Пластификатор для Карбамидо-формальдегидной смолы
ramzesss
#1 Сообщение ramzesss » 06 июл 2010, 13:18
Подскажите пожалуйста наиболее эффективный пластификатор для Карбамидо-формальдегидной смолы?
Re: Пластификатор для Карбамидо-формальдегидной смолы
#2 Сообщение Shadow » 06 июл 2010, 16:49
Смотря для чего. для пропитки -дипропиленгликоль
ramzesss
#3 Сообщение ramzesss » 06 июл 2010, 17:04
Shadow писал(а):Смотря для чего. для пропитки -дипропиленгликоль
Смола используется для вспенивания и формирования поропласта.
Нужно сделать материал пластичным.
#4 Сообщение Shadow » 07 июл 2010, 11:57
Вы наверно используете обычную КФМТ-15... Для наилучшего эффекта пластификаторы вводятся в процессе варки смолы и лучше покупать готовую. Но можете попробовать добавить: полиамин, меламин, ди-пропиленгликоль... проценты сами подбирайте
Иванов Сергей
#5 Сообщение Иванов Сергей » 08 июл 2010, 22:29
ramzesss писал(а):... Смола используется для вспенивания и формирования поропласта.
На карбамидке не сделаете, как ни старайтесь, что ни добавляйте... Всегда смола (даже пластифицированная) после отверждения будет "стоять колом", уж такова ее химическая природа. Хотя, что такое "пластичный материал" в данном случае, я не понимаю, Вы из него дуги гнуть, что ли собираетесь?...
Это можно сделать только на полиуретанах (например, поролон).
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
#6 Сообщение Shadow » 09 июл 2010, 05:58
можно и на меламинке сделать пластичный материал
Иванов Сергей
#7 Сообщение Иванов Сергей » 09 июл 2010, 07:32
Только на бутанолизированной смоле, на обычной смоле Вы никогда "пластичный материал" (повторяю, непонятно, что подразумевать под этим словом) не получите...
А если Вы точно знаете как сделать чистую отвержденную меламинку/карбамидку гибкой - поделитесь, пожалуйста, своими знаниями со специалистами... Мы-то ее чем только не пластифицировали: и ПВА, и ПВС, и полиэфирами, и полиамидами, и всякими гликолями, и лигносульфонатами - все равно, в отвержденном состоянии она хрупкая получается...
#8 Сообщение Shadow » 09 июл 2010, 08:31
А у вас реактор есть? У меня то был ))
Иванов Сергей
#9 Сообщение Иванов Сергей » 09 июл 2010, 14:39
Есть, и не один, а как же... Но вопрос ведь не в реакторе, карбамидку/меламинку я при необходимости и в чайнике, и в стиральной машине сварю...
Проблема в том, что при отверждении она дает очень сшитую (и соответственно, очень хрупкую) систему. Для того, чтобы понизить степень сшивки (и соответственно, уменьшить хрупкость) часть метилольных групп смолы этерифицируют спиртами/гликолями... Или вводят в смолу высокомолекулярные вещества типа ПВС, КМЦ с гидроксильными группами которых и взаимодействуют метилольные группы амино-формальдегидного олигомера.
Самые лучшие результаты пластификации получаются при модифицировании таких смол каучуковыми латексами (в частности, латексами на основе бутадиен-акрилатных каучуков), но этим давно никто не занимался, если топикстартер хочет - может сам попробовать.
ramzesss
#10 Сообщение ramzesss » 14 июл 2010, 18:01
Под пластичностью (может правильнее сказать - эластичностью), я подразумеваю вот такой материал:
На видео показан карбамидо-формальдегидный пенопласт.
Иванов Сергей
#11 Сообщение Иванов Сергей » 14 июл 2010, 19:32
Нет, я так не умею. Это к фирме "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (Украина, 79032, г.Львов, ул. Дж.Вашингтона 7, тел.: +38 (050) 210-94-04), может они Вас этому научат, это их ноу-хау...
#12 Сообщение Shadow » 16 июл 2010, 08:32
или вот к ним- Новые Строительные Технологии
Но за технологию надо будет заплатить!
