Каландрование
Антифибрилянт не добавляем... Ведь если бы дело было в машине при перевороте рулона, сторона неформующаяся не поменялась бы, а она у нас меняется с правой на левую!!! Да, пленка как бы не тянется и на первый взгляд кажется, что она не прогрета, значит какие-то там внутренние напряжения в пленке по одной стороне, как их объяснить - всю голову сломали. :( (Наладчики уже все свои неумеки списывают на счета пленки :( , конечно, есть такой человеческий фактор. один настроит лучше, один хуже... и сразу кричат - пленка не формуется).
определение газопроницаемости
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где в России можно испытать лотки или пленку на газопроницаемость???????
Eugeniy
Re: Каландрование
По-поводу неформованных контейнеров: голову на отсечение не дам ( она у меня одна ) , но точно скаху, что проблема с треьим ( охлаждающим валом), который охлаждает матовую ( нижнюю) сторону листа. У нас было такое: как-то решил добиться красивой прозрачной ПП пленки, крутил, крутил экструдер ( мешал ему нормально работать, ) и в результате прижал верхний вал к среднему. Пленка пошла прям таки скажу просто изумительная, как стекло. Только вот проблема: изделие из нее перестало формоваться напрочь, пуансон ее просто пробивал, а не вытягивал, и пленка выгоядела как " пластилиновая". Никакой научный факт под это подвести не смог, разжал каландры, и перестал мешать станку нормально работать.
- plastexpert
- ПластЭксперт
Re: Каландрование
Ваш новый пароль отправлен на почту, которая была указана при регистрации юзера Григорий,Грин писал(а): П.С. я теперь за Григория - пароль забыл:)
при получении пароля рекомендуем его изменить на более сложный в профиле пользователя.
И впредь не забывайте эту важную информацию 8)
Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – учитель!
Бутанол
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Re: Каландрование
У меня вопрос по каландру. Имеем два вала один металлический, другой обрезиненный (предположительно полиуретан). Есть два регулируемых показателя: расстояние между валами (от - 10 мм до +10 мм), и давление зажима (до 20 тн.) Побывал их менять особо не понял на что влияют. Практически в любых режимах получается материал нормального качества (делаем пвх-ткань). Может кто имеет информацию как подбирать эти параметры?
Грин
Re: Каландрование
Алексей II писал(а):Ваш новый пароль отправлен на почту, которая была указана при регистрации юзера Григорий,Грин писал(а): П.С. я теперь за Григория - пароль забыл:)
Спасибо большое! Я уже запрашивал высылку пароля - но проблема в том, что у нас в фирме сменили доменное имя почтовых ящиков - а переадресацию не поставили. ИТ залазить в старые почтовые ящики не хотят:)
поэтому легче новый аккаунт было сделать:)
или можете отправить пароль на тот же ящик только не .ру а .ком:)
Грин
Re: Каландрование
Бутанол писал(а):У меня вопрос по каландру. Имеем два вала один металлический, другой обрезиненный (предположительно полиуретан). Есть два регулируемых показателя: расстояние между валами (от - 10 мм до +10 мм), и давление зажима (до 20 тн.) Побывал их менять особо не понял на что влияют. Практически в любых режимах получается материал нормального качества (делаем пвх-ткань). Может кто имеет информацию как подбирать эти параметры?
так вопрос вы для чего этот резиновый вал используете?
помоему, в вашем случае он может использоваться для промазки ткани.
Бутанол
Re: Каландрование
[/quote]так вопрос вы для чего этот резиновый вал используете?
помоему, в вашем случае он может использоваться для промазки ткани.[/quote]
они между собой зажимаются (металический и резиновый) между ними проходит ткань с нанесенным пвх и формируется поверхность (металический может быть матовый а может глянцевый)
Re: Каландрование
Получили предложение от китайцев на поставку линии по производству пэ листов (геопленка) толщиной 1,5 мм и шириной 3000 мм. Два экструдера, голова А-В-А (трехслойка), три каландра, тянущее, резка, намотка. В составе предлагают вакуумный дегазатор для экструдера, насос расплава. Прошу посоветовать - какие листы можно получать на данном оборудовании помимо пэ и пп ? В составе оборудования предлагают поставку 500 литрового миксера для сырья. Какие толщины листов наиболее востребованы? Наш завод находится в Средней Азии и абсолютно не будет конкурировать с производствами в России, Беларуси, Украине и Казахстане.
