помогите выбрать полимер
Закрыто
filosof
#1 Сообщение filosof » 25 май 2010, 14:55
деталь - шпиндель
условия работы детали
деталь для водопроводного крана, есть контакт с питьевой водой
температура от -40 до 90 по цельсия
основные нагрузки - скручивание
высокие нагрузки по истиранию
Re: помогите выбрать полимер
#2 Сообщение Kirilliq » 25 май 2010, 15:20
У буржуев буксы делаются из полисульфона.
uvas
Страна, Регион, Область: США
#3 Сообщение uvas » 25 май 2010, 15:28
filosof писал(а):деталь - шпиндель
Температура замерзания воды в водопроводе - 0 по ЦельсиЯ,
у вас какая-то особая вода, которая при минус 40 остаётся в жидком состоянии?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
#4 Сообщение Maks42 » 25 май 2010, 15:35
Стеклонаполненный ПП, а лучше обратитесь на "Полипластик".
#5 Сообщение Kirilliq » 25 май 2010, 17:31
У меня сомнения по размерной стабильности ПП, даже сильно наполненного, при эксплуатации.
AAN
#6 Сообщение AAN » 25 май 2010, 17:34
А готовый аналог есть? Или сами изобретаете?
конструирование оборудования
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 25 май 2010, 17:44
если речь идет о пластиковом конусе , садящемся при закручивании крана в отверстие подачи воды - в 80-90 хх годах эту детальку лили из полиамида на ГПЗ-8 ( Харьков)
#8 Сообщение Kirilliq » 25 май 2010, 22:39
Я имел в виду вот что http://www.solvayplumbing.com/static/wm ... g50179.pdf
filosof
#9 Сообщение filosof » 26 май 2010, 06:37
нет просто идет расчет на хранение готового изделия в неотапливаемом складе, и на то что бы маховик в сухом кране при таком морозе можно будет повернуть
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
