Норма расхода
Irinka
Норма расхода
#1 Сообщение Irinka » 27 май 2010, 11:28
Здравствуйте.
Зная вес готового изделия можно ли рассчитать норму расхода сырья?
Сырьё-композиционный материал на основе сополимера этилена с винилацетатом (EVA), литьё под давлением.
Может есть учебник какой-нибудь по этой теме?
Re: Норма расхода
#2 Сообщение Maks42 » 27 май 2010, 11:37
Расхода сырья на 1 изделие = вес изделия + вес возвратных отходов + вес безвозвратных отходов.
Наталья Александровна
Re: Норма расхода
#3 Сообщение Наталья Александровна » 27 май 2010, 11:40
Обычно считается так:
Вес изделия * кол- во гнезд + литник (если форма "холодная") = вес отливки.
Затем учитываем количество безвозвратных потерь: 1% потерь при транспортировке + 1% потерь при литье + 1% потерь при сушке (если сушите).
Умножаете вес отливки на коэффициент потерь и получаете норму расхода сырья на отливку. Если форма "холодная", делите полученный результат на кол-во гнезд. Получаете норму расхода сырья на изделие с учетом затрат на литник.
Irinka
Re: Норма расхода
#4 Сообщение Irinka » 27 май 2010, 12:40
Спасибо.
Если форма "горячая", то как считать?
alexs
Re: Норма расхода
#5 Сообщение alexs » 27 май 2010, 13:12
[quote="Наталья Александровна"]Обычно считается так:
0,5% транспорт
1% литьё
плюс % влажности на основе результатов испытания в лаборатории
1% иногда бывает мало а иногда много :D
Re: Норма расхода
#6 Сообщение Наталья Александровна » 27 май 2010, 14:09
alexs писал(а):плюс % влажности на основе результатов испытания в лаборатории
Имеется ввиду 1% - потери сырья при сушке.
Re: Норма расхода
#7 Сообщение Наталья Александровна » 27 май 2010, 14:11
Irinka писал(а): Если форма "горячая", то как считать?
Так же. Только не учитываете вес литника.
Serjio
Re: Норма расхода
#8 Сообщение Serjio » 27 май 2010, 15:33
Как-то вы не с той стороны подходите.
Вам для чего?
Если для бухгалтерии то ставите как можно больше. Получится сэкономленный мытериал. Из него получается продукция из которой получается реальная зарплата. Налоговики в этом деле не волокут.
Если для себя то чем меньше настроек, переналадок и смен цветов тем меньше потерь. Если хороший ТПА (стабильно держит настройки) то потери в процессе литья незначительны. Просто цифры по расходам и деньгам округляете в большую сторону.
Если Вам для дипломной или курсовой работы то надо Наталью Александровну почитать. Похоже что ход её мыслей правильный.
Кстати, Наталья Александровна, Вы в одной из тем фотки обещали вывесить про очень большую пресформу. :D
А вот про 1% при сушке есть предположение. 8)
Когда мы мешок с гранулятом покупаем на нём указан вес 25кг. Это скорее всего сухой вес. Влагу материал поллучает на пути от производителя к ТПА.
Если форма холодноканальная то не забудьте про литник.
:D
Irinka
Re: Норма расхода
#9 Сообщение Irinka » 28 май 2010, 09:51
Спасибо всем за ответы.
Нужно это для технико-экономического обоснования нового производства литьевой обуви.
Re: Норма расхода
#10 Сообщение Наталья Александровна » 31 май 2010, 07:11
Serjio писал(а):Кстати, Наталья Александровна, Вы в одной из тем фотки обещали вывесить про очень большую пресформу. :D
Будут, будут !!! Как только ее привезут !!!
Serjio
Re: Норма расхода
#11 Сообщение Serjio » 31 май 2010, 11:17
Ждём-с с нетерпением. :wink:
Re: Норма расхода
#12 Сообщение Наталья Александровна » 31 май 2010, 11:22
Serjio писал(а):Ждём-с с нетерпением. :wink:
А мы-то как ждем. :lol: Главное, сейчас - стройку ЗАВЕРШИТЬ !!!
axa
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Re: Норма расхода
#13 Сообщение axa » 27 авг 2010, 10:02
Интересно, а очень большая это сколько тонн?