- Shadow
Re: Каландрование
Сам ломаю голову над этой задачей... 1,5 мм это мало, сильно не развернешься. Из пп листа канцелярию делают + можно термофомовкой что нибудь получать
Грин
Re: Каландрование
если проверить пару факторов - на самом деле развернуться можно огого:)IMM1 писал(а):Получили предложение от китайцев на поставку линии по производству пэ листов (геопленка) толщиной 1,5 мм и шириной 3000 мм. Два экструдера, голова А-В-А (трехслойка), три каландра, тянущее, резка, намотка. В составе предлагают вакуумный дегазатор для экструдера, насос расплава. Прошу посоветовать - какие листы можно получать на данном оборудовании помимо пэ и пп ? В составе оборудования предлагают поставку 500 литрового миксера для сырья. Какие толщины листов наиболее востребованы? Наш завод находится в Средней Азии и абсолютно не будет конкурировать с производствами в России, Беларуси, Украине и Казахстане.
какова максимальная температура нагрева валов каландра?
Пэт и ПВХ можно будет на этой линии перерабатывать?
Re: Каландрование
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста оптимальную температуру валов каландра при переработке полипропилена, толщина ~0,7 и 1,3.
Влияет ли температура валов на светопропускание (прозрачность) листа?
Спасибо.
Спасибо.
- BSS
Re: Каландрование
Я работаю в диапазоне: верхний 58-70С, средний и нижний 63-75С разницу между верхним и остальными ставлю от 3 до 5С при толщине от 0,975 до 1,02мм , полет нормальный.
Как объясняли чем ниже температура тем прозрачней лента, пробовал на 0,5мм температуру держал в районе 50С на среднем и нижнем 45С на верхнем получилось немного мутноватое.
Все будет хо-ро-шо
Re: Каландрование
Благодарю.Я работаю в диапазоне: верхний 58-70С, средний и нижний 63-75С разницу между верхним и остальными ставлю от 3 до 5С при толщине от 0,975 до 1,02мм , полет нормальный.
Вы с нуклеатором работаете?
Re: Каландрование
Добрый день всем. Расскажите пожалуйста как снимаются показания температуры с валов каландра?
Как мне объяснили пирометр с хромом не работает. В какой части вала (край, середина) наиболее адекватные показания?
Спасибо
Спасибо
Грин
Re: Каландрование
Мы кроме термопары на баке теплоносителя (средняя температура по палате:)
контролируем еще двумя способами:
1. контактным - температуру поверхности вала. Перепад должен быть не более 2 градусов.
2. бесконтактным - температуру пленки (нужно, что бы каширование ин лайн делать).
Это важный параметр - поэтому его нужно четко контролировать:)
- Shadow
Re: Каландрование
Температуру по валу я контролирую очень просто - ПП лист начинает гнуть в местах перепада температуры. Если такое начинает происходить - промывка вала... и не парюсь )
Re: Каландрование
Ребята спасибо всем за инфо. Грин можно по подробнее про контактный способ? всё таки хром
Грин
Re: Каландрование
vvj не вопрос:)
пишите в личку - чем заниметесь, где находитесь?
а по термометру - обычный контактный термометр. на конце стоят 4 ролика, которыеп при прикладывание к поверхности вала крутятся они образуют плоскость, на которой находится измерительная термопара.
поверхность не царапает:)
могу даже марку сказать - если ответите на вопросы выше:)
Re: Каландрование
Напишу уже здесь. Живём в Ростове-на-дону, делаем стакан 0,2 0,5, тару раздувную, есть тпа несколько и ещё всякого немного. Оборудования большинство самодельное.
Почти собрали холодильник, теперь можно будет игратся температурой валов. Вот в раздумиях чем её лучше снять с поверхности. Грин а ролики на термометре из какого материала?
Re: Каландрование
Здравствуйте! Подскажите нужно на матовой полосе ПНД (мелкая шагрень) получить ровную глянцевую поверхность. Есть идея прогнать через вальцы (покрыть хромом?), что нужно нагревать полосу или вальцы и до каких температур? Посмотрел в работе производство полосы из ПНД (у них глянец получается), а также поговорил с механником который все запускал посоветовал нагреть полосу, а вальцы наоборот охлаждать.
- Shadow
Re: Каландрование
глянец формируется при контакте расплава с глянцевой поверхностью каландра. С мелкой шагренью вы уже ничего не сделаете
