Поймать размеры колпачка наладкой.
suevov
#1 Сообщение suevov » 07 июл 2010, 12:42
Запускаем новую форму 32 места, центральный горячеканальный впрыск. Используемый материал Moplen 500N аналог Липола А-7, НЕ можем поймать нужную высоту до запорного кольца. Т.е. получается размеры занижены. Как наладкой добиться нормальных размеров? Спасибо
Бор
Re: Поймать размеры колпачка наладкой.
#2 Сообщение Бор » 07 июл 2010, 16:08
честно информации маловато. Я так понимаю колпачок с резьбой, наверное снимается срывом - может в этот момент и происходит деформация стенки и размер уходит? Или изделие просто недолитое, без нижней кромки?
В-С-Е-Г-Д-А
#3 Сообщение Бегемот » 07 июл 2010, 21:54
Кажется, за счёт усадки материала размер не соответствует тому, что на пуансоне прессформы... Может изначально конструктивно заложен недостаточный процент усадки?
Или образцы были нормального размера?
Тигренок
#4 Сообщение Тигренок » 08 июл 2010, 00:24
попробуйте слегонца увеличить время выдержки под двлением, в этом случае изделие должно получиться более плотным и даст меньшую линейную усадку при охлаждении.
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 08 июл 2010, 14:35
Я так понял что Вы хотите термопластавтоматом порегулировать размер. :D
У меня был опыт. Я всё же решил перейти на материал с большей усадкой и у меня всё наладилось. :!:
Для Вашей задачи нужно иметь точный и стабильный ТПА. Вряд ли машина сделанная какими-то узкоглазыми подойдёт. :P
Если размер нужно уменьшить то нужно уменьшать дозирование в пределах объёма дожимающегося при выдержке под давлением. Тогда за счёт нескомпенсированного утяга размер уменьшится.
Но даже на хорошей и стабильной машине этот процесс может быть неустойчив.
Можно даже сделать запрограмированный недолив. Это ещё больше позволит уменьшить размер. Но скорее всего начнёт кромка искривляться. :wink:
Если размер увеличивать то нужно просто бороться с усадками как вы обычно делаете. Температура формы, дозирование, выдержка под давлением.
Можно вспенивателя попробовать осторожно добавить. 8) Я пробовал на эластичных материалах. Размер раза в 1,5 увеличивался.
На оба варианта самое надёжное - правельный материал.
Ой! А у вас форма 32 места! :shock:
Это значительно осложнит процесс.
А вообще если увеличивать размер то может просто знаки поточить. Скорее всего вы помучаетесь и так и сделаете. Будет хлопотно но надёжно.
#6 Сообщение Бегемот » 09 июл 2010, 00:06
Это единственное правильное решение, если радиальные размеры как то можно варьировать временем охлаждения, то линейные, увы(
ЕвгенийЯ
#7 Сообщение ЕвгенийЯ » 09 июл 2010, 07:10
Пробуя изменить (довести) размер регулировкой ТПА - изменятся и другие размеры. Логично доработать оснастку но в начале попробовать материал с другой усадкой. Оснастку обычно делают под материал вот и вспомни на каком запускались.
#8 Сообщение Maks42 » 09 июл 2010, 10:32
Как повысить усадку не знаю, а понизить можно введением нуклеатора или мелового концентрата.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 09 июл 2010, 12:15
Почитав коллег думаю:
попробуйте пвозиться с материалом а как надоест точите знаки.
#10 Сообщение Бегемот » 09 июл 2010, 21:43
Да... да... стеклонаполненые пробки для бутылок) Пришлите парочку))
suevov
#11 Сообщение suevov » 19 июл 2010, 11:33
Пришлось знаки корректировать. Большой разбег в разные стороны
