Прошу помощи
Прошу помощи
Здравствуйте.
В производстве воздушных змеев, для изготовления каркасов, используются карбоновые трубки, что существенно удорожает изделие.
Прошу посоветовать 2-3 альтернативных полимерных материала, на которые стоит обратить внимание при выборе трубок.
Значение имеют 3 параметра: жесткость на изгиб, небольшой вес и цена. Заранее благодарен.
AAN
Re: Прошу помощи
Суррогатный заменитель - стеклопластик. Близкий вес, меньшая жёсткость.
конструирование оборудования
Re: Прошу помощи
Здравствуйте!
На мой взгляд, вы выбрали самый оптимальный материал для своего производства. Да, поликарбонат дороговат, за-то каковы свойства! Я думаю, что альтернативой может быть(по стоимости) только древесина. Например - липа. Она легкая, прочная и очень легко обрабатываеться.
Удачи!
Удачи!
Re: Прошу помощи
Недостатком древесины является то, что при падении змея она легко ломается от удара о землю. Иногда используется бамбук, но он тоже имеет свои минусы.YOKA писал(а): Я думаю, что альтернативой может быть(по стоимости) только древесина. Например - липа. Она легкая, прочная и очень легко обрабатываеться.
Re: Прошу помощи
В небольших по размеру изделиях низкой ценовой категории нужен еще более дешевый материал для трубок. Как по такому критерию, как жесткость на изгиб, можно выстроить /ранжировать/полимеры? Карбон - стеклопластик - далее...???AAN писал(а):Суррогатный заменитель - стеклопластик. Близкий вес, меньшая жёсткость.
AAN
Re: Прошу помощи
Смотрите любой справочник показатель "модуль упругости", т.к. у Вас жёсткость не в листе а в трубе
примерно: ...бамбук...большой провал...ПЭТ... ПП...ПЭНД
ближайший аналог Вашей задачи - многометровые рыболовные удилища.
Re: Прошу помощи
Я не зря вспомнил липу. Еще наши деды и прадеды из нее делали черенки. А из полимеров нужно искать тот профиль, который в более массовом производстве, тогда и цена будет соответственно ниже.
Удачи!
Удачи!
- Kirilliq
Re: Прошу помощи
Тут непростая дилема, потому что самый простой способ увеличить жесткость - наполнить стекловолокном, что влечет за собой вес и (при известной доле фанатизма) - хрупкость.
Вот несколько идей бессистемных идей жестких систем в порядке увеличения цены: ППгомо/алюминий/ППгомо (ряд компаний делает трубы такого состава), ПК или ПК/АБС (можно нарезать из листа сотового ПК), далее идет стеклонаполненный САН с добавлением АБС, а самым великим материалом должен быть полиэфирсульфон, но по цене из него можно разве что настоящие самолеты делать :)
- NIC
Re: Прошу помощи
карбоновые трубки ничем не заменить конструкционного компазита с такими свойсвами я не знаю, близок стеклопластик но тяжелеев раза полтора , можно комплексно изменить конструкцию чтоб сделать её менее требовательной к нагрузке и жескости и полимер можно взять поликарбонат, полиамид, стеклонаполненый для жескости но у них значительно ниже жескость и прочность.
- alexs
Re: Прошу помощи
углеграфитовое волокно - так кажется это в СССР называлось с успехом заменит нить СВМ или ткань СВМ, иначе говоря КЕВЛАР
но это раза в 2 дороже "угля"
AAN
Re: Прошу помощи
органопласты (арамиды) в таких изделиях не используются (жёсткость мала)
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
Помогите разобраться. Может ли полиэтиленовый вкладыш (для производства МКР) влагостойкий с толщиной 80 микрон весить больше чем вкладыш тормостойкий с толщиной 90 микрон. Если все таки такое возможно, то объясните почему.
Спасибо.
Спасибо.
- Shadow
Re: Прошу помощи
А вы как мерите толщину? и на сколько он у вас тяжелее? теоретически из за разнотолщинности может быть такое.
ЗЫ по-моему вы топиком ошиблись
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
Вкладыши мы покупаем и на упаковочном листе указана толщина, разница в весе 60-80 гр. (на 1 вкладыш)
Re: Прошу помощи
Проверьте толщину микрометром. А вообще, какая вам разница, вы же платите за штуки, а не за вес.
- Shadow
Re: Прошу помощи
если разные поставщики то и замер массы и толщины могут сильно отличаться, одни мерят микрометром другие пассометром
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
У нас ситуация такая: мы покупали вкладыши 80 микрон и они стали рваться (текут после загрузки), мы перешли на вкладыши 90 микрон и все было хорошо, до недавнего времени, теперь и эти вкладыши рвутся . Я думаю, что купили плохую партию... Взвесили вкладыши и сравнили, получилось что вкладыш 80 микрон весит больше чем вкладыш 90 микрон на 60 гр. Размер вкладышей одинаковый.
________________________________
Всем большое спасибо за помощь.
Tatiana Sh
Re: Прошу помощи
Обратитесь к тем, у кого оно есть. Напишите откуда вы, может, кто подскажет ближайшее место.
Tatiana Sh
