помогите выбрать полимер
- filosof
деталь - шпиндель
условия работы детали
деталь для водопроводного крана, есть контакт с питьевой водой
температура от -40 до 90 по цельсия
основные нагрузки - скручивание
высокие нагрузки по истиранию
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Re: помогите выбрать полимер
Температура замерзания воды в водопроводе - 0 по ЦельсиЯ,filosof писал(а):деталь - шпиндель
у вас какая-то особая вода, которая при минус 40 остаётся в жидком состоянии?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
- Kirilliq
У меня сомнения по размерной стабильности ПП, даже сильно наполненного, при эксплуатации.
AAN
А готовый аналог есть? Или сами изобретаете?
конструирование оборудования
Fireball
если речь идет о пластиковом конусе , садящемся при закручивании крана в отверстие подачи воды - в 80-90 хх годах эту детальку лили из полиамида на ГПЗ-8 ( Харьков)
- Kirilliq
Я имел в виду вот что http://www.solvayplumbing.com/static/wm ... g50179.pdf
- filosof
нет просто идет расчет на хранение готового изделия в неотапливаемом складе, и на то что бы маховик в сухом кране при таком морозе можно будет повернутьuvas писал(а):Температура замерзания воды в водопроводе - 0 по ЦельсиЯ,filosof писал(а):деталь - шпиндель
