатный заменитель - стеклопластик. Близкий вес, меньшая жёсткость.
конструирование оборудования
YOKA
Re: Прошу помощи
#3 Сообщение YOKA » 11 июл 2010, 14:07
Здравствуйте!
На мой взгляд, вы выбрали самый оптимальный материал для своего производства. Да, поликарбонат дороговат, за-то каковы свойства! Я думаю, что альтернативой может быть(по стоимости) только древесина. Например - липа. Она легкая, прочная и очень легко обрабатываеться.
Удачи!
AAN
Re: Прошу помощи
#4 Сообщение AAN » 11 июл 2010, 14:14
YOKA
Карбон - пластик на основе углеродного волокна.
Евгений1
Re: Прошу помощи
#5 Сообщение Евгений1 » 11 июл 2010, 20:46
YOKA писал(а): Я думаю, что альтернативой может быть(по стоимости) только древесина. Например - липа. Она легкая, прочная и очень легко обрабатываеться.
Недостатком древесины является то, что при падении змея она легко ломается от удара о землю. Иногда используется бамбук, но он тоже имеет свои минусы.
Евгений1
Re: Прошу помощи
#6 Сообщение Евгений1 » 11 июл 2010, 21:17
AAN писал(а):Суррогатный заменитель - стеклопластик. Близкий вес, меньшая жёсткость.
В небольших по размеру изделиях низкой ценовой категории нужен еще более дешевый материал для трубок. Как по такому критерию, как жесткость на изгиб, можно выстроить /ранжировать/полимеры? Карбон - стеклопластик - далее...???
AAN
Re: Прошу помощи
#7 Сообщение AAN » 12 июл 2010, 08:55
Смотрите любой справочник показатель "модуль упругости", т.к. у Вас жёсткость не в листе а в трубе
примерно: ...бамбук...большой провал...ПЭТ... ПП...ПЭНД
ближайший аналог Вашей задачи - многометровые рыболовные удилища.
YOKA
Re: Прошу помощи
#8 Сообщение YOKA » 12 июл 2010, 12:16
Я не зря вспомнил липу. Еще наши деды и прадеды из нее делали черенки. А из полимеров нужно искать тот профиль, который в более массовом производстве, тогда и цена будет соответственно ниже.
Удачи!
Re: Прошу помощи
#9 Сообщение Kirilliq » 12 июл 2010, 14:58
Тут непростая дилема, потому что самый простой способ увеличить жесткость - наполнить стекловолокном, что влечет за собой вес и (при известной доле фанатизма) - хрупкость.
Вот несколько идей бессистемных идей жестких систем в порядке увеличения цены: ППгомо/алюминий/ППгомо (ряд компаний делает трубы такого состава), ПК или ПК/АБС (можно нарезать из листа сотового ПК), далее идет стеклонаполненный САН с добавлением АБС, а самым великим материалом должен быть полиэфирсульфон, но по цене из него можно разве что настоящие самолеты делать :)
NIC
Re: Прошу помощи
#10 Сообщение NIC » 19 июл 2010, 15:22
карбоновые трубки ничем не заменить конструкционного компазита с такими свойсвами я не знаю, близок стеклопластик но тяжелеев раза полтора , можно комплексно изменить конструкцию чтоб сделать её менее требовательной к нагрузке и жескости и полимер можно взять поликарбонат, полиамид, стеклонаполненый для жескости но у них значительно ниже жескость и прочность.
alexs
Re: Прошу помощи
#11 Сообщение alexs » 20 июл 2010, 15:41
углеграфитовое волокно - так кажется это в СССР называлось с успехом заменит нить СВМ или ткань СВМ, иначе говоря КЕВЛАР
но это раза в 2 дороже "угля"
AAN
Re: Прошу помощи
#12 Сообщение AAN » 20 июл 2010, 16:44
органопласты (арамиды) в таких изделиях не используются (жёсткость мала)
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
#13 Сообщение Tatiana Sh » 25 июл 2010, 20:54
Помогите разобраться. Может ли полиэтиленовый вкладыш (для производства МКР) влагостойкий с толщиной 80 микрон весить больше чем вкладыш тормостойкий с толщиной 90 микрон. Если все таки такое возможно, то объясните почему.
Спасибо.
Re: Прошу помощи
#14 Сообщение Shadow » 26 июл 2010, 06:07
А вы как мерите толщину? и на сколько он у вас тяжелее? теоретически из за разнотолщинности может быть такое.
ЗЫ по-моему вы топиком ошиблись
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
#15 Сообщение Tatiana Sh » 26 июл 2010, 20:44
Вкладыши мы покупаем и на упаковочном листе указана толщина, разница в весе 60-80 гр. (на 1 вкладыш)
Re: Прошу помощи
#16 Сообщение Maks42 » 26 июл 2010, 20:58
Проверьте толщину микрометром. А вообще, какая вам разница, вы же платите за штуки, а не за вес.
Re: Прошу помощи
#17 Сообщение Shadow » 27 июл 2010, 05:43
если разные поставщики то и замер массы и толщины могут сильно отличаться, одни мерят микрометром другие пассометром
Лика
Re: Прошу помощи
#18 Сообщение Лика » 27 июл 2010, 10:53
Делрин
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
#19 Сообщение Tatiana Sh » 28 июл 2010, 18:43
У нас ситуация такая: мы покупали вкладыши 80 микрон и они стали рваться (текут после загрузки), мы перешли на вкладыши 90 микрон и все было хорошо, до недавнего времени, теперь и эти вкладыши рвутся . Я думаю, что купили плохую партию... Взвесили вкладыши и сравнили, получилось что вкладыш 80 микрон весит больше чем вкладыш 90 микрон на 60 гр. Размер вкладышей одинаковый.
________________________________
Всем большое спасибо за помощь.
Re: Прошу помощи
#20 Сообщение Maks42 » 28 июл 2010, 19:36
Померьте толщину, прочность пленки и прочность сварного шва.
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
#21 Сообщение Tatiana Sh » 28 июл 2010, 21:08
Подскажите как проверить прочность, у нас нет никакого оборудования.
Спасибо.
Re: Прошу помощи
#22 Сообщение Maks42 » 28 июл 2010, 21:10
Обратитесь к тем, у кого оно есть. Напишите откуда вы, может, кто подскажет ближайшее место.
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
#23 Сообщение Tatiana Sh » 30 июл 2010, 13:42
Я из Вишневогорска, Челябинская область
