Норма расхода
Норма расхода
Здравствуйте.
Зная вес готового изделия можно ли рассчитать норму расхода сырья?
Сырьё-композиционный материал на основе сополимера этилена с винилацетатом (EVA), литьё под давлением.
Может есть учебник какой-нибудь по этой теме?
Re: Норма расхода
Расхода сырья на 1 изделие = вес изделия + вес возвратных отходов + вес безвозвратных отходов.
- Наталья Александровна
Re: Норма расхода
Обычно считается так:
Вес изделия * кол- во гнезд + литник (если форма "холодная") = вес отливки.
Затем учитываем количество безвозвратных потерь: 1% потерь при транспортировке + 1% потерь при литье + 1% потерь при сушке (если сушите).
Умножаете вес отливки на коэффициент потерь и получаете норму расхода сырья на отливку. Если форма "холодная", делите полученный результат на кол-во гнезд. Получаете норму расхода сырья на изделие с учетом затрат на литник.
- alexs
Re: Норма расхода
[quote="Наталья Александровна"]Обычно считается так:
0,5% транспорт
1% литьё
плюс % влажности на основе результатов испытания в лаборатории
1% иногда бывает мало а иногда много :D
0,5% транспорт
1% литьё
Re: Норма расхода
Имеется ввиду 1% - потери сырья при сушке.alexs писал(а):плюс % влажности на основе результатов испытания в лаборатории
Re: Норма расхода
Так же. Только не учитываете вес литника.Irinka писал(а): Если форма "горячая", то как считать?
- Serjio
Re: Норма расхода
Как-то вы не с той стороны подходите.
Вам для чего?
Если для бухгалтерии то ставите как можно больше. Получится сэкономленный мытериал. Из него получается продукция из которой получается реальная зарплата. Налоговики в этом деле не волокут.
Если для себя то чем меньше настроек, переналадок и смен цветов тем меньше потерь. Если хороший ТПА (стабильно держит настройки) то потери в процессе литья незначительны. Просто цифры по расходам и деньгам округляете в большую сторону.
Если Вам для дипломной или курсовой работы то надо Наталью Александровну почитать. Похоже что ход её мыслей правильный.
Кстати, Наталья Александровна, Вы в одной из тем фотки обещали вывесить про очень большую пресформу. :D
А вот про 1% при сушке есть предположение. 8)
Когда мы мешок с гранулятом покупаем на нём указан вес 25кг. Это скорее всего сухой вес. Влагу материал поллучает на пути от производителя к ТПА.
Если форма холодноканальная то не забудьте про литник.
:D
Вам для чего?
:D
Re: Норма расхода
Спасибо всем за ответы.
Нужно это для технико-экономического обоснования нового производства литьевой обуви.
Re: Норма расхода
Будут, будут !!! Как только ее привезут !!!Serjio писал(а):Кстати, Наталья Александровна, Вы в одной из тем фотки обещали вывесить про очень большую пресформу. :D
Re: Норма расхода
А мы-то как ждем. :lol: Главное, сейчас - стройку ЗАВЕРШИТЬ !!!Serjio писал(а):Ждём-с с нетерпением.
