Обьёмные дозаторы
yudza
Re: Обьёмные дозаторы
Подскажите кто нибудь по ценам дозаторов?
Мне сейчас предлагают объёмный дозатор DM10 по тех характеристикам вроде подходит (если я конечно производительность правильно посчитал) цена у этого чуда 2000евро по моему дороговато.
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
yudza
со шнеком который выбрал я производительность 0.242.80кг/часMaks42 писал(а):И какая у него производительность, 10 кг/час?
Производительность соответствует, я использую DM20 и DM40, они более мощные. Для такой маленькой производительности дороговато.
yudza
А как вообще производительность правильно рассчитать?
Я просто перемножил максимальное количество изделий которое может быть произведено в час на норму красителя для 1го изделия, по логике вроде всё должно быть правильно
И еще, в инфе которую мне предоставил поставщик оборудования написано:
"производительность в каталоге дана в режиме экструдера, при использовании на ТПА необходимо умножить на 0,33"
производительность указанная в каталоге, кг/ч - 0.24-2.8
производительность после умножения на 0,33, кг/ч - 0.08-0,924
требуемая производительность, кг/ч - 0,35-0,7
вроде по производительность дозатор подходит в любом случае.
Обычно указывается объемная производительность, которая затем умножается на насыпную плотность. А полимер, вы каким дозатором собираетесь подавать?
yudza
Полимер пойдет как обычно из бункера ТПА в узел пластификации
Просто хочу уйти от ручного смешивания полимера с красителем, а то операторы уже привычку взяли для уверенности сверх номы красителя добавлять. В результате краситель за неделю до конца месяца уже заканчивается и различие в коллоре на изделиях.
Обычно ставят два дозатора, а в идеале 4: полимер, краситель, модификатор, вторичка. Сомневаюсь, что с одним дозатором у вас что-то получится.
yudza
На нашем предприятии вторичка вообще не используется, мы её продаём.Maks42 писал(а):Обычно ставят два дозатора, а в идеале 4: полимер, краситель, модификатор, вторичка. Сомневаюсь, что с одним дозатором у вас что-то получится.
На данном ТПА будет перерабатывать только краситель и основной материал уже смешанный со скользящими добавками. Конечно было бы неплохо поставить дозатор и на скользящие добавки но пока на это нет денег
- Слава
Ну тут просто всё, обычный дозатор нужной производительности, миксер, и бункер для основного сырья...yudza писал(а):На нашем предприятии вторичка вообще не используется, мы её продаём.Maks42 писал(а):Обычно ставят два дозатора, а в идеале 4: полимер, краситель, модификатор, вторичка. Сомневаюсь, что с одним дозатором у вас что-то получится.
ПроходилМимо
Думаю здесь что нибудь полезного найдёте http://www.pakkograff.ru/reader/article ... k/1118.php
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
