Черные разводы
vladimir
#31 Сообщение vladimir » 21 апр 2010, 08:35
Была такая проблема на 8-ми местной форме , почистили наконечники инжекторов , в том знаке где были черные разводы обнаружили кусок металла. После проблем не было.
Himik
#32 Сообщение Himik » 21 апр 2010, 09:20
Тааак, по-порядку.
ПП Томский,1250, На других станках проблем нет, но там и температура и скорости/давления впрыска ниже.
Темные разводы по середине изделия.
Шнековой паре, или может дело в клапане сопла?
vladimir
разводы из сопла выходят. сам видел, как в материале из сопла были темные разводы. Вопрос только почему они идут в одно гнездо, а в другое не идут :?
mult
#33 Сообщение mult » 21 апр 2010, 15:35
п/ф с 2 мя горячими каналами?
Himik
#34 Сообщение Himik » 21 апр 2010, 16:02
да
mult
#35 Сообщение mult » 21 апр 2010, 16:26
возможно в одном из каналов есть застойная зона где материал перегревается
mult
#36 Сообщение mult » 21 апр 2010, 16:27
какая т- ра горячего канала и колектора
Himik
#37 Сообщение Himik » 21 апр 2010, 18:09
в горячем канале температура 235гр, коллектор 240. каналы короткие, где там взяться-то застойной зоне :?
Himik
#38 Сообщение Himik » 23 апр 2010, 13:14
Дело не в форме. это точно.
mult
#39 Сообщение mult » 23 апр 2010, 17:18
на станке термопары не могуг врать
Гарик
#40 Сообщение Гарик » 24 апр 2010, 20:20
Ребята,где-то в паре шнек-цилиндр имеется застойная зона,надо её искать.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
Бор
#41 Сообщение Бор » 25 апр 2010, 20:46
Сопло посмотрите, лучше тупо заменить. Тоже может давать пригары.
а вообще лучше подробнее описать изделие, узел впрыска машины, и что мешаете в материал - а то вариантов безумее а оказалось что шнек 100мм лупит изделие в 3 грамма :lol:
В-С-Е-Г-Д-А
Himik
Re: Черные разводы
#42 Сообщение Himik » 21 июн 2010, 09:02
Тема продолжается) Но немного в другом ракурсе:
У нас снова сломался этот шнек:( Поставили с другого станка(он работает в более щадящих условиях), вроде все работает без особых проблем, но вот один знакомый сказал, что поломки шнека часто бывают по вине "козла". Как я понял, это материал, который недоплавлен и попадает в зону загрузки. Как-то так.
У нас были такие моменты - при запуске станка после прогрева( все прогрето нормально до требуемой температуры) после 2-3циклов идет один цикл с большим недоливом, при этом вырастает подушка, станок усиленно гудит в узле впрыска. Если пробовать сливать материал не в форму, а просто слить при отведенном сопле, то материал сперва течет как положено - жидкий, а потом упирается и выстреливает творогообразной массой. После этого все работает как надо.
После выходных мне рассказали, что и после установки "нового" шнека 3 раза за 12 часов были такие "непонятные" недоливы. И утром при запуске я снова такую картину наблюдал. Как от этого избавиться?
ПС. Нагрев шнека нормальный(нагреватели рабочие) и охлаждение зоны загрузки тоже в норме.
nebajduzhyj
Re:
#43 Сообщение nebajduzhyj » 22 июн 2010, 16:28
Himik писал(а):Про полимерную основу ничего не скажу, но на таком красителе работали и раньше - проблем особых не замечали.
Производители красителя могли поменять рецептуру или даже полимерную основу. Не говорю о кардинальной замене основы, но перейти на другой, более дешевый, сорт полимера для основы могли вполне. По крайней мере некоторые фирмы-производители красителей для ПЭТа во время кризиса так "мухлевали"...
не надо ссылок и рекламы в подписи
nebajduzhyj
Re: Черные разводы
#44 Сообщение nebajduzhyj » 22 июн 2010, 16:37
Himik писал(а): один знакомый сказал, что поломки шнека часто бывают по вине "козла". Как я понял, это материал, который недоплавлен и попадает в зону загрузки. Как-то так.
Неее... "Козел" - это когда передержали материал в экструдере и образовалась "сшитая" структура полимера.
