Плинтус пвх
АлиБаба
#61 Сообщение АлиБаба » 18 апр 2010, 21:02
РА-25 слабо окисленный п/эт. воск.Внешне-ВНУТРЕННЯЯ смазка.
Ромыч
#62 Сообщение Ромыч » 18 апр 2010, 22:16
стоит ли её увеличить, если материал перегревается?
HELP!!!!!!!!
alexs
#63 Сообщение alexs » 19 апр 2010, 07:03
если миксер недогревает попробуйте изменить объём разовой дозы в горячий бак и проследите за результатом
частично может найти оптимум для Вашего оборудования
а лучше всё же новые лопасти :D и нормальный режим смешивания
АлиБаба
#64 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2010, 09:22
Ромыч писал(а):стоит ли её увеличить, если материал перегревается?
Поэтому шрифтом и выделено,что увеличивать не стоит.
Ромыч
#65 Сообщение Ромыч » 19 апр 2010, 10:58
будет больше перегревать????
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#66 Сообщение Ромыч » 19 апр 2010, 11:20
а что можно добавить чтобы не перегревалась смесь????
HELP!!!!!!!!
alexs
#67 Сообщение alexs » 19 апр 2010, 13:00
Ромыч писал(а):а что можно добавить чтобы не перегревалась смесь????
устраняем последствия вместо лечения причин???
фото смесителя, лопастей а потом всё остальное
Ромыч
#68 Сообщение Ромыч » 19 апр 2010, 13:03
А КАК ФОТКУ ЗДЕСЬ РАЗМЕСТИТЬ??????
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#69 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2010, 13:20
Если мы говорим о перегреве смеси в ЭКСТРУДЕРЕ,то введение ВНЕШНЕЙ смазки может уменьшить перегрев.(при прочих равных условиях)
Ромыч
#70 Сообщение Ромыч » 19 апр 2010, 13:30
А из-за увеличения внешней смазки материал не полезет из дегазации???
HELP!!!!!!!!
#71 Сообщение Maks42 » 19 апр 2010, 13:33
Если есть износ пары цилиндр-шнек после зоны дегазации, то может полезть.
АлиБаба
#72 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2010, 13:51
Ромыч писал(а):А из-за увеличения внешней смазки материал не полезет из дегазации???
Наоборот будет склонность к ленте,порошку (при прочих равных условиях) То что зазоры в норме это само собой.
Ромыч
#73 Сообщение Ромыч » 19 апр 2010, 14:43
дак к ленте или порошку????????
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#74 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2010, 20:33
Ромыч писал(а):дак к ленте или порошку????????
Дак сколько добавите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexs
#75 Сообщение alexs » 20 апр 2010, 13:39
при введении чисто внешней смазки к порошку
при введении слабоокисленных - сколько добавите
при введении сильноокисленных(внутр смазка - к ленте)
Ромыч
#76 Сообщение Ромыч » 23 апр 2010, 11:31
а если зазор на шнеках -0.1 мм, материал - лентой с трещинами по краям, а температуры по возростающей - от 140 до 165???? это нормально???????????
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#77 Сообщение АлиБаба » 24 апр 2010, 08:06
И если при этом
-нет выбега температур на последних зонах
-нагрузка на двигатель меньше 80%
-изделие идет хорошего качества и с надлежащей скоростью
ТО ЭТО НОРМАЛЬНО!
Ромыч
#78 Сообщение Ромыч » 24 апр 2010, 20:58
АлиБаба писал(а):И если при этом
именно так
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#79 Сообщение Ромыч » 26 апр 2010, 13:49
а сильного износа не будет???
HELP!!!!!!!!
alexs
#80 Сообщение alexs » 26 апр 2010, 16:41
от чего износ то?
Ромыч
#81 Сообщение Ромыч » 26 апр 2010, 17:09
нуууууууу.... От температур по возростанию, а не обратных...;)))
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#82 Сообщение АлиБаба » 26 апр 2010, 21:24
Ну ,батенька Вы хотите все и сразу!
Теперь ,когда хоть что то стабилизировалось, можете начинать корректировать рецептуру,так что бы при всех достигнутых параметрах и температуры перевернуть.И будет Вам счастье!
А вот с этого "корректировать рецептуру" и начинается наша( технологов) трудная жизнь!
Ромыч
#83 Сообщение Ромыч » 26 апр 2010, 23:47
а имеет ли вООООООбще это хоть какой-либо смысл??????
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#84 Сообщение АлиБаба » 27 апр 2010, 07:37
А смысл в том как Вы себя позиционируете.Если Вы тупо наемный работник то все просто -идет продукция ну и мать ее .....
Если в профессиональном смысле цепляет и износ оборудования и профессиональный рост (не путать с должностным,хотя.......) то смысл есть.
Ромыч
#85 Сообщение Ромыч » 27 апр 2010, 10:53
ну.... по идее, материал в дегазации нормальный, нет не перегрева, ни чего такого, какой может быть повышенный износ?????
HELP!!!!!!!!
alexs
#86 Сообщение alexs » 27 апр 2010, 11:03
АлиБаба писал(а):Если в профессиональном смысле цепляет и износ оборудования и профессиональный рост
всё упирается в экономику- а уже при приемлемой экономике доводка рецепта под минимизацию износа и минимизацию брака
#87 Сообщение Maks42 » 27 апр 2010, 11:27
Обычно на 2-3 зонах конфигурация шнека оптимизирована под пластикацию (плавление), если в этом месте идет сухое сырье, то на "плавильной" части может идти повышенный износ.
Последний раз редактировалось Maks42 27 апр 2010, 15:33, всего редактировалось 2 раза.
Ромыч
#88 Сообщение Ромыч » 27 апр 2010, 12:22
2-3 зонах??? если на экструдере 4 зоны? и между 2и 3 зоной дегазация? и в этой дегазации материал лентой с трещинам?
то, как материал может быть порошком??????????
HELP!!!!!!!!
#89 Сообщение Maks42 » 27 апр 2010, 12:27
Я исходил из современного экструдера для ПВХ: L/D = 32-36, длина одной зоны 4D, всего 8-9 зон, дегазация на предпоследней зоне.
Последний раз редактировалось Maks42 27 апр 2010, 15:34, всего редактировалось 4 раза.
АлиБаба
#90 Сообщение АлиБаба » 27 апр 2010, 15:22
ВСЕ мои высказывания в данной теме по режимам переработки и ,в частности, по температуре исходили из того что речь идет об экструзии П В Х !!! на КОНИЧЕСКОМ!!!! экструдере.
А что касательно порошка в дегазации то при добавлении СООТВЕТСТВУЮЩЕГО кол-ва внешних смазок при имеющихся температурах ВЫ реально можете получить и порошок!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
