Пластификатор для Карбамидо-формальдегидной смолы
Подскажите пожалуйста наиболее эффективный пластификатор для Карбамидо-формальдегидной смолы?
- Shadow
Re: Пластификатор для Карбамидо-формальдегидной смолы
Смотря для чего. для пропитки -дипропиленгликоль
Смола используется для вспенивания и формирования поропласта.Shadow писал(а):Смотря для чего. для пропитки -дипропиленгликоль
Нужно сделать материал пластичным.
- Shadow
Вы наверно используете обычную КФМТ-15... Для наилучшего эффекта пластификаторы вводятся в процессе варки смолы и лучше покупать готовую. Но можете попробовать добавить: полиамин, меламин, ди-пропиленгликоль... проценты сами подбирайте
Иванов Сергей
На карбамидке не сделаете, как ни старайтесь, что ни добавляйте... Всегда смола (даже пластифицированная) после отверждения будет "стоять колом", уж такова ее химическая природа. Хотя, что такое "пластичный материал" в данном случае, я не понимаю, Вы из него дуги гнуть, что ли собираетесь?...ramzesss писал(а):... Смола используется для вспенивания и формирования поропласта.
Это можно сделать только на полиуретанах (например, поролон).
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
- Shadow
можно и на меламинке сделать пластичный материал
Иванов Сергей
Только на бутанолизированной смоле, на обычной смоле Вы никогда "пластичный материал" (повторяю, непонятно, что подразумевать под этим словом) не получите...
А если Вы точно знаете как сделать чистую отвержденную меламинку/карбамидку гибкой - поделитесь, пожалуйста, своими знаниями со специалистами... Мы-то ее чем только не пластифицировали: и ПВА, и ПВС, и полиэфирами, и полиамидами, и всякими гликолями, и лигносульфонатами - все равно, в отвержденном состоянии она хрупкая получается...
Иванов Сергей
Есть, и не один, а как же... Но вопрос ведь не в реакторе, карбамидку/меламинку я при необходимости и в чайнике, и в стиральной машине сварю...
Проблема в том, что при отверждении она дает очень сшитую (и соответственно, очень хрупкую) систему. Для того, чтобы понизить степень сшивки (и соответственно, уменьшить хрупкость) часть метилольных групп смолы этерифицируют спиртами/гликолями... Или вводят в смолу высокомолекулярные вещества типа ПВС, КМЦ с гидроксильными группами которых и взаимодействуют метилольные группы амино-формальдегидного олигомера.
Самые лучшие результаты пластификации получаются при модифицировании таких смол каучуковыми латексами (в частности, латексами на основе бутадиен-акрилатных каучуков), но этим давно никто не занимался, если топикстартер хочет - может сам попробовать.
Под пластичностью (может правильнее сказать - эластичностью), я подразумеваю вот такой материал:
На видео показан карбамидо-формальдегидный пенопласт.
Иванов Сергей
Нет, я так не умею. Это к фирме "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (Украина, 79032, г.Львов, ул. Дж.Вашингтона 7, тел.: +38 (050) 210-94-04), может они Вас этому научат, это их ноу-хау...
- Shadow
или вот к ним- Новые Строительные Технологии
Но за технологию надо будет заплатить!
