Обьёмные дозаторы
Кей
Обьёмные дозаторы
#1 Сообщение Кей » 20 мар 2010, 14:38
У кого-нить есть чертёж обьёмного дозатора?))))
alexs
#2 Сообщение alexs » 22 мар 2010, 12:21
обычный шнековый или роторный питатель
а зачем?
#3 Сообщение Shadow » 21 апр 2010, 08:00
можно еще вибролоток использовать
yudza
Re: Обьёмные дозаторы
#4 Сообщение yudza » 14 май 2010, 12:44
Подскажите кто нибудь по ценам дозаторов?
Мне сейчас предлагают объёмный дозатор DM10 по тех характеристикам вроде подходит (если я конечно производительность правильно посчитал) цена у этого чуда 2000евро по моему дороговато.
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
#5 Сообщение Maks42 » 14 май 2010, 12:46
И какая у него производительность, 10 кг/час?
yudza
#6 Сообщение yudza » 14 май 2010, 13:00
Maks42 писал(а):И какая у него производительность, 10 кг/час?
со шнеком который выбрал я производительность 0.242.80кг/час
#7 Сообщение Maks42 » 14 май 2010, 15:58
Производительность соответствует, я использую DM20 и DM40, они более мощные. Для такой маленькой производительности дороговато.
yudza
#8 Сообщение yudza » 17 май 2010, 05:38
А как вообще производительность правильно рассчитать?
Я просто перемножил максимальное количество изделий которое может быть произведено в час на норму красителя для 1го изделия, по логике вроде всё должно быть правильно
И еще, в инфе которую мне предоставил поставщик оборудования написано:
"производительность в каталоге дана в режиме экструдера, при использовании на ТПА необходимо умножить на 0,33"
производительность указанная в каталоге, кг/ч - 0.24-2.8
производительность после умножения на 0,33, кг/ч - 0.08-0,924
требуемая производительность, кг/ч - 0,35-0,7
вроде по производительность дозатор подходит в любом случае.
#9 Сообщение Maks42 » 17 май 2010, 12:59
Обычно указывается объемная производительность, которая затем умножается на насыпную плотность. А полимер, вы каким дозатором собираетесь подавать?
yudza
#10 Сообщение yudza » 17 май 2010, 13:12
Полимер пойдет как обычно из бункера ТПА в узел пластификации
Просто хочу уйти от ручного смешивания полимера с красителем, а то операторы уже привычку взяли для уверенности сверх номы красителя добавлять. В результате краситель за неделю до конца месяца уже заканчивается и различие в коллоре на изделиях.
#11 Сообщение Maks42 » 17 май 2010, 13:45
Обычно ставят два дозатора, а в идеале 4: полимер, краситель, модификатор, вторичка. Сомневаюсь, что с одним дозатором у вас что-то получится.
yudza
#12 Сообщение yudza » 18 май 2010, 13:22
Maks42 писал(а):Обычно ставят два дозатора, а в идеале 4: полимер, краситель, модификатор, вторичка. Сомневаюсь, что с одним дозатором у вас что-то получится.
На нашем предприятии вторичка вообще не используется, мы её продаём.
На данном ТПА будет перерабатывать только краситель и основной материал уже смешанный со скользящими добавками. Конечно было бы неплохо поставить дозатор и на скользящие добавки но пока на это нет денег
Слава
#13 Сообщение Слава » 31 авг 2010, 10:15
Ну тут просто всё, обычный дозатор нужной производительности, миксер, и бункер для основного сырья...
ПроходилМимо
#14 Сообщение ПроходилМимо » 15 фев 2011, 20:27
Думаю здесь что нибудь полезного найдёте http://www.pakkograff.ru/reader/article ... k/1118.php
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
